Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Rien que les bases 🙂 Le firmware de Guilouz permet quand même d'aller plus loin niveau calibration mais ce n'est pas obligatoire.
Ouais je l'ai sur la SR, faut juste que je l'a répare
Alléluia , j'ai reçu la V400
Je l'ai monté hier, un peu galere avec les grands pieds
J'ai print les fichiers de base (enfin le boulon et le cube)
Je suis passé direct sur un support pour pad.
J'ai pris le profil que vous avez partagé ici pour cura 5
350mms de remplissage
150 de parois
ça le fait bien, ras.
Hello à tous, Ma V400 est Full stock je me demandais si il y avait des choses à modifier pour quelle soit un peu plus performante ? jusqua présent j'étais sur superslicer comme slicer mais j'aimerais passer sur cura qui a l'air plus adapté et plus développé pour la V400 (mais je ne l'ai jamais utilisé). auriez vous des conseils à me donner ? j'ai vu quil y avait pas mal de mise a jour a faire sur la V400 est ce necessaire ? cela fait il sauter la garantie ?
Merci à vous ( je ne reçois pas de notification de reponse a mes messages est ce normal ?)
Le 30/11/2022 at 14:25, Motard Geek a dit :
Une chose est sûre, c'est bien plus pratique pour moi d'installer une nouvelle bobine que de la mettre sur le haut de l'étagère et de faire passer le filament par le trou que j'ai fait dedans 😄
Merci du tuyau, je l'ai aussi imprimé (en PETG noir) mais j'ai également percé la partie verticale . Du coup, je peux utiliser alternativement une bobine par le haut et une par le bas.  J'aime avoir le choix, le chargement par le haut ne me dérange que lorsque j'utilise le séchoir de filament qui ne tient pas sur le haut de la V400.
J’ai enfin pu monter ma machine et réaliser quelques impressions (les fichiers des tests 😊).
Je dois régler un petit problème de pied d’éléphant.
J’attaque la partie Cura et j’ai quelques questions :
Moktar, tu fournis des fichiers Gcode pour le démarrage et la fin des impressions. Ces codes, il suffit de les copier dans les paramètres de la V400 dans Cura ? A un moment tu parles de macro qui doit être présent dans Klipper. Par défaut, elles ne sont pas présentes et je ne trouve pas où il est possible d’en créer. Auras-tu un petit tuto de ce qu’il faut faire et où ?
Vous n’avez pas trouvé le nouveau mot de passe du compte PI de la V400 ? Car je ne peux modifier l’heure et tester la mesure de la résonance avec un Fysetc RP2040.
Au niveau de la fixation du Fysetec, vous avez des préconisations ?
Autre question concernant le plateau magnétique, le but de ce plateau est il de pouvoir l’enlever aussitôt l’impression finit pour pouvoir enlever la pièce plus rapidement mais cela n’impacte pas toute la partie calibration et ou c’est juste prévu pour pouvoir le changer pas d’autres modèles ?
Je vais surement avoir d’autres questions 😊
Merci pour votre aide.
Bonjour, j'ai reçu ma V400 depuis 2 jours, installation OK, calibration OK, au top, j'ai essayé l'envoi de fichier depuis l'interface klipper depuis le pc, OK, jusqu'à aujourd'hui, le speeder pad voit bien ma box et s'y connecte, j'uploade le fichier tout est OK, l'imprimante monte en T°, tout est OK, par contre des que l'impression commence est bien je perd la connexion avec l'interface klipper depuis le pc, le speeder pad fonctionne très bien et l'impression se déroule normalement mais j'ai cette interface klipper sur mon pc qui plante, tout est bloqué, et lorsque je vais sur le speeder pad ds network, il est plus connecté à ma box. Pour info j'ai installé une webcam logitech, mais elle etait dejà la au début et j'avais pas ce soucis. Lorsque je vais ds l'onglet network du speeder pad et que je clique sur ma box, cela fait une Re-association qui aboutie pas, Merci
Modifié (le) par csrico
Il y a 14 heures, Motard Geek a dit :
Rien de plus à dire que tout ce que j'ai mis dans le post initial ^^
Dans ton post initial je viens de prendre le lien lire le lien https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad des modifications sur le speeder pad changent t'il qqch en terme de garantie de la machine ?
il y a 21 minutes, FuFur a dit :
  user: pi
  password: flsun
Modifié (le) par Kraor
Merci pour l'info mais sur la mienne, pi avec flsun, cela ne fonctionne pas.
