ok pour du 6mm. Te remerciant. Par contre ce qui m'ennuie c'est de ne plus avoir de nouvelles de @Patave. c'est grace à lui que je me suis lancé dans ce projet. Il m'a réellement aidé et motivé dans ce sens. en espérant avoir des news.
Il est peut-être en vacances ?
Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
Oui peut être. Demain je récupère toute mes vis modifié au boulot, je change tous ca et je remonte comme il faut. Apres, il me manque le tendeur de l'axe X et je monte celui ci et la courroie. Et l'axe X sera fonctionnel. Par contre, je vais devoir agrandir tous les cables électriques. Que me conseille tu , je pense choisir des cables en silicone de préférence pour tous ce qui est moteur et électronique, et je dois trouver un vieux fer à repasser pour le cable du bed. J'ai lut cela sur le forum et ca l'air d'etre une idée judicieuse.
Conseil judicieux, oui [emoji3526]câble à gaine silicone ou tressée
Le 11/07/2021 at 11:41, Mares 59400 a dit :
Mais voila je ne trouve pas de schéma aussi détaillé que je voudrais.
Éventuellement ces deux schémas (en anglais et pour l'un deux avec une source d'alimentation en 117V avec le disjoncteur thermique):
Le câble de fer à repasser est une très bonne idée pour le plateau chauffant 😉
Bonjour à tous. Merci pour les schémas @fran6p. Cela va me servir, reste plus qu'a trouver le bon relais SSR. Celui qui fonctionnera correctement pour un lit de 1000W https://fr.aliexpress.com/item/1005001330945167.html? . Donc la je vais chercher cela et essayé de choisir sans me trompé.
Mise à part cela la bete à reçu son tendeurs de courroie de l'axe X. Toutes les vis trop longues ont été modifié et réglage de l'axe X.
Reste à recevoir le chariot de l'extrudeur  pour du direct-drive, ainsi que de choisir quel extrudeur je mettrai j'ai un clone E3dv6 ou un extrudeur plus adaptée?
Bonjour à tous, désolé de pas avoir été plus présent mais boulot et beau temps, j'en profite dehors. Voila je pense partir sur ce type de relais SSR pour le plateau chauffant, car c'est exemple est pratiquement identique à celui que j'envisage.
 image.thumb.png.5ebbe3ed2c317ceb5bc437c0602bec35.pngimage.png.87f01ffcec8d4f8b9be2cf8322307c72.pngimage.png.64f64395356bf189e73033c7745b064f.png
J'ai trouvé cela chez https://pccnc-shop.fr/  en surfant sur le net. Pour ce qui est de la mise à la terre de l'imprimante, j'ai récupéré des tresses de masses de ce type. Si cela intéresse quelqu'un elle font 40 cm modifiable. J'ai un pince pour ce type de cosse.
image.png.23b441a7d76b94363e850211c06a866f.pngimage.png.59cdc0e756e7932fc958d4ac91b699cc.png
Avec 40A supportés par le SSR, tu vas être tranquille. :)
C'est peut-être même trop, mais au moins ça ne risque pas de chauffer.
Pour le pad en silicone, tu le prends sur Ali ou sur PCCNC (sûrement du Keenovo) ?
Bonjour @Lidocain777 non je le prends chez Ali, le tarif est conséquent chez PCCNC, je voulais seulement confirmer pour le SSR, car pas facile de ce retrouver pour le choix d'un SSR qui corresponde aux lits choisis, et les Chinois répondent pas quand on leur demande quel relais mettre.
Par contre, un FNR qui a une entreprise d'impréssions 3D m'a conseillé d'envisager de mettre deux têtes d'impressions. Comme quoi des choses sympas peuvent être réalisées. C'est vrai que je pourrais faire cela, mais je ne sais pas si la ramp 1.6 le gère, ni quel tête choisir ainsi que la tension 12V ou 24V. Je ne connais pas plus que cela les spécificité de la ramps 1.6. Va falloir que je regarde cela. Mais avec ce beau temps, c'est boulot, jardin etc. J'en profite tant que cela dure.
Normal [emoji4]Faut en profiter, de ce beau temps.
Deux têtes d'impression, c'est une idée. En IDEX, surtout.
Bonjour à tous. Bon voila "Vacances" pour 3 semaines  cela va faire du bien.   @Lidocain777que veux tu dire par "en idex". Je ne connais pas?  J'hésite toujours pour mettre 2 têtes d'impressions, c'est vrai cela apporterai de la créativité. Mais je pense plutot à passer en E3D V6 de type volcan ou super volcan. Ce serait plus utile, je pense pour réaliser de grande pièces. A la base c'est pour cela que j'ai agrandi le volume d'impréssion. Mise à part cela, j'ai un problème avec mes vis de fixation, comme expliqué en page 5. J'ai un jeu anormal de 2mm dans la fixation des équerres métalliques, du après vérification  aux mauvais choix de mes vis de fixations. Elle mesure 10mm et il me faut des vis de 8mm Maxi. Ce qui génère un défaut de serrage des différents profilés. Donc commande en cours et remise en conformité des receptions de toute les vis de 10mm. Ce qui m'oblige à stopper le montage du monstre et à corriger cela. Me revoila en attente de reception des pieces en commande.
