Idealnight Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 (modifié) Même si le filament est neuf suivant le temps de séchage accordé par le revendeur il peut avoir de l'humidité, notamment les filaments premiers prix ou c'est la loterie. Si ça pétouille un passage au four comme je te l'ai dis lui fera grand bien juste déballe ou pas c'est un symptôme d'humidité. Modifié (le) Mars 28, 2022 par Idealnight
Scott Posté(e) Mars 28, 2022 Auteur Posté(e) Mars 28, 2022 (modifié) Il faut le remettre sur la buse le caoutchouc ? (Voir photo) @Idealnight pas de souci. Je fais le nettoyage de titi et la verif de ma gachette fissuré ou non Après un essai et si pas bon bobine au four ^^ Modifié (le) Mars 28, 2022 par Scott
Idealnight Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 oui il faut remettre la chaussette silicone pour protéger le corps de chauffe afin d'avoir des températures stables 1
Scott Posté(e) Mars 28, 2022 Auteur Posté(e) Mars 28, 2022 @Idealnight ok merci ! Bon j'ai tout remonté. Avec la chaussette ^^ j'espère que j'ai bien tout fait. La gâchette n'est pas abîmé. Voici une photo de mon PLA. Je pense qu'il est bien. Par contre j'ai vu que mon rouage qui entraîne le PLA fait des grosses marque sur le fil. C'est normal ? Car mon PLA est cranté a cause du rouage. On voit bien sur la photo
Kalamiit Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 (modifié) il y a 30 minutes, Scott a dit : Voici une photo de mon PLA. Je pense qu'il est bien. Par contre j'ai vu que mon rouage qui entraîne le PLA fait des grosses marque sur le fil. C'est normal ? Car mon PLA est cranté a cause du rouage. On voit bien sur la photo Un PLA humide, ça ne se voit pas à l'oeil nu. Tu comprends qu'il est humide quand l'eau qu'il contient se volatilise à 200°C et crée de micro explosions et de la surpression (d'où le bruit de pétillement) dans la buse. Les "morsures" de l'extrudeur sur ton filament sont normales et souhaitées (sinon, ça patine ). Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait de la matière arrachée, qui creuse comme des cuvettes dans le filament. Note que comme filament hydrophile, le PLA n'est pas le champion, le nylon est le pire... Modifié (le) Mars 28, 2022 par Kalamiit
Scott Posté(e) Mars 28, 2022 Auteur Posté(e) Mars 28, 2022 @Kalamiit Ok je comprend. La mon PLA est cranté au touché. Et j'avais un peu de poudre du PLA au niveau du rouage devant la gachette. Donc c'est normal et ce n'est pas trop serré ?
Idealnight Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 Tu peux desserrer un peu mais il faudra refaire le réglage des step/mm via le test du 120mm comme tu as déjà du le faire. Mais là ton problème je persiste je pense que c'est l'humidité de ton filament donc passage au four ^^
Kalamiit Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 Les filaments peuvent toujours laisser un peu de poussière dans l'extrudeur ; il y en a qui sont agaçants pour ça (les chargés bois par exemple). Il faut nettoyer régulièrement. Il ne faut pas qu'il y ait de patinage, même lors de fortes accélérations (en rétraction par exemple). A vue de nez, ton extrudeur est bien réglé. Ne resserre le ressort que si tu vois qu'il patine. Si c'est trop serré et que les dents mordent trop, ça risque de briser le filament ou de l'ovaliser, il n'avancera plus correctement dans le PTFE. Ce qui peut aussi provoquer de la sous-extrusion, mais plus probablement un bouchon franc. C'est une question de dosage mais ce n'est pas très sensible.
