silvertriple Posté(e) Novembre 2, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2025 Parmi les innombrables projets que j'ai en tête, il y en a un où j'ai déjà la carrosserie et les autocollants, ainsi que pas mal des éléments nécessaires... Cela fait quelques temps que je ne me suis pas penché dessus, et c'est l'envie du moment : le Marui Hunter au 1/20, en gros, l'idée est de faire 1/2 par rapport au 1/10 original... Cela nécessitera quelques adaptations, et j'ai décidé de commencer par un test print du chassis au 1/20, en ABS pour voir où cela serait susceptible de coincer... Je ne me suis pas basé sur l'auto orientation, mais sur ce qui me paraissait le plus logique par rapport à ma connaissance du chassis (et comme un pote australien a essayé l'impression du chassis en 1/10 dans cet orientation, cela me permettra de vérifier ses trouvailles... L'impression s'est déroulé parfaitement... Un endroit nécessitera de passer en arachnee (ce n'est pas le cas pour ce print) et je trouve que le résultat est pas mal malgré tout. Cette orientation n'est pas parfaite et il y a de quoi améliorer, possiblement avec un matériel différent pour l'interface de support... Dans les éléments à revoir: logements de cages de roulements : à adapter aux roulements et axes que j'utiliserai et qui ne seront pas en 1/2 par rapport à l'original intégrer des supports snapables pour l'arrière du logement de batterie afin d'éviter la déformation (je ne trouve pas de raisons pour celle-ci dans le slicing en lui même, en dehors du fait que rien n'assure l'intégrité à cet endroit en termes de hauteur, ce qui pose un problème du côté où la couche commence à cet endroit) le logement de batterie devra probablement être agrandi pour supporter une petite lipo (en fonction de ce que je trouverais). logement pour l'axe de couronne de transmission Pour le reste, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais... Plein de choses restent cependant à revoir pour s'assurer que ce soit jouable... 2
silvertriple Posté(e) Novembre 10, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2025 Le projet ST-2 est commencé... L'idée est d'ajouter une certaine flexibilité au chassis... On commencer par une découpe à l'arrière de la plaque pour permettre de la flexibilité... Pour l'avant, j'explore des idées pour le moment... L'idée générale est de garder le même principe permettant de changer l'angle de chasse sas altérer l'empattement, et ajouter un poil de suspension... Mon idée initiale repose sur un ressort ajouté au dessus de la fusée, avec un réglage de la précontrainte effectué en montant ou descendant l'ensemble de l'axe dans le front master (l'axe serait fixé avec du frein filet fort, permettant d'utiliser la tête de vis pour effectuer le réglage de précontrainte - je pense tester différent filets non standard pour vérifier que cela peut fonctionner facilement)... Comme c'est du travail exploratoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires...
3xkirax3 Posté(e) Novembre 10, 2025 Posté(e) Novembre 10, 2025 Si je comprends bien, tu veux faire une sorte de suspension déportée sans partie visqueuse en suspendant la fusée c'est ça ?
silvertriple Posté(e) Novembre 13, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2025 Le 10/11/2025 at 11:15, 3xkirax3 a dit : Si je comprends bien, tu veux faire une sorte de suspension déportée sans partie visqueuse en suspendant la fusée c'est ça ? Sur des chassis pancar 1/10 et 1/12, l'insertion d'un ressort au dessus de la fusée pour faire suspension est assez courant (et oui, sans hydraulique). En général, toute velléité de réglage est effectué par insertion de rondelles de calage, ce qui n'est que peu pratique...
3xkirax3 Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 D'accord, je vois l'idée. Après ne pas avoir d'hydraulique n'est pas forcément trop problématique dans certaines conception. Et vaut mieux une suspension juste basée sur un ressort que rien du tout dans certains cas. Vu la taille, de mémoire c'est très rigide les pancar 1/10 non ?
