Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas MAIS j'ai plus que l'impression (bad joke 😄 ) que le connecteur du BLT est totalement inversé 🤔 d'après ta photo.
Sur une carte V4.2.X voilà comment il devrait être branché (ne pas «toujours» se fier aux couleurs du câblage mais plutôt à la sérigraphie du PCB) :
Ta connexion :
Modifié (le) par fran6p
il y a 36 minutes, fran6p a dit :
Ta connexion :
Impossible d'installer incorrectement ce type de connecteur.
Contrairement à l'image que tu utilises.
Il y a 15 heures, hyoti a dit :
Surtout ne lances pas d'impression si la tige est déployée, la pointe étant plus basse que la buse, tu va faire du dégât.
Tu as mis quoi comme z-offset ?
J'ai cru comprendre que le home fonctionnait, la tige remonte bien après ?
tu as le mode d'emploi pour l'installation de ton Bltouch ? si non le cablage avec les couleurs indiqué dans le post précédent :
IMG_20220205_211500.thumb.jpg.c42a384ee0ef784257066c947572220c.jpgIMG_20220205_211713.thumb.jpg.80390c99b54fa764699f179e85c8ef60.jpg
Il y a des encoches après les connecteurs du câbles pour assurer que tu places le câble de la bonne façon.
Oui mais tu n'as pas lu ce que @fran6p te dit, il ne faut pas se fier aux couleurs, parfois en usine ils inversent des câbles et il faut les repositionner correctement.
Là dessus je ne me prononce pas car moi c'est un vieux système (et je ne suis pas au fait) mais on le voit souvent sur le forum ou les câbles ne sont pas correctement positionnés dans le connecteur...
Modifié (le) par Idealnight
il y a 36 minutes, gwendolau a dit :
Si tu l'affirmes alors mon aide va s'arrêter là.
J'espère que tu parviendras à un fonctionnement correct de ton matériel 😉
Pour information, tu ne serais pas le premier à recevoir un câble inversé en usine mais c'est toi qui vois. Dernière chose, le Bltouch voire la carte mère est très sensible à l'inversion de certaines broches (envoyer directement du +5V sur une masse ou lycée de Versailles n'est jamais bon pour l'électronique 😱)
il y a 11 minutes, Idealnight a dit :
Là dessus je ne me prononce car moi c'est un vieux système mais on le voit souvent sur le forum ou les câbles ne sont pas correctement positionnés dans le connecteur...
Voici une photo de comment le câble est connecté sur le BLTouch :
Si je me fis aux images du manuel, le câble, abstraction des couleurs, serait bien installé.
J'ai installé ce firmware sur mon imprimante.
2021918718_Capturedecranle2022-02-05a16_01_19.thumb.png.b0fda772163f5f2dd521941e4cdcd922.png
Mais dans la section Accessory Firmware, il y a un autre firmware pour mon imprimante.
820424478_Capturedecranle2022-02-05a16_01_53.thumb.png.38c7d705b9d3bf226a8bc36eea7ffc94.png
Plus récent que celui que j'ai installé. Celui que j'ai installé date de Mars 2021, tandis que le firmware associé au BLTouch est d'Août 2021.
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
J'ai quand même prit une photo du câble installé sur mon BLTouch que j'ai posté.
il y a 9 minutes, gwendolau a dit :
Tant mieux mais ta photo montre l'inverse, tout est inversé 😄
Le câblage «officiel» de Antclabs fabricant originel du Bltouch :
Normalement sur le BLT lui-même la sérigraphie devrait indiquer à quoi est relié chaque fil (GND, +V, SignalServo, GND, Signal Z-). Chaque fil doit ensuite être relié à sa correspondance sur la carte ( GND=>GND, +V=>+V, Signal=>signal, …) :
blt-clone-pcb-serigraphie.png.f2b40d64c38dbd8c8da5a080dd4d3239.pngGVSGZ-v42x.jpg.c3502d9a1465c445237dcb1a579017dc.jpg
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
Si on fait abstraction des couleurs de mon câble vs cette photo du manuel :
Mon câblage est installé comme cette image du manuel.
J'ai refait l'auto levelling et lancé une impression.
1715826564_Capturedecranle2022-02-06a12_38_58.thumb.png.4b9f96779c2e584a9fb613cd65e8a0ac.png
Avec ces paramètres dans le gcode :
366287088_Capturedecranle2022-02-06a12_40_06.png.c6151b645ded9c9d0a301628e7e0b283.png
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; home
G29 ; auto bed leveling
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
J'ai due arrêter l'impression en raison de ceci :
Clairement, mon Z-Offset n'est pas adhéquat vue que le filament n'a pas été écrasé et il n'a fait que trois côté du cube avant de commencer le fond.
