David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 bonjour a tous , je viens d'installer une carte mĂšre 4.2.7 ainsi que la BLTouch sur ma Ender 3 pro. tout fonctionne bien ⊠enfin presque ⊠mon axe X reste en hauteur, à  un vingtaine de centimĂštre de mon lit  ,mĂȘme quand je fais un autohome , mon extrudeur bouge bien ,la BLTouch rĂ©agie bien (elle est allumĂ© en rouge par contre ,je sais pas si c'est normal ) . merci beaucoup pour votre aide .
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 DĂ©jĂ commence par employer les termes communs : ce qui ne veut pas descendre, c'est ton axe Z, pas le X Je n'ai pas de rĂ©ponse mais si tu veux en obtenir de pertinentes rĂ©flĂ©chis à ça : Citation â Ma voiture fait un drĂŽle de bruit. Quelqu'un peut-il m'aider ? â C'est un exemple de mauvaise question. On ne dispose pas de suffisamment d'informations pour qu'on puisse y rĂ©pondre sans revenir avec de nombreuses questions telles que «quelles sont la marque et le modĂšle», «quel Ăąge a-t-elle», «d'oĂč le bruit semble-t-il provenir», "y a-t-il des situations particuliĂšres qui aggravent le bruit", etc., etc. Ces questions sont trĂšs ennuyeuses pour les personnes dont vous sollicitez lâattention, car il est impossible pour elles de rĂ©pondre sans un long Ă©change destinĂ© Ă obtenir les informations nĂ©cessaires Ă faire une estimation Ă©clairĂ©e de la rĂ©ponse. Cela leur fait perdre du temps et leur temps est prĂ©cieux. De mĂȘme, sur ce forum, une mauvaise question est celle qui manque d'informations cruciales. Cela ne nous dĂ©range pas si vous ne savez pas les choses, mais cela nous dĂ©range si vous nous faites perdre du temps en ne nous donnant pas suffisamment  d'informations. Nous voulons un dĂ©luge d'informations, pas une question rapide. Si vous posez une question rapide, vous obtiendrez de nombreuses rĂ©ponses rapides, la plupart du temps erronĂ©es.Â
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 oui pardon , je vous pris de m'excuser ! je ne voulais pas vous faire perde votre temps ⊠( pour en revenir a la citation) je reformule donc mon problĂšme : mon axe Z  reste en hauteur, à  un vingtaine de centimĂštre de mon lit  ,mĂȘme quand je fais un autohome il ne descend pas  .  mon extrudeur bouge bien ,la BLTouch rĂ©agie bien aussi (le BLTouch est allumĂ© en rouge par contre ,je sais pas si c'est normal ? ) . merci beaucoup pour votre aide .  il y a 40 minutes, David72 a dit : oui pardon , je vous pris de m'excuser ! je ne voulais pas vous faire perde votre temps ⊠( pour en revenir a la citation) je reformule donc mon problĂšme : mon axe Z  reste en hauteur, à  un vingtaine de centimĂštre de mon lit  ,mĂȘme quand je fais un autohome il ne descend pas  .  mon extrudeur bouge bien ,la BLTouch rĂ©agie bien aussi (le BLTouch est allumĂ© en rouge par contre ,je sais pas si c'est normal ? ) . merci beaucoup pour votre aide . Â
Savate Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 ça ressemble assez à un mauvais branchement du bltouch : comme il n'envoie pas les bons signaux à la cm, l'axe Z ne bouge pas est-ce que le bl touch est vivant à l'allumage ? (sortie du capteur une ou deux fois ?)  @Jean-Claude Garnier AprÚs on peut aussi dire que c'est bien son axe X qui ne descend pas le long de l'axe Z (ok je sors  )
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 oui quand j'allume l'imprimante le BLTouch rĂ©agie bien (le capteur sort bien deux fois ) mĂȘme quand je veux bouger manuellement (a laide de l'Ă©cran ) je ne peux pas le descendre , juste le monter.
Savate Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 Donc deux solutions possibles : 1) le bl touch est mal branché et indique qu'il est en fin de course, donc pas de descente (il faudrait essayer sans bltouch,juste avec le (les) capteur(s) de fin de course originaux 2) le moteur est mal branché ou l'un des connecteurs est mal enfoncé (mais il y a peu de chances)
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 D'accord merci, je vais essayer ça.Â
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 il y a une heure, David72 a dit : je ne peux pas le descendre , juste le monter Alors ça, ça peut ĂȘtre le signe d'un endstop Z mal branchĂ© ou branchĂ© Ă l'envers Ce que tu peux essayer, c'est de voir ce qui se passe quand tu lances la prise de ref en tenant le endstop Z appuyĂ© avec ton doigt AprĂšs je voudrais pas dire une connerie, je ne sais pas si le endstop cohabite avec le bltouch
Idealnight Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 en fait on retire le endstop z quand on met le bltouch en général mon général. Alors @Jean-Claude Garnier a demandé des détails dans ceux là il faudrait une photo de ton cablage sur la carte mÚre se sera nettement plus simple. Ensuite quel procédure d'installation as tu suivi ?