silvertriple Posté(e) Novembre 14, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2025 Il y a 10 heures, 3xkirax3 a dit : D'accord, je vois l'idée. Après ne pas avoir d'hydraulique n'est pas forcément trop problématique dans certaines conception. Et vaut mieux une suspension juste basée sur un ressort que rien du tout dans certains cas. Vu la taille, de mémoire c'est très rigide les pancar 1/10 non ? Un chassis pancar, par définition, c'est rigide... 1
Skidouille Posté(e) Novembre 29, 2025 Posté(e) Novembre 29, 2025 Ca fait un petit moment que je suis le sujet et je dis juste chapeau pour le taf c'est impressionnant. 1
silvertriple Posté(e) Décembre 7, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2025 (modifié) Je dois encore revoir les demi chassis du Mugen Mercury 4Xi... Mais en attendant, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Les points d'attache inférieurs des amortisseurs sont connus pour être un point faible de cette voiture. Idéalement, quand on parle d'impression 3D, ceux-ci devraient être imprimés en utilisant des procédés à poudre (MJF/SLS)... Et j'ai beau en rêver, c'est hors de portée pour moi... Je devais donc résoudre cela en FDM... L'orientation a été choisie de manière optimale en considérant les différents trous dans la structure, et j'ai ajouté une structure de support avec un minimum de point de contacts pour assurer la possibilité d'impression.. Et c'est un succès... J'ai commencé à reprendre le chassis. Le travail sur le demi-chassis gauche a commencé en me basant sur les mesures effectuées grâce à la probe 3 axes sur la CNC pour obtenir un positionnement plus précis des différents éléments... Et il y a du travail de correction... Modifié (le) Décembre 7, 2025 par silvertriple 4
silvertriple Posté(e) Décembre 28, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2025 Les Nylon PA12 non chargés sont en général difficile à imprimer, parce qu'ils tendent à se déformer, spécialement sur des grosses pièces qui tendent à se détacher du lit à cause de la géométrie... Aujourd'hui, j'ai essayé avec un nylon différent : Sunlu EasyPA, PA6/66, Naturel Et le résultat est fantastique... Pour les conditions d'impression : Sunlu EasyPA complètement sec (séchage : 12 heures à 85°C), Bambu Lab PA support sec (séchage : 12 heures à 80°C) Bambu Lab H2D, utilisé le profil genericPA sans la moindre modification. Bambu Lab PA support utilisé seulement pour l'interface de support Pas de déformation et des pièces dimensionnellement précises. Ce nylon est parfait, avec une adhésion z excellente et une faible friction. Seul point négatif : le PA support colle à ce matériel un peu trop à mon goût et les support ont été difficile à ôter. Au final, les pièces ont le côté cool des pièces vintage en nylon naturel et elle seront super facile à teinter... 2 1
silvertriple Posté(e) Janvier 3 Auteur Posté(e) Janvier 3 Le Tag Jet n'est toujours pas fini, j'ai beaucoup procrastiné sur ce modèle... Ce matin, j'ai modélisé les amortisseurs. Il y en a 4 identiques Ce qu'il me reste à modéliser : - Les supports de l'aileron - L'aileron - La Carrosserie Le NIB que j'ai en main a un élément manquant : la feuille d'autocollants. Il y a juste une feuille d'autocollants Mantua Models dans la boite. Le dessin de ces stickers est des plus simple, et de fait, il devrait être possible de les reproduire aisément à partir de quelques photos de la carrosserie décorée et quelques mesures des carrés et lignes sur l'aileron... Cela devrait être relativement simple et j'ai demandé à mon ami Johann s'il pouvait aider pour cela... Dans tout les cas, je devrai être en mesure de reconstruire le non NIB très bientôt... 2
silvertriple Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 La carrosserie a une structure relativement simple. Combiné à mes expériences précédentes avec du solide et du surfacique dans Fusion360, j'ai décidé d'une approche légèrement différente de mes carrosseries précédemment modélisées... J'ai commencé par modéliser le moule, basé sur des mesures internes de la carrosserie. Une fois fini, la commande shell ne fonctionne pas, et cela n'est pas gênant, parce ce que ce n'est pas ce que je voulais obtenir : mon moule est prêt. Une fois le moule fait, il est en fait très simple d'obtenir une carrosserie de celui-ci. Supprimé la surface inférieure, et on obtient la surface inférieure de ma carrosserie. Je l'ai épaissie par l'extérieur, et j'ai donc ma carrosserie!!! Je dois encore la découper, mais je sais déjà qu'elle sera bien sur le châssis... La carrosserie est découpée, et c'est maintenant parfait de ce côté là... Aucune modification n'a été requise, la découpe faite suivant les plans de découpe de la carrosserie tombe parfaitement là où elle est supposée tomber Ajouté les amortisseurs ensuite... (con)fusion360 n'aime toujours pas quand il y a trop de joints dans un modèle donc l'ensemble n'est pas fonctionnel... Mais toutes les pièces sont incluses dans le modèle... Il va maintenant être temps de penser aux prochaines étapes pour la voiture à reconstruire... 2
silvertriple Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 Quelqu'un m'a remis une carrosserie à modéliser si je pouvais... Du coup, je vais commencer par essayer... Cette chose est au 1/8, et cela veut dire que mon pied à coulisse est trop petit, et la précision avec une règle de 50cm sera nécessairement faible... Mais je vais tout de même essayer, et qui sait, peut être que j'arriverai à en sortir un carrosserie de Peugeot 905 au 1/12 de cet exercice 1
silvertriple Posté(e) Janvier 10 Auteur Posté(e) Janvier 10 10 minutes auront suffit pour revoir l'aileron du Tag Jet... En utilisant le même principe que pour la carrosserie, j'ai un aileron parfait... Et bien que ces choses soient encore dispo chez Mantua Models, je peux faire un moule si bseoin... Et comme cette approche ouvre de nouvelles possibilités, je crois que je peux reprendre les opérations sur la carrosserie manquant pour les 44B. La seconde itération était déjà bien meilleure, mais je crois que je peux faire mieux et ce sera l'un de mes prochains objectifs.. 3
divers Posté(e) Janvier 10 Posté(e) Janvier 10 Y a-t-il des batteries plates qui seraient intégrées comme sur nos véhicules électriques en fond de châssis ?
