Creality "Ender-3 V3 SE", la découverte avant le test !
Il y a 5 heures, Colinette a dit :
Tu utilises quel remplissage pour cette figurine ? Elle pèse combien ? Je n'ai vraiment pas l'habitude des impressions longues comme ça. 😐
Il est rempli à 20%, je pense qu'il doit peser environ 400 grammes, j'ai utilisé 450 grs de filament et il y avait beaucoup de supports.
Modifié (le) par morrgoth
Ta figurine est vraiment très propre malgré le fait qu'il y avait des supports. Tu as utilisé quel logiciel pour préparer ton impression et quel type de supports (classiques ou arborescents)?
Il y a 11 heures, Goodix33 a dit :
Merci 🙂 je l'ai fait sous Cura avec le profil qui est au début de ce post. Support "trees"
Le 25/09/2023 at 22:16, morrgoth a dit :
bonjour
niveau temps
je regarde entre le profile cura ici , et en passant par creality print j'ai 2 fois moins de temps d'impression,  et en réel, cela mets env 5 a 10 % de moins, le 1er étant en 0.12 et le second en 0.10 .
as tu eu le temps estimé par cura ou bien  un autre temps ?
Dans Creality Print la vitesse d'impression par défaut est vraiment très élevée. Dans le profil Cura elle est peut être a un niveau plus raisonnable histoire de garder un bon niveau de qualité.
Je n'ai pas encore cette imprimante mais dans Cura avec mon imprimante actuelle généralement les impressions sont un peu moins longues qu'annoncé. Exemple du jour une impression prévue 11h38 qui a mis 10h30 en réalité. En début de semaine j'avais un modèle prévu 18h qui en réalité à pris 16h.
Il y a 8 heures, esso1 a dit :
niveau temps
Salutation !
Bien noter que dans le projet .3mf Ultimaker Cura partagé dans ce sujet, il n'y a qu'un seul profil de qualité embarqué et donc si tu ne modifies pas/créé pas de nouveau profil depuis celui-là, mais utilise les autres, au final, tu reviens sur des profils de qualité par défaut pour une Ender-3 S1 ...
orthographe...
ha ok donc j'ai vérifié avec le mauvais profile merci.
1h32 contre 1h59 ce qui est plus conforme.  cela reste correct sur Cura , merci.
la 2 impressions , la 1er  brute, en 0.1 avec support tree
la 2eme, pokemon après un ponçage et apprêt  mais il était deja super top pour moi. avec la vitesse de créality Print
  • Wow 1
Le 22/09/2023 at 18:40, PPAC a dit :
Magie de synchronicité,
au moment où j'ai imprimé tout ce qu'il me fallait pour mon article de test,
logo lesimprimantes3d.fr essai 03
by ppac3d September 21, 2023
https://www.thingiverse.com/thing:6228500
IMG_20230921_110620.thumb.jpg.21f2576612695d05663b5cc2ab6ddba9.jpg IMG_20230921_110650.thumb.jpg.111e5ec9b416805bc247d69e4eb4edc1.jpg IMG_20230921_110718.thumb.jpg.cae2bbc3d13d7799fdaebfdb78cc63e6.jpg
je me dis, que je vais participer au "Print Contest" que vient de lancer Creality Cloud ( https://www.crealitycloud.com/post-detail/6509137b1367d2022cd2ec4a ) histoire de peut être gagner une bobine de filament et quelques cuvacoins.
Et là, le lecteur/adaptateur de cartes SD vers USB fourni, semble ne plus fonctionner.
J'ai ouvert pour vérifier s'il n'y a pas un truc flagrant, pour le moment je n'ai pas trouvé de truc louche.
Mais je n'ai pas encore sorti le multimètre pour vérifier les soudures.
image.thumb.jpeg.db6749291c731437b427e6dea7d8220c.jpeg image.thumb.jpeg.2d66042ede9fded9ce6961faa3dc5cd1.jpeg
bonjour
j'ai le même problème avec lecteur de SD, j'ai envoyé un mail, on verra bien si il remplace
je fonctionne avec un lecteur Micro SD et un adaptateur micro SD => SD
a un moment j'ai rebranché, la lumière  bleu, le pc qui détecte.. mais cela n'a pas durée plus de 10 seconds... avant de s’éteindre.. et depuis plus rien ...
il y a 3 minutes, esso1 a dit :
Salutation !
Comme toi j'ai de quoi me passer de ce lecteur de carte SD vers USB. Donc je n'ai pas pris le temps d'inspecter le bidule plus en détaille pour le moment...
@hyoti bon je suis un idiot d'avoir acheté un capteur de fin de filament, car cela va pas être simple d'en mettre un, sur cette machine avec le firmware d'origine.
( j'espérais un "filament: ..." dans les résultats d'un M119 mais non y a pas ...)
