part contre mes ventilo se declanche quand je mes en route l’imprimante
il faut peut etre utiliser la commande avec "-b 250000" ?
y a peut etre un genre de propriété autoriser l'execution de la commande a fair sur avrdude.exe sous windows 10 ?
>>> M115
SENDING:M115
===Initing RTS has finished===
echo:SD init fail
echo:Bed Leveling Off
echo:Fade Height Off
FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.70.1 BL (Creality3D) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-5 Plus EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Cap:EEPROM:1
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Cap:PROGRESS:0
Cap:PRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:1
Cap:Z_PROBE:1
Cap:LEVELING_DATA:1
Cap:SOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Cap:EMERGENCY_PARSER:0
>>> M503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M301 P14.72 I0.89 D61.22
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
OK, c'est le firmware pour la Ender 5 plus qui est installé.
Tu peux essayer de flasher le firmware avec Cura. Dans ce cas, il faudra fermer Pronterface et dans Cura, tu vas dans le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes-> Mettre à jour le firmware (bouton). Là, sélectionne le firmware et tu le transfères.
@PPAC, habituellement, dans les firmwares de Creality, la vitesse de communication est fixée à 115200.
Modifié (le) par remibora
Je pense avoir trouvé pour avrdude.exe, il manque libusb0.dll dans le répertoire, que j'ai trouvé dans une version de XLoader https://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
que chrome ne voulais pas télécharger, j'ai du faire un clic droit enregistrer sous sur le lien pour avoir
 le bouton "Enregistrer" qui donne
et là faut cliquer sur "Conserver quand même" ... ( je me souvenais que cela était si compliquer de forcer un téléchargent ...)
Bon donc le .dll et le .zip de XLoader en pièces jointe (j’espère que je vous file pas un virus ... je n'en ai même pas mis sur le Windows que j'utilise pour faire cela ...)
libusb0.dll XLoader.zip
merci  beaucoup pour votre aide elle refonctionne demain je teste en impression encore merci a vous tous pour votre aide et votre patience
Hop, hop, hop! il faut nous dire comment tu as réussi, pour que celui qui lit ce sujet avec le même problème que toi, trouve une solution.
  • +1 2
bonjour je revient vers vous car sa fonctionne pas au top
j’ai des souci de température err de chauffe : lit
impr stopper
redemarer svp
Salut @gaetan11560
Ce genre d'erreurs, viens souvent d'un défaut de la "boucle" de contrôle de la température.
Cela peux provenir d'un capteur de température défectueux,
ou un court circuit (contacte avec le support du lit) au niveau du capteur de température,
d'un faux contacte des connecteurs,
et éventuellement de fils défectueux (des brins dans les câble peuvent etre  séctionné, cela créer des faux contactes sur certain positionnement du câble mais pas toujours ...)
Donc commence par vérifier les connecteurs et qu'il n'y ai pas de faux contacte au niveau du capteur de température.
A tu un multimètre (en mode ohm-mètre ou continuité) pour plus facilement tester cela ?
sa me le fait aussi sur un changement de filament les temperature ne sont pas stable elle monte a 40 redecent a 30 pour remonter a 41
Si tu ai sûr qu'il n'y a pas de problème de capteur et de câblage, connexion, ...
Il y a le réglage du PID du lit chauffant ou "reglage PID du bed" qui permet de mieux contrôler le maintien de la température , une recherche sur le forum devrais te donner pleins d'info pour cela !
Attention la subtilité ai de ne pas mélanger PID pour la chauffe de la buse et PID pour la chauffe du lit ...
A noter aussi que si tu a un ventilateur qui souffle trop sur le lit, le réorienté pourrais solution le problème
se qui est bizarre je veut faire une impression le plateau a 50 degrés sa bloque a 41 j’essaye de la faire a 40 degrés sa bloque a 30
@PPAC
sa me parais bizarre c'est valeur et honnêtement j’y comprend rien
Prend le temps regarder en entier cette vidéo je la trouve plutôt bien explicative :
bon mon bed chauffe pas du tout je vais devoir tout redemonté
Salut @gaetan11560,
Je ne pense pas que tu aies un problème électrique.
Comme tu arrives à flasher le firmware, voici une version compilée avec les dernières sources stables de Marlin (V2.0.7.2).
Pour mémoire, avant de flasher le firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,...) voir ce tuto.
Parmi les fonctionnalités ajoutées, tu as le réglage du PID du lit. Tu peux suivre ces instructions:
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs (le copié/collé fonctionne):
tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
Pour le plateau chauffant (à 70°C):
M303 E-1 S70 C8
si la température n'est pas atteignable (message d'erreur), tu peux réduire à 60°C: M303 E-1 S60 C8
en retour:
RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
M304 P841.68 I152.12 D1164.25
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
Si ce n'est déjà fait, pour améliorer la chauffe de ton lit, je te conseille d'ajouter un isolant sous celui-ci. De même pour le bloc de chauffe de la buse (à voir en fonction de ton modèle)
Tu as également la possibilité de régler la hauteur de buse lors de l'impression de la couche initiale, comme ici. Pour cela, tu double-cliques sur le bouton (potentiomètre du pupitre) et tu modifies l'altitude.
firmware.hex
je pense que je doit tout refaire limprimante parle plus avec lordi
Connecter le câble USB, Allumer l'imprimante, puis ouvrir pronterface pour essayer de se connecter ... ?
il y a 7 minutes, gaetan11560 a dit :
elle est fâchée alors ? 😄
je sors.
j’arrive a me connecter avec pronterface  mes pas cura
il y a une heure, gaetan11560 a dit :
j’arrive a me connecter avec pronterface  mais pas cura
C'est l'un ou l'autre mais pas les deux, l'un des deux doit être fermé sinon un conflit du bus série a lieu.
PS: je te rappelle qu'il faut éditer ses posts plutôt qu'en faire plusieurs à la suite 😉
Bonjour j'arrive plus du tout a me connecter a mon imprimantes j’ai même plus le pung quand je branche le port usb
j'ai tout essayer (sauf la bonne solution je pense )
merci pour vos idée
Bonjour @gaetan11560
Vérifier que les contactes des branchement USB sont bien "propre" ...
Windows a aussi pu mettre a jours (automatiquement) le driver ai se planter ...,
vérifier si tu trouve un "périphérique inconnu" qd tu branche l'usb dans le "gestionnaire de périphérique", ou si tu retrouve bien un nouveau port COM ...
Edit : si tu a un port micro USB sur la carte, ils sont plutôt fragile, tu l'a peut être malencontreusement partiellement arraché ... y a t'il tj une ou des LED qui s'allument sur la carte qd tu branche l'usb ?
a tu testé avec un autre port USB de t'on PC ?
P.S. : Pour mieux t'aider, il faut bien expliquer se que tu test et pas juste dire "j'ai tous essayer ..."
@gaetan11560
Tu fonctionnes sous Windows? Si oui, redémarre 😉
