Salutation !
Si quand tu demande d'extruder 100mm tu obtient bien 100mm extrudé alors c'est probablement un défaut de jonction buse / tube PTFE ( cf https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/ ) ou d'une rétraction inadapté.
ou éventuellement un défaut de refroidissement de heatbreak.
Sinon pour d'autre pistes https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33676-deux-trois-choses-à-vérifier-quand-lextrusion-nest-pas-celle-attendue/
Il y a clairement de gros manques de matière, donc effectivement,
soit un problème de débit : calibrage de l'extrudeur à faire,
soit un problème de bouchage de la buse : démontage/remontage en suivant la titi's procédure.
PS : pas de " n' " avant "assure" dans ta citation de Feather, cela la contredit.
Bonjour tout le monde,
La distance buse plateau est correct, j'ai changé la buse, j'ai vérifié le PTFE, j'ai monté Steps à 110, légère amélioration, je vais essayer de monter à 120
Merci de vos réponse
Cordialement
Raoul
Je viens de recevoir vos messages par mail, panne chez free.
Je continue à corriger les défauts sur mon Ender 3
Encore merci pour vos réponses
Cordialement
Raoul
Il y a 22 heures, Titouvol a dit :
J'ai eu ce probleme récemment en changeant le ventilo de refroidissement de mon hotend et parce que je n'avais plus de "capote" sur ma buse.
Bowden ou direct drive?
Distance et vitesse de rétraction?
PLA? PETG? ....?
il y a 13 minutes, Maker des bois a dit :
PLA? PETG? ....?
Je pense avoir trouvé le problème, le levier est fendu, j'ai pris une image sur ce site, mes photos sont nul, je regarde sur le net pour trouver cette pièce, ou avez-vous une adresse
Cordialement
Raoul
😄   L'éternel problème des ENDER 3 ...
Effectivement, on l'avait oublié dans notre liste.
Désolé ! 😉
NB : je ne comprends toujours pas pourquoi Creality ne l'a pas changé, depuis le temps qu'il casse ...
  • +1 2
il y a 16 minutes, Alfa36 a dit :
MDR J'ai eu la même panne, je l'avais oubliée celle la!
C'est ca, tu as trouvé 👍, pour ma part j'ai résolu ce problème en mettant un modèle en alu (CR6), dual gear au passagec'est appréciable.
Pour la blague, je l'avais réparé vite fait avec de la colle pour imprimer une pièce de remplacement, après plusieurs recollage ça la fait. Puis la piéce a cassé au premier test 🙂 et j'ai commandé un modèle alu.
https://www.amazon.fr/Creality-imprimante-extrudeuses-accessoires-imprimantes/dp/B092HKZMQM/ref=sr_1_5?keywords=extrudeur&qid=1667811674&qu=eyJxc2MiOiI1Ljg1IiwicXNhIjoiNS4xNSIsInFzcCI6IjQuNjkifQ%3D%3D&sr=8-5
Modifié (le) par Maker des bois
Je cumule les avatars ! j'ai démonté le moteur et toutes les pièces, sauf la roue denté qui n'a pas les deux petites vis ,c' est sertis à chaud, impossible de l'enlever, dès que je reçois les pièces en alu. j'essayerais quand même, si cela ne fonctionne pas j'ai trouvé un moteur chez Amazone
Cordialement
Raoul
  • fran6p changed the title to Impression nulle
Il y a 8 heures, Titouvol a dit :
C'est pourtant indiqué dans (l'image vient d'ailleurs de mon sujet) :
  • +1 2
Il y a 22 heures, Alfa36 a dit :
Avec un extracteur de poulie, genre celui-ci ça fonctionne 😉
Le 07/11/2022 at 14:19, Alfa36 a dit :
Étonnant sur la V1 seul X et Y sont serti, ce qui est selon moi une grosse co..erie.
Si le pignon est serti, il est fort probable que ton axe n'est pas de plat. Je n'ai jamais essayé mais je crains que ca glisse. Sinon pour faire le plat tu peu utiliser le meme outils que je t'ai proposé pour enlever le pignon, c'est multi fonction 🙂 mais faut pas que ca glisse non plus.
Je ne savais pas que ton pignon est serti, mais comme toi j'ai cherché juste la pièce en plastique cassé et elle est introuvable. Comme c'est de la grosse "BIP", vaut mieux passer a autre chose.
La grande question est de savoir qui a un levier d'origine qui n'a pas fendu 🙂
Il y a 17 heures, Rlv a dit :
Moi pour la bonne raison que j'ai remplacé immédiatement l'extrudeur plastique originel par un en aluminium 😉
  • +1 3
J'ai fait pareil, en ayant lu les conseils de ce forum, j'ai commandé un kit tout en alu et je l'ai installé avant que le bras en plastique ne casse. C'est la première modif que j ai faite sur ma ender 5.
Mince, je viens d'être averti que c'est mon premier anniversaire sur ce forum ! Le temps passe vite !
Modifié (le) par KpDp_3D
moi, extrudeur tout plastique d'origine toujours vivant depuis Janvier 2020 sur ma E3 😉
J'ai reçu tout le système pour extruder, voila mes nouvelles impressions, je possède un réseau de trains électrique digital, mes impression consiste à faire des maquettes, échelle N soit 160 fois plus petit que le réelle
Merci à tous pour les conseils
Cordialement
Raoul
  • J'aime 4
Le 09/11/2022 at 14:21, fran6p a dit :
Le rare malin qui savait que c'est un défaut de la machine avant d'en faire les frais personnellement
Le 09/11/2022 at 14:47, Yellow T-pot a dit :
LOL Parle pas trop vite 🙂 Il ma lâché il y a 3 mois et la mienne est aussi de 2020.
il y a 30 minutes, Maker des bois a dit :
Ça me rappelle l'histoire du fou qui s'est jeté du haut d'une tour et qui dit au passage de chaque étage: "jusqu'ici...tout va bien !"
Pour moi, à chaque impression: "jusqu'ici...tout va bien !"  😄
  • Haha 4
Celui originel de ma trèèèèèèèèèès vieille CR10 (mi-2017) n'était pas de couleur noire mais jaune.
C'est un «collector», une œuvre d'art, que je devrais peut-être mettre en vente sur un site d'enchères en espérant que le montant de la vente atteigne des sommets comme la collection de Paul Allen 🙄
J'ai sûrement dans un coin l'extrudeur Plastique noir de ma cr10s de 2018. Il a jamais vu un filament de sa vie car j'ai achetée en même temps que l'imprimante la version alu , la ralonge des câbles du boîtier de contrôle ainsi que la ralonge micro sd vers sd pour éviter de tuer la carte mère.  Le tout suivant les bons conseils des membres de ce forum que je lisais avant de me lancer dans l'aventure de l'impression 3d !