Scott Posté(e) Mars 28, 2022 Auteur Posté(e) Mars 28, 2022 @Kalamiit @Idealnight J'ai fait le nettoyage de buse et vérification du levier. Voilà ce que j'obtiens
Idealnight Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 (modifié) CE cube doit être plein il faut donc activer le remplissage a 10% par exemple. Tu l'as passé au four ? je ne pense pas vu comme ça filoche et l'aspect ^^. sinon par la suite voir tes courroies si sont trop ou pas assez tendues (on doit bien tendre mais pouvoir avoir un peu de jeu quand on appuie ou on la tire pas simple de l'expliquer, avec le temps tu trouveras lol) et/ou excentriques mal réglés point dur quelque part car tes angles ne sont pas beaux. Modifié (le) Mars 28, 2022 par Idealnight 1
Kalamiit Posté(e) Mars 28, 2022 Posté(e) Mars 28, 2022 (modifié) @Scott Et aussi, il y a confusion entre la base et le haut : normalement le Z est sur la face du dessus, l'impression se termine par lui. Le Y ne peut être à gauche du X sans être inversé. Le Z est en miroir, il dessine un S. Tu n'aurais pas imprimé "en miroir" justement ? Il y a un doute sur ton .stl en tous cas. Le cube de calibration à utiliser est celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:1278865 Et voici le mien pour illustrer ce que je viens de dire : Y à gauche du X XYZ dans le bon ordre, le Z correctement dessiné On est loin de ton soucis du départ et du coup, le titre de ton post ne convient plus à la tournure des évènements Je te conseille d'ouvrir un nouveau sujet, tu auras plus de visibilité et récupèrera l'intérêt de gens qui n'ont vu que ton titre et ne sentaient pas concernés Modifié (le) Mars 28, 2022 par Kalamiit
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 @Idealnight hello ! Je nai pas 45° sur mon four. 50° pendant 2h ça passe ? @Kalamiit je vais faire un nouveau sujet après pas de soucis
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 il y a 11 minutes, Scott a dit : @Idealnight hello ! Je nai pas 45° sur mon four. 50° pendant 2h ça passe ? Un peu trop chaud et pas assez longtemps
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 @Kalamiit Oh mince ! J'ai rien pour le faire séché alors Mais cela dit j'ai fait le test de le plier et c'est parfait. Pas de casse. Je n'avais pas de petite bulle comme lui par contre. Donc le bruit que j'avais entendu était peu être normal. Vu que je n'ai jamais vu ou imprimé ^^ Je vais utilisé ton cube et refaire un essai
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) il y a 26 minutes, Scott a dit : @Kalamiit Oh mince ! J'ai rien pour le faire séché alors Si, tu as au moins le sac et le petit sachet de silicate avec lesquels ton filament était emballé, par contre va falloir une semaine . Toujours bien remballer les bobines avec ce minimum et bien refermer le sac Modifié (le) Mars 29, 2022 par Kalamiit
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 @Kalamiit @Idealnight Après de nouveaux réglages et un bon fichier cube. je pense que cest pas mal ? Des choses à modifier ? Ou je peux me lancer dans autre chose ?