La commande comprend :
1 radiateur pour le relais SSR. Le relais SS.
 image.png.1b5ec763d8dca0c24050a3dc54b12acb.pngimage.png.27a01a3007379304544a7232c6075264.png
Le support extrudeur pour le montage type Ender. 2 jeu de pince de pour courroie.
image.png.c90ebe5ae6152a0183626cd69bf6acb0.pngimage.png.735a008e1d137bef175da200a9da6113.png
Un support plateau chauffant. Et un lit de 400mm.
image.png.57698e307391a152f44764ca6279b4b2.pngimage.png.6b53f4a0e1486110f5ca51f0927b013d.png
Ainsi que 3 lot de 50 vis de 8mm.
Voila la commande en cours, ce qui fait déjà pas mal.
Perso j'éviterais d'avoir deux têtes d'impression, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois renoncer à la double voir multiple extrusion, tout en ayant malgré tout du volcano.
solution de type e3d chimera https://e3d-online.com/products/chimera
Et tu remplace les blocs types V6 par des volcano ou supervolcano, mais il va y avoir certains problèmes à résoudre:
- Les deux pointes des buses doivent être exactement à la même hauteur (beaucoup plus facile à dire qu'à faire, vu qu'il faut que les deux blocs soient assemblés exactement de la même façon).
l'ensemble chimera plus volcano (encore pire sur supervolcano) ça fait pas mal de hauteur, ce qui risque de te faire perdre en hauteur maximum d'impression si tu ne compenses pas.
@Mares 59400IDEX, c'est "Independent Dual Extruders". Autrement dit, deux têtes d'impression indépendantes pouvant bouger simultanément et/ou indépendamment l'un de l'autre.
Les 2 chariots sont montés physiquement sur le même axe X, chaque chariot commandé par son propre moteur et sa propre courroie de transmission. C'est comme avoir 2 axes X (X et U).
C'est un peu différent du Chimera ou du Cyclops. Je lorgne pas mal dessus, ayant assez souvent des séries d'objets à faire.
https://www.bcn3d.com/technology/
Bien que ce soit "dual extruders" dans le nom, en pratique rien n'empêche d'en mettre davantage (avec ce que ça implique niveau assemblage).
Pour le relai SSR, attention. Si tu as prix un SSR de marque Fotek, il y a énormément de contrefaçons de qualité discutable sur le marché. Les relais Fotek originaux sont fabriqués à Taiwan, pas en Chine, et portent la mention "Taiwan made" (voir https://www.fotek.com.tw/en-gb/product/802, https://protosupplies.com/inferior-counterfeit-fotek-ssr-25-solid-state-relays-on-the-market/).
@Maeke @Lidocain777, merci de vos réponses. Apres lecture des infos. Je pense réellement resté en 1 extrudeur de type E3D V6 standard par contre. Je ne veux pas me compliqué la chose. Qui est déjà bien compliqué par moment.
Je ne connaissais pas ce problème sur les relais Fotek. Je remédie à cela tous de suite. https://fr.aliexpress.com/item/32648314034.html effectivement la contrefaçon est abondante et le prix différent. si c'est au prix de la tranquillité et de la sécurité. Je ne discute pas.
Bonjour à tous.  Voila les vacances sont sur le point de se terminer. Ayant bossé sur la future "AV8 M". voici ce que j'ai fais pendant ce laps de temps particulièrement humide par ici.
Création du caisson pour installer l'éléctronique et mise en place de principaux elements dispo. Du coup, je dois changer les 2 barres des axes Z qui ne sont plus assez longues du coup.
image.thumb.png.949bb08c3303df924626eb13924912c2.pngimage.thumb.png.c177bab5d06bfca66a73d6f81ec41771.png
J'ai remis les équerres imprimées avec une rondelle afin de réaliser le caisson. Reste à récupérer les plaques de plexi et d'alu pour fermer le caisson, ainsi que d'installer les ventilateurs de refroidissement. Un autre problème viens de s'ajouter à la liste déjà bien longue. Les connecteurs de l'Anet ne corresponde pas à ce de la ramps 1.6 ce sont des JST et je dois mettre des Dupont. Comme je dois rallongé les différents câblages cela devrais le faire.
image.png.69f3b06abfebd2902a6d5155bd3a604a.pngimage.png.5075b1bfa656d69a65e38c47b7d595bc.png
En attente de reception des différentes pieces en commande.
Good!
Au lieu de changer les deux profilés en Z, tu peux pas faire des extensions mises sur les côtés du caisson ?
Comme ça tu décales juste les profilés sur le haut, et, à la limite, tu relies les deux parties avec des plaques vissées et des écrous en T.
Bonjour @Lidocain777, j'y es pensé, mais c'est déjà commandé, comme je devais rajouté la barres de support pour le lit chauffant. Et cela sera plus esthétique à mon gout.
