Salut à tous,
et oui encore une idée à la Co..., toujours à la recherche de la remplacante de ma Delta, je cherche quelque chose de pas trop lent mais surtout de sécuritaire (piece mobile bien accrochés) et simple en maintenance avec eventuellement la possibilité de mettre un petit laser voir un dremel pour graver les CI.
A l'origine je pensais à une Core, mais plus je cherche et plus je me dit que BOF, en definitive encore avoir des courroies longue, un tas de poulies...
Le type Ultimaker, pas mal mais revient plus cher et encore un tas de roulements, renvoie...
Les modeles portique prennent trop de place
Du coup je me suis imaginé un melange de tout, enfin presque, je vous poste trois images (le dessin sera fini selon si cela vaut le coup), cadre acier souder en tube carré de 30x30, 3 guide en 2020 V-slot pour les parties mobile, l'axe Y peut eventuellement prendre un second moteur car le poids de l'axe X risque d'être consequent ( guide, 1 moteur pour l'Axe X, 1 moteur pour le Bowden) à votre avis, jouable ou non?
PS: au niveau format ça serait du 500 x 500 x 500 pour récuperer mon Bed de la Delta (360mm)
Salut @pat30, je peux me tromper mais ça ressemble au principe de la Ender-5 plus, non ?
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 6 minutes, Yellow T-pot a dit :
Yesss merci, je n'avais pas vu ce montage avant ton message, nickel je part à la chasse aux infos
C'est tout fait et pas cher.
De plus, sur le forum, il y a le champion du monde toutes catégories de la Ender 5 plus et comme on dit dans mon village: C'est un bon gars, il est bien rendant service et pas fier pour autant.
Il y a 6 heures, divers a dit :
Ah non, pas de kit, du DIY comme la delta pas question de prendre du plug and play 🤣
C'est comme tu l'entends, c'est toi qui choisis.
MAIS, y'en a qu'ont essayé, on ne les a jamais revus. Il paraitrait qu'ils y a quelques mois ils cherchaient encore des pièces en chine.
Modifié (le) par divers
il y a 15 minutes, divers a dit :
Oui mais des fous comme moi tu n'en croise pas souvent 🤣
le truc 'est qu'il faut que ça murisse dans ma tête, donc je vais finir les plans en regardant ce qui existe sur la Ender et on verra aprés, le principe existe donc y a pas de raison à part le fait que j'y suis attaché à ma delta 😉
En fait @pat30ce que tu veut faire... c'est une V-core.
A noter : Il te faut 3 courroie ! C'est impératif ! Dont 2 sur l'axe Y !
1 moteur, qui entrainera 2 courroie, pour une symétrie parfaite lors des mouvements sur l'axe Y.
Et... oui ! +1 avec @Yellow T-pot & @divers, la Ender 5 plus est celle qui se rapproche le plus de ce que tu recherche.
Et @pat30, si tu veut vraiment un volume d'impression de 500x500x500mm, l'idéal serait de prendre une Tronxy X5SA... et de la transformer en V-core et/ou de prendre une Ender 5 Plus et de l'agrandir pour obtenir le volume souhaité.
Tu partirais d'une imprimante fonctionnelle déjà existante, pour la transformer en "la machine de tes rêves".
PS : si tu veut que je te fasse une liste "non-exaustive" des pièces pour agrandir la Ender 5 Plus, il te suffit de demander. > J'ai déjà vu qu'un kit "made in USA" d'upgrade en 500x500x500mm était déjà  commercialisé pour la Ender 5 Plus, mais entre douanes et frais de port autant prendre individuellement sur Aliexpress.
  • fran6p changed the title to Encore une idée farfelue
Il y a 4 heures, Bosco2509 a dit :
Euuuh non, ce que tu me parle c'est une core XY
500x500x500 c'est la structure, je serais plus sur du 360 x360x 350 d'impression.
le syteme Ender me parait pas mal mais faut que je calcule la charge à déplacer en Y car plus j'avance dans la refletion et plus je pense que ça va être lourd.
Modifié (le) par pat30
Le 08/03/2021 at 13:25, Bosco2509 a dit :
Après calcul rapide ça fait pas loin de 1kg à déplacer sur cet axe, ça me paraît énorme pour un Nema 17, je pense que 2 en parallèle serait une meilleure option...
A quelle vitesse tu arrive à imprimer sur ta machine? car avec une si grosse charge à déplacer ça doit être plutôt lent.
@pat30
Sur une tenlog 3dp une tête seule (sans son chariot) fait 985 grammes et elle se déplace très bien avec un nema17 🙂
il y a 51 minutes, Savate a dit :
@pat30
Oui mais à quelle vitesse?
Faut pas oublier que j'arrive d'une Delta donc je sais bien que je ne pourrais pas imprimer à la même vitesse mais je ne veux quand même pas passer de la Ferrari à la Fiat Uno🤣
Ça va surtout être un problème d'accélération plus que de vitesse.
Avec des NEMA17 de 45N.cm, un chariot Y dont la masse oscille entre 2500 et 3000g et les accélérations de base de MARLIN je n'ai pas de soucis à 7200mm.min-1 (120mm.s-1). Jusqu'à 9000mm.min-1 (150mm.s-1) de mémoire tout va bien mais je ne suis plus très certains. Après il faudrait jouer sur les accélérations et le courant délivré au moteur pour voir jusqu’où on peut aller.
Personnellement 120mm/s ça me suffit. Je ne sais pas ce que tu attends comme vitesse d’impression de ton côté.
Modifié (le) par Mat63
Le 16/03/2021 at 16:45, Mat63 a dit :
Je recherche surtout la sécurité, 120mm/s ça me va, c'est loin de ma Delta mais c'est plus sécuritaire que de voir mon effecteur s'envolée😁
  • 3 months later...
120mm/s ? Je savais que je me traine, mais je ne pensais pas que c'était à ce point !!! 😄
 @pat30 & @Mat63 vous imprimez à quelle vitesse en général ? et au max ?
  • 3 months later...
Le 04/07/2021 at 10:37, Titouvol a dit :
Dsl pour le retard, j'ai pas eu la notification.
Ça dépend des pièces, du fil et de la finition, en général 150mm/s maintenant si ça presse et qu'on est pas trop regardant sur la finition 500mm/s.
Le max que j'ai atteint était 600mm/s sur des pieces circulaire mais au dessus les aimants ne tiennent plus...
Mes roulements sont maintenant HS, donc il faut vraiment que me retire sur sa remplaçante.
Et au niveau bruit ça donne quoi à ces vitesses la ?
Tu sors de la pièce au bout de 3mn ?
Tous les nema 17 n'ont pas les mêmes couples, les mêmes poids et encombrements, ni les mêmes intensités de fonctionnement, il y a de tout selon besoin ...
  • 8 months later...
Peut-être une soirée difficile avec une sacrée gueule de bois ou un jeux dans lequel il faut remettre les mots dans le bon ordre ?
  • Haha 4
Ca va, je ne suis pas seul à n'avoir rien compris ...
J'ai cru un instant que ça venait de moi !
Il y a 1 heure, divers a dit :
Après Le Schmilblick, le Quoi qu'est-ce ? on va pouvoir créer les "Mots mélés" 🤣
  • Haha 3
Désolé de casser l'ambiance. C'est un sujet qui date et qui aurait dû rester «endormi».
Je verrouille
  • Triste... 1
  • fran6p locked this topic
Invité