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) Ha c'est clairement mieux ! Il y a juste deux petites choses qui pourraient être affinées : - à l'intersection X/Z le coin droit semble un peu déformé (pas de choc pendant l'impression ?) et sur la face Z, la dernière couche, le fil n'est pas jointif (augmente un peu le débit de la dernière couche dans Cura : menu Matériaux > Débit du dessus/dessous). Il faut aussi mesurer ce cube (avec un pied à coulisse pour bien faire) : il permet de contrôler la qualité de 'l'impression, c'est aussi un cube de calibration dimensionnelle, il doit faire exactement 20 x 20 x20 mm de côté. Sinon, tu n'as pas besoin de notre autorisation pour lancer d'autres impressions , tu dois bien voir que tu n'as plus de soucis majeur (rien que par comparaison avec mon cube, qui n'est pas parfait non plus...). On attends de voir tes projets Modifié (le) Mars 29, 2022 par Kalamiit
Idealnight Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) Il y'a quelques réglages a peaufiner comme le précise mon confrère @Kalamiit mais commences par te faire plaisir tu te repencheras sur tout ça quand tu seras motivé et/ou rencontrera un soucis sur une autre pièce Modifié (le) Mars 29, 2022 par Idealnight 1
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) @Kalamiit je ne trouve pas le réglage de débit. Sinon le cube fait : Z 19.83, Y 20 et X 19.98 C'est pas 20 parfait Que faire ? @Idealnight mince encore des réglages lol Je vais voir si avec d'autres impressions j'ai des soucis. Je vais sûrement revenir vers vous lol En tout cas merci à tous pour l'aide precisieuse !!! Vous êtes top Modifié (le) Mars 29, 2022 par Scott
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 Il y a 1 heure, Scott a dit : @Kalamiit je ne trouve pas le réglage de débit. Sinon le cube fait : Z 19.83, Y 20 et X 19.98 C'est pas 20 parfait Que faire ? Rien... C'est pas parfait, mais ça y ressemble furieusement . Tu n'en est pas encore à imprimer des pièces techniques je suppose ? Quand tu en arriveras là (alésages, inclusions et autres joyeusetés...) tu auras sans doute suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des paramètres dans Cura qui n'apparaissent qu'en fonction du "taux de complexité" qu'on veut avoir dans les réglages. Pour celui-ci, tu dois choisir au moins "expert" (mais tu peux aussi choisir "all"), comme ça : Comme tu vois il y a encore beaucoup de choses à découvrir, Cura c'est aussi tout un monde
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 Il y a 7 heures, Kalamiit a dit : augmente un peu le débit de la dernière couche dans Cura : menu Matériaux > Débit du dessus/dessous Je met à combien ? c'est à 100 la ^^
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 Bon, tu me certifies que tu as bien fait l'étalonnage "des 120 mm" avec ton extrudeur ? Alors essaie à 105% (comme ma photo) mais seulement sur le dessus/dessous hein (pas comme moi là...)
Scott Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Posté(e) Mars 29, 2022 il y a 7 minutes, Kalamiit a dit : Bon, tu me certifies que tu as bien fait l'étalonnage "des 120 mm" avec ton extrudeur Quoi ?
Kalamiit Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) Le 28/03/2022 at 15:20, Idealnight a dit : Tu peux desserrer un peu mais il faudra refaire le réglage des step/mm via le test du 120mm comme tu as déjà du le faire. Oui, le test des 120mm, @Idealnight t'en a parlé plus haut, cela permet le calibrage de l'extrudeur, c'est absolument nécessaire et il ne faut pas modifier les chiffres de débit dans Cura tant que ce n'est pas fait. Heureusement que je demande . Il s'agit de faire un repère sur ton filament à 120 mm avant l'entrée dans l'extrudeur. Ensuite, via les menus sur ton écran, tu demandes une extrusion de 100 mm. L'imprimante va tirer le filament puis s'arrête alors tu mesures ce qui reste entre ta marque et ton extrudeur. S'il reste 20 mm c'est parfait, s'il reste plus de 20mm (ou moins) il faut faire une règle de trois et modifier les step/mm dans le menu de ton écran pour l'extrudeur. Je pensais que tu l'avais fait et c'est pour ça que je t'ai proposé de modifier le débit mais si tu n'as pas bien étalonné ton extrudeur, ça ne sert à rien et cela expliquerait le filament pas jointif sur la face supérieure de ton cube... En principe il faut le faire pour chaque nouveau filament... Perso, avec l'habitude, j'ai fini par estimer, au vu de la première couche, s'il fallait rectifier le débit et je le fais à la volée, mais je ne sais pas si c'est possible sur une Ender. Modifié (le) Mars 29, 2022 par Kalamiit
Idealnight Posté(e) Mars 29, 2022 Posté(e) Mars 29, 2022 Et le test se fait avec le PTFE déconnecté de l'extrudeur afin de ne pas avoir la contrainte au niveau de la buse.