1,52 mm d'épaisseur pour deux couches.
Voici mon profil dans Cura :
827567850_Capturedecranle2022-02-06a12_40_54.thumb.png.39b865ee1c879429ac4e1d04744f60b9.png
1083354723_Capturedecranle2022-02-06a12_41_19.thumb.png.fb6a5b5305f4458a5f612d3aa763c678.png
466930553_Capturedecranle2022-02-06a12_41_43.thumb.png.6d439de7048b8535ce880d39ae9c5501.png
1001289062_Capturedecranle2022-02-06a12_42_12.thumb.png.1f3476db162f8a79eb72223d13956007.png
340683694_Capturedecranle2022-02-06a12_42_37.thumb.png.78169864c407c253fb67094e39699ece.png
1833019016_Capturedecranle2022-02-06a12_42_59.thumb.png.293ad66a1674bf28348d5ccca6218867.png
563187372_Capturedecranle2022-02-06a12_43_45.thumb.png.808b4b4637912a460d0ec8f829dc38bb.png
635673344_Capturedecranle2022-02-06a12_44_08.thumb.png.9501ee4f126fbf4e2135316ed113e4a4.png
270094447_Capturedecranle2022-02-06a12_44_31.thumb.png.742a97d26125697f15872eb7e6a87fbb.png
il y a 17 minutes, gwendolau a dit :
Ta feuille a l'air de passer facilement, la photo semble indiqué une distance buse plateau un peu grande, essaie avec un z-offeste de -2.10mm voir si c'est mieux ou -2.15mm
la hoto de ton début de print n'est pas prise sur le plateau ?
il y a 2 minutes, hyoti a dit :
J'ai pas pensé de prendre une photo ou une vidéo au moment de faire le print. D'où le fait que j'ai pris une photo du résultat et mesuré son épaisseur.
il y a 19 minutes, hyoti a dit :
Mon Z-Offset est à -2.20. Voici le résultat du début jusqu'à son arrêt : https://drive.google.com/file/d/1ZpMDSQUpg6MSH35XCSJ9DMHM2JhQwtdJ/view?usp=sharing
Le résultat :
Il y a 2 heures, gwendolau a dit :
Le résultat :
Bon tu avances le Bltouch fait ton home (pas à tout les coups!) et le G29 auto level marche.
Pour moi ta buse est trop loin du plateau, ta couche n'est pas du tout écrasée.
Augmente la valeur absolue du Z-offset, test -2.25 et même -2.30mm.
Oups dans un post précédent je t'avais conseillé de tester -2.10mm erreur de ma part désolé!! effet inverse.
Après avoir changé ta valeur du Z-offset et sauvée, refais un Home.
Puis move Z  0.5 puis vers z=0 à la feuille de papier prends plutôt un ticket de carte bleu, le papier est plus fin (vers 0.05mm, 50 microns), il faut là que cela gratte un peu
Bien sûr à chaud.
et dégraisse ton plateau avant chaque essai avec de l'alcool isopropylique ou à défaut à 90.
@hyotiTu parles d'un reçu de caisse? Si oui, depuis la pandémie, je fais que des achats en ligne, comme la plus part des gens à travers le monde. Je n'ai que tu papiers lettre (A4).
J'ai de l'alcool à friction, 75% je crois, mais c'est ce que j'utilise pour nettoyer de quoi d'électronique, vu que sa sèche rapidement.
Je veux bien passer du coq à l'âne mais quand même.... On suppose que ton bltouch est fonctionnel....
Du coup, là tu as deux possibilités 1) ton Zoffset n'est pas bon (au lieu de -2.20, tu dois augmenter à -2.30, puis -2.40, etc jusqu'à ce que ça frotte. 2° point à vérifier, ton plateau est trop bas et ton Z endstop fait son effet et empêche la buse de descendre.
Chez moi, j'ai du peaufiner au micro step pour parfaire la couche de base (que je demande à cura d'écraser volontairement pour une meilleure accroche)
Pour le screen du gcode dans cura, il me paraît mal copié et truffé d'erreurs... à vérifier.
Il y a 13 heures, papagalak a dit :
Je fais juste une apparition
Est ça ?
Marrant, dans ton lien, on peut voir qu'il y a des ressorts dans la boîte (comme j'avais dit plus haut), mais le montage final ne les a pas utilisé... bizarre quand même....
@BestorMon Z Endstop n'est même pas toucher par la barre du Z. Quand je place mon move Z à zéro, il colle au plateau. À 2.20, il gratte suffisamment la feuille, juste assez. Comment mon plateau pourrait être trop bas, si à 0 ma buse touche le plateau?
