vic003 Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 Le 11/02/2023 at 19:23, vap38 a dit : @vic003Une mise à jour s'impose pour la carte mère 32Bits voici le lien qu'il faut télécharger.Mise à jour TLD3 32 bits a+ Désolé, je suis obligé de d'ajouter une réponse, mon téléphone bug et impossible d'éditer le message... Alors la mise à jour s'est passé sans problème via la carte sd, mais toujours impossible de lancer un fichier alors qu'il sont tous bien lus dans le dossier print sd... Je n'y comprends plus rien, si le lecteur SD déconnait ça n'aurait pas pu charger la maj firmware...
vap38 Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 Tu as mis à jour la wifi et l'écran TJC ? il faut lire le manuel pour tout comprendre la mise à jour ! il est possible que les noms des fichiers ont trop longs ! essaie de renommer un fichier avec 8 caractères uniquement. Il ne faut pas dans un nom de fichier des caractères comme F40 qui intègre un Gcode. j'aimerai comprendre quand tu dis je n'arrive pas à lancer une impression. une vidéo serait plus simple pour comprendre et visualiser le problème !
vic003 Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 Il y a 2 heures, vap38 a dit : Tu as mis à jour la wifi et l'écran TJC ? il faut lire le manuel pour tout comprendre la mise à jour ! il est possible que les noms des fichiers ont trop longs ! essaie de renommer un fichier avec 8 caractères uniquement. Il ne faut pas dans un nom de fichier des caractères comme F40 qui intègre un Gcode. j'aimerai comprendre quand tu dis je n'arrive pas à lancer une impression. une vidéo serait plus simple pour comprendre et visualiser le problème ! Voilà la vidéo Pour la maj je n'ai fait que la CM pour l'instant, l'écran j'ai gardé ma version et le wifi je n'utilise toujours pas donc je n'ai pas mis à jour ! Pour les noms de fichier j'ai refait un test avec 4 ou 5 caractères mais c'est pareil...
vap38 Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 (modifié) Ok STP reprend un fichier quelconque pour le renommer avec 8 caractères uniquement. La mise à jour de la Wifi contribue au bon fonctionnement de l'interface. peux-tu tester le ventilateur de E1 celui qui refroidis le filament si la vitesse évolue de 30 à 100% (vérifie visuellement si tu as une progression de la vitesse.)fais moi un retour en réalisant ce que je te demande... (mise à jour de la wifi à faire + l'écran LCD c'est important) Nota la mise à jour de la wifi nécessite d'ouvrir la TLD3 pour switcher les jumper selon le manuel la mise à jour se fait par le port USB en lecture d'un fichier ZIP a+ Modifié (le) Février 12, 2023 par vap38 1
vic003 Posté(e) Février 12, 2023 Posté(e) Février 12, 2023 il y a 13 minutes, vap38 a dit : Ok STP reprend un fichier quelconque pour le renommer avec 8 caractères uniquement. La mise à jour de la Wifi contribue au bon fonctionnement de l'interface. peux-tu tester le ventilateur de E1 celui qui refroidis le filament si la vitesse évolue de 30 à 100% (vérifie visuellement si tu as une progression de la vitesse.)fais moi un retour en réalisant ce que je te demande... (mise à jour de la wifi à faire + l'écran LCD c'est important) Nota la mise à jour de la wifi nécessite d'ouvrir la TLD3 pour switcher les jumper selon le manuel la mise à jour se fait par le port USB en lecture d'un fichier ZIP a+ Je te remercie pour le temps passé Francis ! Alors j'ai essayé avec des noms de fichiers à 4-5 caractères et c'est idem Le reste des manips j'essaierai mardi soir si j'y arrive, je suis en déplacement la semaine mais je devrai rentrer mardi soir sinon vendredi. J'ai vu pour la partie maj wifi avec les jumpers. Pour la version du firmware TJC, comme savoir si c'est 4827 ou 4832 e j eoense pour moi 4827 et après la version c'est par rapport à la dimension ? Et le R je presume la version retournée si besoin ?
vap38 Posté(e) Février 13, 2023 Posté(e) Février 13, 2023 La référence de l'écran est gravée sur le LCD et une étiquette papier rappel la référence avec le code barre.
