il y a 30 minutes, Jeff78s a dit :
ça fait un moment que je cherche et ça m'agace
si tu as de vieilles radiographies ... ça marche pas mal, sinon des feuilles de mylar fumé (genre couvertures pour les machines à relier)
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Il y a 2 heures, Jeff78s a dit :
m'agace
Merci Savate. Je n'ai pas de radiographie malheureusement. Suite à ton message ça m'a fait penser que j'avais des négatifs par contre mais la couleur est marron et la superficie ridicule du coup. Je vais essayer de regarder côté feuille de mylar. Le problème des reliures ou pochette quand tu les prends noir elles sont totalement opaque.
Modifié (le) par Jeff78s
il y a 4 minutes, Jeff78s a dit :
plutôt un truc comme ça COUVERTURE RELIURE A4 PRESTIGE FUME (asdetrefle.pf)
Oui voilà mais du coup plutôt plus foncé (ou alors je superpose...)
peut-être ça alors Essort Film Miroir pour Fenêtre - Film Électrostatique Vitre Anti UV Auto Adhésif Film Solaire Fenêtre Anti Chaleur pour Bureau à Domicile 60 x 400 cm(Noir) : Amazon.fr: Cuisine et Maison
Oui en effet c'est une de mes options avec le film sans tin.. je crois que c'est ce que je vais faire. Je vous tiens au courant. Merci !
A+
Tu peux regarder également les films pour teinter les vitres des voitures.
Il y a différentes couleurs et taux d'opacité.
A+++
Il y a 8 heures, Jeff78s a dit :
Salut
Il t'en faut qu'elle surface environ. Je dois bien en avoir dans un coin que je peux couper et mettre dans une enveloppe 😉
JC
il y a 21 minutes, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
C'est super sympa de ta part ! Je vais demander au voisinage quand même avant de t'embêter ! A+
Jeff
Ça avance, l'impression du cadre est enfin terminée et je suis pile poil aux bonnes dimensions. Photos d'un essai rapide sur l'ancien tableau de bord qu'il a cocation à remplacer :
  • J'aime 7
C'est un super boulot.
Le problème quand tu auras fini, tu vas t'ennuyer. Il faut que tu commences à phosphorer sur un poste de pilotage de Rafale avec des inclinaisons en X et Y.
il y a 6 minutes, divers a dit :
C'est clair ! Mais alors si j'ajoute un Rafale dans la maison, il y en a une qui va me tuer.... 🤣
il y a 8 minutes, divers a dit :
D’ailleurs ça commence a se transformer en cockpit d’avion la quand tu vois le tableau de bord, même dans les F1 ils ont juste le volant avec toute l’électronique embarquée.
Modifié (le) par methylene67
il y a 4 minutes, methylene67 a dit :
C'est vrai qu'à contrario d'une f1, un un cockpit de gt3 peut resembler à celui d'un avion...
Voici avec le fond + covering vinyle type carbon.
A+ pour l'electronique
20221217_222928.thumb.jpg.b3578862d73539951c2b85f09644143f.jpg20221217_222951.thumb.jpg.3f4533f59da950a957495bc2f5366e10.jpg
  • J'aime 3
  • Wow 1
Je viens de réaliser un dashboard pour le simu. Il sera en position centrale sur le tableau de bord pour l'affichage des vitesses et autres infos essentielles que je peux régler par logiciel.
Il m'a fallu plusieurs prototypes et pas mal de galères avec l'électronique (arduino), mais je suis satisfait du résultat. Demain je le monte sur le simu et je fais un petit essai (en vidéo bien-sûr).
Le boitier conçu par bibi et imprimé + les composants :
Ma pochette miracle pour créer un masque devant les composants lumineux :
Collage du masque :
Le résultat à l'endroit :
J'applique le covering carbon vinyle:
à l'endroit et après découpage au cutter :
Positionnement de l’électronique :
Je referme le boitier et je branche :
ça marche !!
A+
Jeff
  • J'aime 7
  • Wow 1
Pour info, ils embauchent chez Ferrari, tu devrais envoyer ton CV.
  • Haha 2
Hello,
J'ai monté le dashboard sur le tableau de bord et ajouté le deuxième écran, plus grand, avec un support incliné à 20° pour améliorer la visi. Les boutons sont remontés maintenant il me reste à rebrancher le tout !
A+
Très sympa ce dashboard, ça donne des idées 😉
Ton écran, il est uniquement alimenté via micro-USB ? Du coup, tu passes par SimHub mais tu peux pas mettre tous les dashboards dessus ?
Moi, je passe par un écran HDMI + micro USB pour l'alimentation mais ça fait 2 câbles.
Et du coup, ton 2ème gros écran, tu y affiches quoi ? Les relatives ?
Salut @mikebzh44,
Les deux écrans sont en effet directement branchés et alimentés en micro-usb, le tout reconnu par Simhub. Je peux décider d'afficher tous les dashboards dispos. Comme les écrans sont tactiles je peux naviguer directement en appuyant sur l'écran. Sur le deuxième écran j'affiche le circuit, les relatives, température des pneus, ...
Des que j'arrête de me battre mes p****** de boutons qui m'ont fait cramer mon arduino (de ma faute bien sûr je lui ai injecté du 12v, ce qu'elle n'a pas aimé...) je fais une vidéo détaillée que je posterai sur la chaine.
En tout cas hier j'ai quand même réussi à le faire tourner un peu et franchement ça s'intègre carrément bien :
a+
il y a 5 minutes, mikebzh44 a dit :
Tu peux donner les réfs de tes écrans ?
https://vocore.io/
J'ai pris le 4" au centre et le 6.8" pour celui de gauche.
Je tournes sur AC et ACC et probablement bientôt sur RF2 pour faire de l'endurance en ligne (mais il faut que je m'entraine encore 😉 et que j'arrête de bricoler 🤣)
a+
