Kachidoki Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 Il y a 13 heures, hyoti a dit : Mais non, c'est une touche par caméra. Ce sujet dérive fortement. 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 23, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2024 (modifié) それは間違っていない (en utilisant Deepl et en référence à Kamelot ) Modifié (le) Juillet 23, 2024 par RFN_31 1
Savate Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 il y a 2 minutes, RFN_31 a dit : (en utilisant Deepl et en référence à Kamelot ) Sans utiliser Deepl : cépafo ? 1
fran6p Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 (modifié) J'utilise en plus de Deepl, une extension du navigateur ImTranslator 1- Triple clic sur le(s) terme(s) 2- Clic sur l'icone apparue Modifié (le) Juillet 23, 2024 par fran6p 1 1
electroremy Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 Il y a 6 heures, Kachidoki a dit : Mais non, c'est une touche par caméra. Ce sujet dérive fortement. この議論のテーマは大きく逸脱してしまいました 1
fran6p Posté(e) Juillet 23, 2024 Posté(e) Juillet 23, 2024 En français : ce serait bien effectivement de revenir au sujet Révélation 3
La Bidouille Posté(e) Juillet 24, 2024 Posté(e) Juillet 24, 2024 (modifié) Citation Slt vu l'écart élucidant il n'y aura pas un réglage ....... C'est hallucinant, mais cela restera un mystère à... elucider Modifié (le) Juillet 24, 2024 par La Bidouille 1 2
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 25, 2024 Posté(e) Juillet 25, 2024 Ce sera bien la première fois qu'un mystère ne sera pas élucidé sur le forum non ? 1
PPAC Posté(e) Juillet 25, 2024 Posté(e) Juillet 25, 2024 Avec plus 400 résultats pour une recherche du mot "mystère" sur le forum ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=mystère&quick=1 ) Je me dis qu'il doit y avoir moyen de faire une section "Les mystères non résolus" 1
fran6p Posté(e) Juillet 25, 2024 Posté(e) Juillet 25, 2024 Avec un peu plus de gente féminine sur le forum, on pourrait élire une miss Terre 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 25, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2024 il y a 30 minutes, fran6p a dit : Avec un peu plus de gente féminine sur le forum, on pourrait élire une miss Terre Et par équité, il y aurait un Boy Coté ? 2
La Bidouille Posté(e) Juillet 25, 2024 Posté(e) Juillet 25, 2024 Citation Problème de Rétraction PLU ou soucis de calibration Par chez moi aussi, on a des problèmes de PLU les surfaces constructibles se rétractent à causes d'une mauvaise calibration de la population. 4
La Bidouille Posté(e) Juillet 27, 2024 Posté(e) Juillet 27, 2024 (modifié) Citation .Tu a peut être une bobine de filament PLA blizzard ou qui a pris l'humidité Blizzard, vous avez dit blizzard ... comme c'est blizzard ....! Modifié (le) Juillet 27, 2024 par La Bidouille 2
RFN_31 Posté(e) Juillet 29, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2024 Citation compilation avec auto build marin Je savais que la Marine mettait des imprimantes 3D sur certains bateaux, mais je ne savais pas qu'elle en était à avoir ces propres firmwares... 1 1
La Bidouille Posté(e) Juillet 29, 2024 Posté(e) Juillet 29, 2024 D'un autre côté, un marin body buildé... ça peut être intéressant pour certaines... 1
divers Posté(e) Juillet 29, 2024 Posté(e) Juillet 29, 2024 Revenons aux messages étonnants du forum: "Yep elle est dans le salon après ont y est juste pour faire a manger et j’imprime que la nuit " Cela doit avoir un rapport avec la vente de cet appartement: Vend bel appartement avec salon tout équipé (frigo, four encastré, évier deux bacs, plaques électrique). 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 29, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2024 (modifié) ... et imprimante 3d ! Sinon : Citation si vous n'avez pas remis la plaque du dessous de la SK1, il va falloir la démonter pour accéder à l'électronique Il faut démonter la plaque qu'on n'a pas mise ?!? Modifié (le) Juillet 29, 2024 par RFN_31 3
pascal_lb Posté(e) Juillet 29, 2024 Posté(e) Juillet 29, 2024 (modifié) Il y a 7 heures, RFN_31 a dit : faut démonter la plaque qu'on n'a pas mise ?!? Je ne vois pas où est le problème C'est bien, ça prouve au moins que tu l'as lu Modifié (le) Juillet 29, 2024 par pascal_lb 1
La Bidouille Posté(e) Juillet 29, 2024 Posté(e) Juillet 29, 2024 (modifié) il y a 8 minutes, pascal_lb a dit : Je ne vois pas où est le problème Ben, cette personne semble à côté de la… plaque Modifié (le) Juillet 29, 2024 par La Bidouille 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 29, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2024 Ca va surtout permettre de corriger le tuto
divers Posté(e) Aout 5, 2024 Posté(e) Aout 5, 2024 Lu sur le Forum : "comme je l'ai écrit autre part sur ce forum, le réglage auxiliaire avec une feuille de papier est tellement aléatoire, et le z-offset ainsi que les 121 points de test automatique, le "nombre magique" et la hauteur de couche qui doit etre un multiple entier du "nombre magique", les micro-pas d'un moteur PAP qui entraine une courroie crantée pour le Y, quelle est la tolérance, non je n'ai pas imprimé le cube XYZ" Je sens comme une certaine confusion dans la recherche du "nombre magique" (qui en réalité peut varier suivant qu'on soit chimiste, alchimiste, croyant de secte obscure ou maker vaudou). 4
divers Posté(e) Aout 10, 2024 Posté(e) Aout 10, 2024 Parce que là je ne vois toujours pas ou se situe ton problème ... Mais enfin @Savate le problème se situe comme bien souvent entre la chaise et le clavier. 1