Il semblerait que FLSun est fait des mortifications il y a quelques mois.
Il y a 2 heures, FuFur a dit :
des mortifications
Tu es sûr ?
Il y a 5 heures, Kraor a dit :
Non car aujourd'hui c'est fourni par FLSun.
Il y a 5 heures, FuFur a dit :
Tout est fourni sur le GitHub de Guilouz.
Jme suis basé sur le support de Guilouz pour faire un truc minimaliste :
J'ai viré le capot du ventilo tant pour le poids inutile que pour le bruit qu'il faisait 🙂
FLSUN-V400-Support-ADXL-MG-V13.3mf
Merci pour ton retour.
J'ai un bruit de "grincement" uniquement au niveau du poteau de droite lors des déplacements rapides. En déplacement lent, rien.
J'ai graissé les trois roulements qui sont dans
les rails alu des montants.
Les autres ne font aucun bruit. Y a t il d'autres trucs à graisser ou peut être des vis à légèrement desserrer ?
Tu es sûr ?
Désolé pour la faute de frappe 😅
1er bug de la V400 aprés 3jours de déballage
L'extrudeur qui passe de 215° a 190 et tout s'arrête
Puis, j'ai remarqué sur l'interface, 280° (bug ou pas aucune idée)
J'ai chauffé a 250, insérer une tige pour degager, puisque rien ne sortait
et la ça le fait,
J'ai calibrer le pid, on verra si ça se reproduit
@Motard Geek tiens ça l'a refait.
Je te joins la capture.
C'est fou.
3j que je l'ai, déjà un problème.
Vraiment -_-
De 215
Ça chute, la tête se fige vu que le température trop basse.
Impossible de reprendre.
Si je fait un home , l'extrudeur va monter a 280 et redescendre...
Bloc de chauffe HS? Ou cura beta dernière version  qui fail?
Modifié (le) par Toad3
  • Triste... 1
  • Confus 1
@Toad3 tu serais pas un peu chat noir toi 😄
J'aurais tendance a penser soit a un soucis avec le klipper ou un un soucis matériel sur la carte mère.
il y a 58 minutes, MrMagounet a dit :
Ouais ça me gave
3j elle a
La sr , marche plus, personne ne sais trop pourquoi ahah
LA V400, et ça vient encore de me le faire sur le print de 3h00, fail de l'extru
Je me demande si ça vient pas d'une chute de tension de la prise, j'ai enlevé la multiprise... Je relance, a voir
Edit : 15h00
Ah bah klipper s'est arrêté -_-
  • Triste... 1
il y a une heure, Toad3 a dit :
tu as bien vérifié que tout le câblage était ok et bien en place ?
Que les prises d'alimentation étaient bien enfoncées ?
Deux sur deux ça fait beaucoup ...
il y a 21 minutes, Savate a dit :
Ecoute, je perd rien a renfoncer pour voir
Mais je suis bon, je trouve des problématiques que personne n'a limite.
la SR, j'ai les pieces pour la mettre en place, en janvier je l'a modifie, en ultime SR pour voir si ça résoud mon probleme...
et la V400, bah 3j a peu prés, mais tout a fail ce matin.
il y a 8 minutes, Toad3 a dit :
Au vue que Klipper ce soit arrêter je me demande si tu aurais pas intérêt a reinstaller l'image du SpeederPad, il doit y avoir une mouche dans le kebab côté OS klipper je pense. En tout cas cela ne te coutera rien de t'en assurer 😉
J'etais rester sur du stock pour voir
la je viens de passer sur le klipperscreen de cyril
A voir si je pousse plus loin
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
Que disent les logs ?
Que l'extrudeur est pas a température, et du coup ça met en sécurité le truc
Regarde encore
J'ai suivis le monitoring depuis taleur
Mate la chute ou j'ai encore failli mangé un shutdown
J'ai perdu, grosso modo 8 degres
Extrudeur a 17h54, qui est monté a 227, alors que la consigne c'est 210...
Je vais refaire un pid calibrate
Pourtant, je suivais le schéma, au début, hyper stable, 0 variation
mais la vers la fin, ça fait du giga yoyo
Ah bah la, je suis pas passé loin de la mis en arrêt de la machine... 183°
Je vais sérieusement refaire un pid et voir
Alors que la, je printais pendant 1h sur la même piéce... que les screens plus haut