En suivant l'ensemble de vos indications, je devais mettre mon Z à 0 et remonter jusqu'à ce que la buse gratte correctement la feuille. À cet étape, j'arrivais à 2.20 et que je devais alors mettre mon Z-Offset à -2.20.
Vu que la couche 1 est de .52 mm et qu'ont recherche une couche de 0.2 mm, je devrais avoir un Z-Offset de -2.52?
il y a 6 minutes, gwendolau a dit :
Oui je parlais de ce type de ticket, il m'en reste un certain nombre, ticket de pompe à essence automatique.
Si tu prends de l'A4il faut que cela gratte bien, évite le bel A4 de 90g ou 100g, le mieux un grammage de 70g ou le standard de 90 grammes.
Pour l'alcool à 90°, j'ai eu à mes débuts des déboires avec de l'alcool à 70°dénaturé (pharmacie) jaune dont les adjuvants faisaient des effets contraires.
depuis jes suis passé à l'IPA 99.9% (alcool isopropylique) acheté en ligne chez un des ou le plus gros marchand en ligne.
En dix mois je n'ai pas fini un litre, avec nettoyage entre chaque print.
C'est efficace aussi pour les lunettes.
Pour l'alcool à friction, cela dépend des autres produits ajoutés.
Exemple 15 € le litre.
@hyotiJe suis Québécois et on n'utilise le format de papier américain, format lettre et légal, très différent du papier européen A4, dimension différente et probablement épaisseur différent. L'alcool à friction que l'on trouve dans les pharmacie est uniquement de l'alcool isopropylique.
Donc, est-ce que je mets mon Z-Offset à -2.52?
il y a 12 minutes, gwendolau a dit :
Ton zoffset, tu dois le tester de manière empirique..., tu lances une impression à vitesse lente d'un grand carré (genre 10 cm par 10), et puis tu descends ou tu montes jusqu'à ce que ça accroche bien. et puis tu verras que si tu remontes ou te descends progressivement, la pièce imprimée devient belle ou laide...
il y a 18 minutes, hyoti a dit :
j'utilise du produit pour les vitres, j'ai essayé les trois marques qui traînaient dans mon garage, deux produits sont plutôt gras et n'accroche pas bien, le troisième dégraisse vraiment et la pièce tient vraiment bien. Avant j'utilisais de l'alcool du boulot, mais le fond que j'ai emprunté est vite parti, du coup impossible de remettre la main sur une bouteille de cette marque dans le commerce. j'imprime sur un miroir (à l'envers)... pas besoin de colle, de laque à cheveux, de hotdog ou de mayonnaise....
Modifié (le) par Bestor
il y a 15 minutes, Bestor a dit :
D'accord! Donc, je réduis la vitesse d'impression à 25 au lieu de 50?
115441521_Capturedecranle2022-02-06a17_02_36.thumb.png.655815b27da1764218249f7e00765b93.png
il y a 31 minutes, gwendolau a dit :
Pour le papier mesure l'épaisseur au pied à coulisse un A4 en europe est vers .1mm et le ticket CB 0.05 mm.
Pour le Z-offset je dirais pas forcement, ton épaisseur de 0.52mm peut en partie être du au fait que la couche n'est pas écrasée, en sortie de buse le filament a un diamètre de 0.4mm pour une buse de 0.4. et tu peux avoir aussi de la surextrusion si ton extrudeur n'est pas bien calibré.
Mais en tout cas augmente la valeur absolu de ton Z-offset comme te l'as dit @Bestor, met -2.40mm si toujours trop loin - 2.50 (-2.52 aussi).
Pour le réglage du z-offset à la feuille de papier je fais :
je mets une valeur par exemple -2.52 mm.
je refais le home :
Puis move Z
je commence par mettre z=0.6
ok la feuille est loin je met Z= 0.4, puis ....
Z=0.1 soit la feuille est coincée complétement je change le z offset à -2.40mm et je recommence le cycle.
la feuille circule encore je passe move Z=0
la feuille gratte comme il faut je sauve tout
elle gratte un peu trop ou pas tout à fait assez je corrige un peu le Z_offset si tu augmentes la valeur absolu du zoffset tu rapproches la buse du plateau et l'inverse.
Quand tu fais un print avec une première couche de 0.2mm la buse se met à Z=0.2mm (épaisseur de la couche).
la hauteur rééelle de la buse par rapport au plateau sera de 0.2mm plus l'épaisseur de la feuille de papier qui t'a servi pour le réglage du zoffset.
Modifié (le) par hyoti
correction
Perso, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai un firmware qui permet de régler le Zoffset à la volée par babystep (de mémoire par pas de 0.01mm)