vic003 Posté(e) Février 14, 2023 Posté(e) Février 14, 2023 Le 12/02/2023 at 23:49, vap38 a dit : Ok STP reprend un fichier quelconque pour le renommer avec 8 caractères uniquement. La mise à jour de la Wifi contribue au bon fonctionnement de l'interface. peux-tu tester le ventilateur de E1 celui qui refroidis le filament si la vitesse évolue de 30 à 100% (vérifie visuellement si tu as une progression de la vitesse.)fais moi un retour en réalisant ce que je te demande... (mise à jour de la wifi à faire + l'écran LCD c'est important) Nota la mise à jour de la wifi nécessite d'ouvrir la TLD3 pour switcher les jumper selon le manuel la mise à jour se fait par le port USB en lecture d'un fichier ZIP a+ Et bien encore un grand merci Francis, tout refonctionne après la maj de l'écran !!! Bizarre l'histoire mais ça fonctionne et c'est l'essentiel
vap38 Posté(e) Février 14, 2023 Posté(e) Février 14, 2023 (modifié) et oui @vic003 j'apprends beaucoup et je debug en se moment les derniers firmaware ! Au fait il n'y a rein de bizarre car tous les éléments sont en fonctionnement avec une logique entre chaque interface...Comme demande peux tu vérifier si le fan du filament Fc E1 tourne à la bonne vitesse entre 20 et 80% car la vitesse est en PWM c'est important cette demande car je suis en relation avec le service RD de TENLOG. merci pour ton retour au fait j'ai besoin d'un petit cœur juste pour le plaisir ! Modifié (le) Février 14, 2023 par vap38
vic003 Posté(e) Février 14, 2023 Posté(e) Février 14, 2023 Il y a 3 heures, vap38 a dit : et oui @vic003 j'apprends beaucoup et je debug en se moment les derniers firmaware ! Au fait il n'y a rein de bizarre car tous les éléments sont en fonctionnement avec une logique entre chaque interface...Comme demande peux tu vérifier si le fan du filament Fc E1 tourne à la bonne vitesse entre 20 et 80% car la vitesse est en PWM c'est important cette demande car je suis en relation avec le service RD de TENLOG. merci pour ton retour au fait j'ai besoin d'un petit cœur juste pour le plaisir ! Ce que je trouve juste bizarre c'est que ça a cessé de fonctionner du jour au lendemain alors qu'il ne s'agissait que d'un problème firmware et que je n'avais fait aucune maj ! Pour le ventilateur de refroidissement pièce tout à l'air de fonctionner correctement chez moi, après ce n'est pas évident à voir avec les petits 4010...
vap38 Posté(e) Février 14, 2023 Posté(e) Février 14, 2023 Ok tu peux de nouveau faire un test avec un démarrage à 20% du ventilo sur E1 du filament merci d'avance bonne nuit !
vap38 Posté(e) Mars 1, 2023 Posté(e) Mars 1, 2023 Bonjour, Voici la réponse concernant l'écran WIFI 1.25 Good morning Here is the firmware that can upgrade the wifi. It's just that there is no new firmware to upgrade right now
vic003 Posté(e) Mars 6, 2023 Posté(e) Mars 6, 2023 Le 14/02/2023 at 23:44, vap38 a dit : Ok tu peux de nouveau faire un test avec un démarrage à 20% du ventilo sur E1 du filament merci d'avance bonne nuit ! Bonsoir Francis, J'etais un peu occupé ces derniers temps, pour moi RAS avec démarrage des ventilateurs à 20%. Je rappelle que ce sont les 4010 d'origine qui ont moins d'inertie au démarrage que des 5015.
vap38 Posté(e) Mars 6, 2023 Posté(e) Mars 6, 2023 Salut merci pour le retour il semblerai qu'il existe deux qualité de Fan turbine pour le filament soit de intensité à 80Ma qui font défaut dans une plage de vitesse comprise entre 20 et 70 % qui reste bloqué en rotation. A partir de 80% le ventilo tourne ! La qualité 100mA tournent normalement de 20 à 100% sans problème...