silvertriple Posté(e) Janvier 10 Auteur Posté(e) Janvier 10 La norme usuelle en vintage, c'est le stick pack (2 x 3 cellules AA posées parallèlement). Et suivant les modèles, ils étaient posés transversalement ou longitudinalement, en général à plat pour des raisons de centre de gravité, le plus près du bas du chassis. Aujourd'hui, avec les lipos, la situation est légèrement différente : on trouve maintenant des packs rectangulaires en différentes épaisseurs et deux largeurs normal et court. Le principe reste de les poser à plat au plus près du bas du chassis, toujours pour des raisons de centre de gravité, mais avec moins d'impact : l'élément batterie est moins lourd en lipo, et les moteurs brushless modernes sont plus lourds que les moteurs charbons. Tout cela change la problématique de répartition des masses, et de nos jours, sur les rc modernes, on cherche à positionner le moteur au centre du châssis pour cette même raison... 2
silvertriple Posté(e) Janvier 11 Auteur Posté(e) Janvier 11 Ma femme m'a demandé un petit entonnoir pour remplir la salière... 5 minutes sous Fusion360, une petite vingtaine de minutes de print et le tour est joué... Refill funnel for Cerebos Salter - Free 3D Print Model - MakerWorld 2
RFN_31 Posté(e) Janvier 11 Posté(e) Janvier 11 Bonjour, Merci pour le partage. Toutefois, d'après ce que j'ai pu lire, et même si je pense qu'il n'y a pas grand risque, il vaudrait bien utiliser du PETG pour le contact alimentaire. Or ta pièce semble être en PLA (du moins quand on la télécharge).
silvertriple Posté(e) Janvier 11 Auteur Posté(e) Janvier 11 à l’instant, RFN_31 a dit : Bonjour, Merci pour le partage. Toutefois, d'après ce que j'ai pu lire, et même si je pense qu'il n'y a pas grand risque, il vaudrait bien utiliser du PETG pour le contact alimentaire. Or ta pièce semble être en PLA (du moins quand on la télécharge). J'ai lu diverses choses, mais à la base, le PLA, c'est de l'amidon, et il est utilisé en emballage alimentaire...
Shinichi Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Il me semble que le souci vient de la porosité qui garde un peu plus d'humidité que les autres plastiques et qui sont sont potentiellement source de développement bactériens (moisissure etc...) J'ai bien dit "il me semble" 1
RFN_31 Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 (modifié) Ou qui permet le développement de bactéries et autres micro-organismes Mais bon, pour un contact avec du sel qui est aussi un conservateur… le risque est plutôt nul. Modifié (le) Janvier 12 par RFN_31 1 1
hyoti Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Ah oui des bactéries saumurées, cela doit être plus tendre. Autrement une petite couche de résine alimentaire à l'intérieur, cela lisse la surface. Après pour du contact alimentaire vaut mieux prendre du filament non coloré (certains colorants sont à éviter)
silvertriple Posté(e) Février 8 Auteur Posté(e) Février 8 Il me restait quelques pièces à modéliser pour ce chassis car je ne les avais pas et qu'elles étaient seulement montées sur Bearcat et Tomcat... Quelqu'un m'a filé les infos nécessaires, et je les ai modélisées... Je devrai les uploader dans le future... Tant qu'à faire j'ai modélisé des carrosseries et ailerons approchants à partir des photos que j'ai trouvé en ligne... Tomcat Bearcat Et oui, celles-ci ont été définies à partir de la suface supérieure d'un moule... ce qui veut dire que je pourrai peut être essayer l'impression d'un moule et un thermoformage de ceux-ci... 2
silvertriple Posté(e) Mars 7 Auteur Posté(e) Mars 7 Il n'y a pas de meilleur cadeaux que la reconnaissance du travail et des efforts accomplis... Après un retour appréciable de Bambu Lab sur mon chassis ST-1, c'est au tour de Makera... 5 2
silvertriple Posté(e) lundi à 17:33 Auteur Posté(e) lundi à 17:33 Cette voiture a longtemps été dans ma liste de souhaits... J'ai finalement réussi à en trouver une incomplète, ainsi que la plupart des pièces manquantes... Bandai / Monogram Mad Wolf... Cette voiture est intéressante avec sa suspension arrière, avec des chaines intégrées aux bras de suspension, et des suspensions avant tout aussi intéressantes... Objectifs : modélisation 3D complète... Et peut être un dérivatif imprimé 3D inspiré de cette voiture... Pièces manquantes : toit et pilote. Je verrai ce que je peux faire pour cela, car cette voiture est plutôt rare... 1 1