fran6p PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 il y a 53 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : je ne sais pas si le endstop cohabite avec le bltouch C'est possible mais pas simple et dĂ©pend de l'endroit oĂč l'on connecte le contacteur de fin de course et celui en faisant office (fils noir / blanc) du BLT. Exemple sur la CR10-V2, le contacteur «classique» est branchĂ© sur le Zmin tandis que celui du BLT l'est sur le Zmax ou peut aussi l'ĂȘtre sur l'emplacement rĂ©servĂ© pour le BLT. Il suffit de bien dĂ©clarer les bonnes choses aux bons endroits dans le configuration.h de Marlin. 1
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Voici mon cĂąblage pour la BLTouch.Â
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 VoilĂ ! C'est pour ça que n'y connaissant rien (!) j'en parle : peut-ĂȘtre que le @David72 a fait un branchement qui se mord la queue
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 pour le endstop Z je l'ai retiré comme c'est conseillĂ© . et pour le firmware j'ai pris celui de "fran6p"  Â
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 (modifié) Spéciale dédicace au mec de la Sarthe, @David72 : Modifié (le) Février 9, 2021 par Jean-Claude Garnier
legired PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Si tu a moyen de brancher ton imprimante a un pc, via pronterface (ou tous autre logiciel qui permets de piloter ton imprimante 3d), tu peut lancer la commande M119 pour savoir l'Ă©tat de tes endstop, si ton Z est "TRIGGER" il faudra surement inverser la logique de l'endstop dans le firmwareÂ
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Oh jolie jean Claude je ne la connaissais pas celle-lĂ !!Â
David72 Posté(e) Février 9, 2021 Auteur Posté(e) Février 9, 2021 il y a 3 minutes, legired a dit : Si tu a moyen de brancher ton imprimante a un pc, via pronterface (ou tous autre logiciel qui permets de piloter ton imprimante 3d), tu peut lancer la commande M119 pour savoir l'état de tes endstop, si ton Z est "TRIGGER" il faudra surement inverser la logique de l'endstop dans le firmware Il font un cùble spécialement dédier à une imprimante 3d pour relier au pc ?
legired PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 truc du genre : normalement ils en donnent un avec les imprimantesÂ
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Je me posais la question par rapport Ă la fiche de la BLTouch que je branche sur la carte mĂšre... Les files ne serai pas inverser par hasard ? Car sur les vidĂ©o que j'ai pu voir les files bleu/rouge et jaune sont de l'autre cĂŽté Â
legired PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Ah bah sur ce modĂšle c'est un cable microusb donc, bah comme un tĂ©lĂ©phoneÂ
David72 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 Visual studio code ca marcherai? Ou cura, platformIO... Je suis dĂ©solĂ© mais je suis vraiment dĂ©butant...Â
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 En effet j'ai déjà envoyé des "ordres" à mon imprimante avec Visual Studio + platformio
Savate PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2021 cĂ©pafo mais avec cura, ce devrait ĂȘtre plus simple
remibora Posté(e) Février 9, 2021 Posté(e) Février 9, 2021 (modifié) Salut @David72, Si tu veux communiquer avec ton imprimante, je te conseille Pronterface ou Repetier-host. Cura va mettre 3 plombes pour se connecter et cerise sur le cageot, il sera incapable de t'afficher les réponses aux GCodes que tu auras envoyés. Voici à quoi ressemble Pronterface: (lien de téléchargement ici) Si tu ne t'es jamais connecté en USB à ta machine, il faudra installer le driver Windows (ou Mac, linux,...) que tu trouveras ici. Il me semble que c'est le CH340. Lorsque tu as tout installé, tu choisis le port COM de l'imprimante, la vitesse de COM 115200 (ou 250 000 si problÚme). Tu envoies le GCode M503 pour visualiser les valeurs stockées dans l'eeprom (tu pourras les sauvegarder dans un fichier, c'est toujours utile). Tu envoies le GCodes M43 S pour tester ton BLTouch. Si tu reçois un message d'erreur, c'est que la fonction n'existe pas. Il suffira de flasher la carte avec le firmware ci-joint. La commande M43 S détaille le cùblage et te demande d'appuyer légÚrement sur la touche (** Please trigger probe within 30 sec **) . Si il remonte la touche complÚtement alors il te dira qu'il est content . A l'inverse, il saura dire si ça ne lui a pas plus. Si tout va bien, tu liras ça (la Z_MIN_PIN sera probablement différente): >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle:  90 . Probe Z_MIN_PIN: 18 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. Attention: aprÚs flashage du firmware, tu effaces l'eeprom et tu sauvegardes (via l'écran ou les commandes M502 puis M500). Ensuite tu pourras envoyer les valeurs de l'eeprom que tu as lues dans le M503 (surtout M92 (pas/mm), M301 (PID buse), M304 (PID plateau)).  firmware1.bin Modifié (le) Février 9, 2021 par remibora
David72 Posté(e) Février 9, 2021 Auteur Posté(e) Février 9, 2021 Super merci beaucoup pour toute les info, je vais essayé . et je reviens vers vous pour le résultat . par rapport a mon branchement (photo plus haut) , ca ne vous choque pas les files ? du fait que les couleurs soit pas dans le "bonne ordre"