Robert_Alfa20 Posté(e) Mars 26, 2023 Posté(e) Mars 26, 2023 Le 22/01/2023 at 21:50, vap38 a dit : Voici mon gcode de démarrage Pour faire une analyse il me faut la version du firmware de la carte mère et un fichier gcode pour test. Pour information il faut faire un reset dans le menu setting et remettre les paramètres initiaux ; Custom Start G-code M104 S200 ; start heating the extruder a bit to save some time but prevent oozing M140 S[first_layer_bed_temperature] ; heatbed temperature M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up M83 G28 ; Home all axes G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X10.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1X10.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed M117 Printing... ; End of custom start GCode Bonjour Francis Tout d'abord, un grand merci à Toi et aux autres membres pour vos retours sur le forum. Ceci est très précieux lorsque l'on démarre avec une nouvelle machine et surtout que j'ai du mal à lire le chinois. Je suis un nouveau et heureux propriétaire depuis 2 semaines d'une Tenlog TL D3 V2. J'ai déjà fait mes classes dans l'impression 3D avec une Anet A8 et une Alfawise U20 et j'utilise Fusion 360 et Cura 5.3.0 Dans cette phase de prise en main de la machine, j'ai beaucoup de sujets qui m'interpellent et pour lesquels avec l'aide des différentes communautés je cherche des réponses et informations et améliore ainsi mes connaissances. Concernant le sujet des codes de démarrage, je vois dans ton Gcode joint que tu réalises des réglages de températures dans celui-ci sans définir l'extrudeur utilisé Comment va se comporter l'imprimante par rapport à ses réglages de sélection d'extrudeur et également par rapport aux réglages donnés par le slicer sur l'extrudeur sélectionné? Sur la base de mes expériences précédentes avec les imprimantes citées ci-dessus, j'ai préparé plusieurs "types d'imprimantes" (toutes des Tenlog, Custom créé par moi) contenant des Gcodes de démarrage adaptés aux contextes souhaités. En fin de ce message contenu du fichier "TD3-870_Mono-Ext_T0" (pour info) Quel type d’impression I Choix de l’imprimante dans Cura Impression tête 1 – T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression tête 2 – T1 I TD3-870_Mono-Ext_T1 Impression duplication I T1 copie T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression miroir I T1 symétrique à T0 I TD3-870_Mono-Ext_T0 Impression double I T0 et T1 pour une même pièce I TD3-870 Bi-Ext Dans ma méthodologie de génération de fichier Gcode, lorsque Cura a généré le Gcode, je l'édite pour effacer les lignes en début et fin correspondantes aux températures données par Cura. Avec cette méthode et ces fichiers, j'arrive à imprimer les pièces souhaitées Mais par curiosité, j'aimerais comprendre la philosophie et le mode opératoire préconisé par le constructeur Tenlog pour la TL D3. Merci par avance pour tes éléments de réponses Par ailleurs, en tant que modérateur du forum sur le sujet Tenlog TL D3 V2, peut-on et/ ou doit-on t'utiliser en tant que centralisateur, vis à vis de Tenlog Chine sur les différents problèmes ou questions plus précisément liés à l'imprimante Tenlog TL D3 V2? Cordialement Robert PS : je réside en Isère (St Joseph de Rivière) et nous sommes entrain de créer une association autour de l'impression 3D (www.3d4c.fr) sur la communauté de Communes Chartreuse Guiers contenu du fichier "TD3-870_Mono-Ext_T0" (pour info) ; ; Tenlog Mono-ExtT0 TD3 3D870 Debut Code demarrage travaille T0 G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue M106 S0 ; Eteint ventilateurs M107 ; Extinction ventilateurs G1 Z10 F2400 ; Placer buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y