Le 05/09/2023 at 12:23, PPAC a dit :
 M119: Endstop States ( Après un "Home" (G28) )
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
test_axis_known_x_flag = true
test_axis_known_y_flag = true
test_axis_known_z_flag = true
Donc le firmware d'origine ne semble pas correctement configuré pour permettre l'ajout d'un capteur de fin de filament.
( Il faudra probablement modifier le firmware pour permettre de prendre en compte un capteur de fin de filament. Mais Creality ne semble pas avoir, a ce jour, mis a disposition les sources du firmware sur son GitHub public. )
il y a 48 minutes, PPAC a dit :
Peut-être la prochaine mise à jour ?
Petite question : est-ce qu'il est possible de rajouter une couche de finition "propre" ou que faut-il faire pour "lisser" la couche visible de l'impression ?
Dans Cura "activer l'étirage"
il y a 6 minutes, snipconker a dit :
Et dans creality print ?
c'est là :
Edit profil : "enable ironing" à cocher. et éventuellement cocher "iron only highest layer" selon le forme de la pièce.
On peut également sans passer par le repassage (ironing) qui ajoute une certaine durée à l'impression, utiliser un mode de «remplissage» monotonic 😉 (utilisant de moins en moins Cura, il faudra chercher dans les paramètres où ça se trouve 😄 )
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Dans Cura, c'est là :
A noter penser à choisir l'angle des lignes ou motif par rapport au paroi (selon la forme de la pièce,
ici 0,90   format x,y
j'ai imprimé 2 pièces, avec cura et avec le logiciel de créality en 0.2 et 0.1 ( je reste en 0.1 si possible car gagner du temps au post traitement avant peinture
j'attends de l'alcool pour dégraisser  mon plateau qui commence a moins bien coller
ras sur la qualité d'impression même à haute vitesse
je n'ai pensé à prendre que la photo du 2eme en 0,1  , le noir c pas une super idée, on voit rien à l'impression  et mon apprêt et noir...
Pour un concours sur Creality Cloud, "Introducing the Exciting New 3D Model Printing Event!" ( https://www.crealitycloud.com/post-detail/6509137b1367d2022cd2ec4a )
J'ai fait (pour le moment 😉 ) un total de 25 impressions en PLA, pour avoir, je l'espère un max de cuvacoins ...
(participations que j'ai regroupées dans un "Portfolio" sur mon compte Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/portfolio/650dcc156e0ade0c9c9960cc
image.png.8e839381efd7b0d2d49a86a3538567a6.pngimage.png.f4f0190dc1f789344366e4c2776a82e8.pngimage.png.88c3ecbb68b191fa9380abccd30c6dab.pngimage.png.3797b8943f04dc6b5455d63a7695676c.pngimage.png.389cb94f84d20662cd04eabf79360cb3.png
La machine tient le coups sans broncher.
(J'ai juste refait une ou deux fois le leveling)
Donc toujours riens a signaler.
Le 30/09/2023 at 17:41, PPAC a dit :
Pas faux 😉
Au moins un utilisateur a passé sa E3V3SE sous Klipper. Le détecteur de fin de filament pourrait être connecté sur le Z-
Par contre, le passage sous Klipper fait perdre l'auto Zoffset (voir si la manière dont cela a été implémenté avec d'autres imprimantes possédant des jauges de contraintes serait utilisable 🤔, exemple avec la CR6-SE).
Ou attendre la E3V3KE dont les fichiers de configurations ne pourront être «cachés»… Mais connaissant Creality, j'ai bien peur qu'ils aient implémentés leur gestion de la jauge à leur manière 🙄 (avec leur vision «Open fermée» de  l'Open source)
Modifié (le) par fran6p
pour ma part ras depuis la réception
j'ai plus de problèmes suivant le PLA que l'imprimante... quand on connait pas, on achéte à l'aveugle...
j'ai aussi du refaire un leveling. le Z offset à changer. mais depuis , je ne note pas de changement.
impressions en 0.1 ou 0.2 .
un peut de reprise au bouche trous bois, et apprêt avant peinture à la mains.
Salut à tous,
Heureux possesseur de cette V3 SE depuis 1 semaine, après avoir galéré avec une imprimante à 70€ durant 3 ans.
Je cherche pour l'instant à avoir l'aperçu du print sur l'écran LCD. Je suis sous Creality Slicer et sur Mac OS.
Salutation et bienvenue
il y a 43 minutes, Franck91 a dit :
Je n'ai pas encore trouvé comment obtenir l’aperçu, vignette (thumbnail).
Pourtant avec Creality Slicer il y a bien une entrée thumbnail embarqué dans le fichier ".gcode" obtenue. Mais le format ne doit pas être le bon ( format de l'image ? encodage ? taille de l'image ? nommage des entrée ? ) ... ou le firmware l'ignore...
et comme je ne trouve pas de documentation sur cela pour cette machine et qu'une vignette ne m'est pas indispensable je n'ai pas creusé et je me dis que peut-être cela sera corrigé dans la prochaine version de Creality Slicer ou mise a jours de firmware de la machine.