sur les fins de course G28 Z0 ; Origine 0 en Z M18 ; Desactivation tous moteurs M190 S30 ; Chauffer lit 30°c en attendant contrôle moteurs Pas à pas G1 Z80 X8 Y8 F2400 ; Placer buse à 80mm init des moteurs M190 S38 ; Chauffer lit 38°c en attendant sans fil M140 S60 ; selection T°C Lit a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee M104 T0 S221 ; selection T°C buse 0 a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee M109 T0 S227 ; Chauffer Extrud 227°c en attendant post traitement active pour mettre 223 apres 3eme couche M190 S60 ; Chauffer lit 60°c en attendant post traitement active pour mettre 50° apres 3eme couche ; ; Purge + ligne pour extrudeur T0 T0 ; Extrusion de 20mm de fil sur extrudeur T0 G1 X3 Y20 ; Repositionnement axes X et Y M83 ; Mode position relative extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour extrudeur G92 E0 ; Reinitialiser l'origine à 0 extrudeur G4 S3 ; Temps attente 3 sec pour nettoyage G1 Z0 F2400 ; Placer buse à 0mm G1 Y120 E30 F500 ; Extruder 30mm fil sur 120mmY G92 E0 ; Reinitialiser l'origine à 0 extrudeur G1 E-7 F500 ; Retracter fil un peu ; G28 ; Origine sur tous les axes pour les deux extrudeurs T0 ; Sélection de l'extrudeur T0 pour commencer ; M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E411.50 ; sélection paramètres pour positions et extrusion cf type filament M220 S80 ; Réduire vitesse à 80% post traitement active pour mettre 100% apres premiere couche ; Afficher l'impression démarre sur LCD screen M117 Debut impression ... ; Tenlog Mono-ExtT0 TD3 3D870 Fin Code demarrage travaille ; ; ; Tenlog TL D3 3D870 Code arret travaille ; On travaille avec le dernier extrudeur actif (T0 ou T1) M140 T0 S8 ; selection T°C Lit a atteindre pour T0 M140 T1 S8 ; selection T°C Lit a atteindre pou T1 M105 ; affichage valeur selectionnee M104 T0 S8 ; selection T°C buse 0 a atteindre M104 T1 S8 ; selection T°C buse 1 a atteindre M105 ; affichage valeur selectionnee G91 ; Mode position relatif G1 Z40 X-10 Y-10 E-5 F2400 ; Degagement structure retract fil G90 ; Mode position absolue M82 ; Mode position absolue pour extrudeur G28 X Y ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G4 S120 ; Temps attente 2 mns pour refroidir corps de chauffe M18 ; Desactivation tous moteurs M84 ; Arret de tous les moteurs M106 S0 ; Eteint ventilateurs M107 P0; Extinction ventilateurs M107 P1; Extinction ventilateurs M81 ; Arret alimentation ATX ; Tenlog TL D3 3D870 End of Gcode AUL ;
Robert_Alfa20 Posté(e) Mars 29, 2023 Posté(e) Mars 29, 2023 Paramétrage du WIFI pour connecter votre Tenlog TL D3 Pro V2 sur un réseau existant. Procédures en Français et Anglais ci-jointes Bonjour Ayant reçu ma Tenlog TL D3 Pro V2 depuis peu j'ai souhaité la connectée au réseau de ma maison afin de pouvoir la piloter plus facilement Sur la base des différentes informations trouvées sur le web, il m'est paru intéressant de vous décrire dans le détail toute la procédure. les deux fichiers ci-joints (français / Anglais) contiennent cette procédure 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf Souhaitant que cela vous aidera 3D TENLOG-TL-D3_WIFI-configuration ind00.pdf TENLOG-TL-D3-V2_WIFI-Setting-up_rev00.pdf
Robert_Alfa20 Posté(e) Mars 29, 2023 Posté(e) Mars 29, 2023 Le 01/03/2023 at 07:07, vap38 a dit : Bonjour, Voici la réponse concernant l'écran WIFI 1.25 Good morning Here is the firmware that can upgrade the wifi. It's just that there is no new firmware to upgrade right now Bonjour Je viens d'acheter il y a deux semaines chez Tenlog une TL D3 Pro V2 Les différentes versions des éléments qui la compose sont les suivants Printer : TENLOG TL D3 V2 version D3 2.0.8.032 / TJC 4827X243 / WIFI (version 1.2.2) Ces éléments ne sont pas à jours avec notamment une version wifi qui ne permet pas de charger les Gcode dans la SD. ces mises à jour s'imposent telles ?? Pouvez-vous m'aider concernant les moyens pour les mises à jour ainsi que les dernières versionsCarte mère --> utilisation de la carte SD. Dernière version D3 2.0.8.038 ? TJC --> je ne sais pas Wifi --> cavaliers sur carte + application firmware burner. Dernière version 1.2.5 ? Merci d'avance Cordialement
vap38 Posté(e) Mars 30, 2023 Posté(e) Mars 30, 2023 (modifié) Bonjour, @Robert_Alfa20 Voici le lien pour mettre à jour la carte mère 32 bits WIFI Dropbox - D3V2 Formware & Tools - Simplifiez-vous la vie ! La version est la TL-D3V2.0.0.8.038 et la version 1.25 pour la WIFI nota il est important pour téléverser des fichiers GCODE de respecter une règle essentielle. Utiliser des noms de fichiers court 8 caractères sans accent. J'ai fixé une antenne WIFI extérieure avec un gain important me permettant de téléverser en toute sécurité. Pour faire suite à un départ d'incendie suite à la combustion de la buse de E1 j'ai réalisé le montage d'un interrupteur de mise hors tension en façade. J'ai utilisé un interrupteur de qualité de 20A. Mise en place d'un compteur d'énergie mesures des éléments suivants : tension, ampérage, puissance en Watts, consommation totale en KW/h, température) Cette option me permet de quantifier le volume des consommations d'énergie pour du prototypage. Attention ce type de montage nécessite une bonne capacité de bricolage avec des connaissances techniques électriques Bien entendu l'interrupteur détient une capacité d'un courant de 20 ampères car j'ai un BED alimenté en 220V. puissance 750W. L'interrupteur est un double phase 20A 220v. Perçage de la façade Ø25mm ! L'interrupteur https://fr.aliexpress.com/item/1005005061117507.html... L'afficheur d'énergie https://fr.aliexpress.com/item/1005003787184770.html... Modifié (le) Avril 21, 2023 par vap38
Robert_Alfa20 Posté(e) Mars 30, 2023 Posté(e) Mars 30, 2023 Bonjour @vap38 Merci beaucoup pour tes retours. je vais mettre en oeuvre ces mises à jour dans les prochains jours. Cordialement
vap38 Posté(e) Avril 8, 2023 Posté(e) Avril 8, 2023 (modifié) Bonjour, Voici une mise à jour intéressante pour la WIFI version 1.26 ! Il est possible dans le cas d'une ferme d'imprimantes de gérer un groupe d'imprimantes sur une seule interface de communication pour le suivi de plusieurs imprimantes.La portée est plus performante avec une antenne appropriée 2.5 et 5 Ghz. J’ai fait un essai çà fonctionne très bien même avec un mobile à distance. Nota la WIFI peut être paramétrée soit local Host ou en partage dynamique avec le serveur.TL-WIFI-manual.docx C--joint le manuel. TL-WIFI-manual.docx Modifié (le) Avril 8, 2023 par vap38
vap38 Posté(e) Avril 21, 2023 Posté(e) Avril 21, 2023 (modifié) Bonjour, @icareVoici une information technique TENLOG réalise des tests pour une nouvelle modification de sa TLD3 pour imprimer à grande vitesse. Ils annoncent en théorie une vitesse d'environ 300mm/S J'ai vi le résultat d'une impression un Benchy imprimé en 22 minutes et le résultat est bon. j'ai vu un manque de refroidissement sur le bas de la proue ! à mon avis les couches sont en 0.30mm d'épaisseur. pas de trop de décalages sur les axes, je pense que le jerk est à régler. Une image fantôme sur l'hublot. Autrement dans l'ensemble çà le fait mais il faut encore peaufiner les paramètres du Slicer. A cette vitesse il faut bien maitriser son Slicer et le refroidissement du filament. Si c'est une vitesse de 300MM/S il faut que le matériel suive je pense au moteurs et aux courroies, le guidage doit être très fluide sans aucune vibration. Bon je suis assez perplexe car je n'ai pas vu les amélioration mécaniques de cette imprimante; je pense que les extrudeurs sont allégés. A+ je vous informe si j'ai des photos de la bête. j'ai vu des vidéos sans plus de détails.... Francis Modifié (le) Avril 21, 2023 par vap38
icare Posté(e) Avril 21, 2023 Posté(e) Avril 21, 2023 (modifié) Bonjour @vap38, @dan40 Effectivement, je demande à voir, car sans améliorations mécaniques, je ne vois pas comment cela est possible. Modifié (le) Avril 21, 2023 par vap38 1
vap38 Posté(e) Juillet 5, 2023 Posté(e) Juillet 5, 2023 (modifié) Salut la communauté TENLOG ! @Coyote94 @Savate @Jeff78s @dan40 @icare @Zep57 @Diodore Je vous propose de découvrir les améliorations de la TLD3 V2.32 bits. avec la WIFI intégrée Nouveau firmware ils sont au nombre de 3 versions pour répondre aux besoins de chacun et selon son choix !.-toutes les versions sont compatibles LASER avec le BLTouch -Nouvelle façon de calibrer les extrudeurs avec une option optique avec son téléphone portable TL-D3V2.0.8044 version initiale avec l'option découpe laser TL-D3ABLV2.0.8044 version avec un BLtouch avec auto levelling TL-D3HSV2.0.8044 version intégrant 4 drivers grandes vitesses impressions supérieur à 250MM/S. les LCD TJC subissent également une évolution avec de nouveaux réglages intégrants version v2.2.028 - le PID (extrudeur et BED) Baby steps, vitesses et accélérations de tous les axes XYZ, mode ECO, éclairage LED, détecteur de filament, jerk sur tous les axes, power lost recovery - le menu printer intègre de nouveaux réglages du FLOW, la vitesse et le baby steps, les ventilateurs des extrudeurs fonctionnent indépendamment pour réduire le bruit, possibilité de régler les FANS vitesse de 10 à 100% Encore bravo à TENLOG pour les évolutions techniques pour la TLD3; ses machines deviennent de plus fiables et c'est une V2_Serial_With_BLTOUCH_ABL.zipV2_Serial_With_BLTOUCH_ABL.zipnette améliorations de la qualité d'impression avec la nouvelle carte 32 bits. j'ai installé le nouveau firmware sans l'option BLTouch car j'attends les fournitures pour le test.Nota : Je n'ai pas choisi d'installer les options hautes vitesses avec le 4 nouveaux drivers je préfère imprimer à mon rythme Ci-joint les documents pour le BLTouch et le calibrage vidéo des extrudeurs. je suis à votre service pour répondre aux questions. Francis TENLOG-Dual-Extruder-Upgrade-BLTOUCH-ABL-Guard.pdf scrcpy-win64-v2.0.rar Adjust_X2Y2_offset_By_Android_Camera_FDR.docx Modifié (le) Juillet 5, 2023 par vap38 2 1
hcl28 Posté(e) Juillet 5, 2023 Posté(e) Juillet 5, 2023 Salut, Cela devient super que la prise en compte du BLTouch se fasse avec un firmware officiel, je vais sûrement quitter Luxuri. a+ charles
vap38 Posté(e) Juillet 5, 2023 Posté(e) Juillet 5, 2023 (modifié) salut @hcl28 si tu le souhaites nous pouvons intégrer le BLTouch ! j'ai commandé un kit avec un câble de 1.7m pour le coller en // au câble SVGA de E1. il faut absolument que ce câble soit coupé ou pincé pendant le déplacement de l'extrudeur. C'est beaucoup d'améliorations intéressantes avec un leveling automatique. a+ Modifié (le) Juillet 5, 2023 par vap38 1
hcl28 Posté(e) Juillet 6, 2023 Posté(e) Juillet 6, 2023 Salut, @vap38 Tu l'as trouvé où ton câble pour le BLtouch, j'ai déjà le BL et je me suis fait un câble, mais si il est possible d'en trouver un fait pour celui-ci c'est mieux. Si je commande une CM32 bits avec les drivers 2209, elle sera forcement ?, de la dernière version compatible avec BL, je ne voudrais pas recevoir une CM 32 bits de première génération, car sur le site Tenlog ce n'est pas forcément clair. a+ Charles
