C'est clair que la chaleur c'est la galère mais quant il pleut c'est pas mieux je ne peut rien faire non plus, je bosse principalement le matin entre 10 et 13h après fait trop chaud et j'ai le temps.
Hier je me suis occupée des vitres électrique celle passager ne fonctionnait plus, j'ai aussi fini les serrures, elles fonctionnent toutes, reste à trouver pourquoi la centralisation de fonctionne pas, les moteurs sur les portes fonctionnent je les ai testée pendant que je changeais les serrures.
Suggestion...
Je vois qu'il y a un "Step" entre la cabine et le cargo.   Au Pif, je dirais 10 ou 15 cm ??    Pourquoi ne pas mettre un faux plancher ?    Ca permettrait d'installer ton treuil à l'avant sous le plancher, et aussi d'y glisser tes rampes sans avoir à les soulever !!!
Peut-être même que le restant de l'espace pourra servir a placer des outils ou autre materiel utile ?
On y a pensés mais je ne sais pas si le faux plancher va supporter autant de poids sans se déformer à moins de mettre pas mal de renfort se qui va alourdir le camion et vu la largeur des rampes, je ne peux pas mettre de renforts ni au milieu (entre les 2 rampes) n'y sur les côtés (entre les passages de roues) donc va falloir une section de profiler acier assez grosse pour supporter le poids et qui veux dire un plancher plus haut, veut dire un angles entre la rampe et le camion plus petit et avec ma moto basse, ça va frotter....
C'est plus simple de les mettre sur le côté (c'est sur c'est moins pratique et moins beau) peut être que plus tard quant le budget sera de nouveau ok je tenterais un faux plancher alu mais c'est vraiment pas une priorité.
Le treuil lui sera sur un "rail" pour pouvoir coulisser de droite à gauche en fonction du besoin.
Pas fait grand chose sur le camion depuis quelques jours (faudrait que je soit chez moi pour ça, c'est dur d'être à la retraite on n'a plus de temps pour bosser 🤣 ), j'espère m'y remettre à partir de demain.
J'ai quand même enlevée quelques parties rouillés et traitée les parties restantes dans l'attente de resouder de la tôle.
L'arrière
Et l'avant sous la caisse, c'est la partie ou on met le cric pour soulever le camion donc va falloir bien renforcer.
IMG_20240813_192350.thumb.jpg.718ec58fe250b2668c740ec6328a3396.jpgIMG_20240813_192400.thumb.jpg.78421ce6160c39291ab140ad992223fb.jpg
Il restera encore l'autre côté à faire, ces 4 réparations (peut être 3 car l'arrière de l'autre côté n'a pas l'aire pourri) seront les plus chiantes à faire tous les autres points de rouille ne sont pas perforant donc juste un bon ponçage et traitement avec un transformateur de rouille puis peinture antirouille.
Modifié (le) par Ironblue
  • Wow 1
Bien fatigué le fourgon.
petite question penses-tu le repeindre en bleu pour te rappeler le boulot ? (Pour le gyro tu n’es pas obligé)
  • Haha 2
Même pas en rêves pour le bleu, il va rester blanc avec des touches de rouges, pleins de traces rouges un peu partout et quelques logo sur les portes avant.
Le trou à l'arrière est réparé, je finie de décaper et traiter la rouille à l'intérieur mais c'est long, les outils chauffent et mes bras n'en peuvent plus mais ça avance quant même...
La peinture à coulée mais je m'en fou car ça va être recouvert d'anti gravillon.
Quand mes bras ne peuvent plus tenir les outils, je modélise pour intégrer l'autoradio et l'écran des caméras.
Découpe du tableau de bord pour mettre l'autoradio à la place de l'écran de l'ordinateur de bord (qui fonctionnait pas/plus)
Avant
Après
A la place il va y avoir l'autoradio avec une pièce en ASA
L'écran des caméra sera à côté fixé sur le vide poche d'origine
Et pour mettre à la place de emplacement d'origine de l'autoradio, j'ai refait un vide poche (même si en pratique il ne va pas servir à grand chose vue qu'il va y avoir l'écran devant), impression PETG cette fois.
  • J'aime 6
Comme il pleut, on bricole à la maison (je vous dit pas le bordel dans le salon...), le siège conducteur était pourri avec une bonne partie de la mousse manquante sur l'assise côté portière (comme beaucoup de siège, apparemment c'est leur maladie), recyclage d'un fauteuil de bureau après quelque ajustement et collage de mousse, le résultat est pas mal. En tout cas c'est bien plus confortable, je ne penche plus d'un côté comme avant.
C'est con, j'ai pas pensée à faire des photos de l'état avant.
IMG_7665.thumb.JPG.006fc897f01bdbeb8794084d621151f1.JPGIMG_7666.thumb.JPG.a9927ca5512875054afce8596b399e7e.JPG
  • J'aime 5
Hier, (seule journée de beau temps et pas prévu d'en ravoir avant un moment) je me suis dépêchée de faire une partie de l'anti gravillon (j'ai pas pu faire l'arrière car j'ai pas eu le temps d'enlever la rouille et de traiter).
C'est pas parfait mais le but c'est de protéger pas de faire un concourt du plus beau camion...
Je vais pouvoir remonter les cache latéraux et l'habitacle avant (plus pratique avec un siège pour rouler...).
Et un morceau d'une caisse de munition pour réparer la partie manquante...
avant
Après
Maintenant faut attendre le retour d'un temps moins merdique pour finir l'arrière... Mais bon j'ai encore du boulot, il reste une infiltration d'eau sur la porte latérale, les galets sont mort, du coups il y a un espace en haut entre le joint et la porte donc à changer avant de remettre le plancher bois.
Pare choc arrière et caches latéraux remonté, traitement plancher et plafond fait, je vais pouvoir commencer le remontage intérieur.
IMG_7705.thumb.JPG.bdfe51ee0fc76db4052fd3d58b73d069.JPGIMG_7707.thumb.JPG.ae6c9d7f59034ed39fff2f297488517a.JPGIMG_7711.thumb.JPG.5e93e1275abc15be32517e937f710aac.JPG26.thumb.JPG.ba726200e4d999d5160a4790fa9e3670.JPG27.thumb.JPG.e02b1a6343bda51affed5adfbf6e6c54.JPG
J'ai aussi remplacer les galets de la porte latéral, vu l'état de ceux qui étaient en place je me demande comment la porte pouvais encore s'ouvrir..... Après réglages, il n'y a plus de fuite comme avant.
IMG_7682.thumb.JPG.608a32dac1cf15e2a173095f57193e2d.JPGIMG_7683.thumb.JPG.f6c4fa32e2ca3f55f9e334ae442a6038.JPG
J'ai aussi "réparée" le feux arrière car la porte qui était mal réglée frottait dessus et il s'est fendu, un peu de résine transparente, des UV et s'est étanche.
  • J'aime 6
Remontage de l'habitacle, j'installerais la banquette passagers en dernier car c'est plus pratique pour bricoler.
IMG_7712.thumb.JPG.b1a622e0f1d56e500944641d70805cc8.JPGIMG_7714.thumb.JPG.cb619cae6747907c95f35d0eeebafe38.JPG
Impression de caches pour des prises usb et pour les boutons des caméras, j'ai voulu pouvoir choisir manuellement quel caméra sera affichée en pleine écran. Les 3 premiers boutons sont pour les caméras du grand écran (gauche, arrière, droite, j'ai pas mis de bouton pour la cam avant) et le dernier bouton et pour la caméra de l'autoradio qui sera installée à l'intérieur pour surveiller le chargement.
Reste plus que les caméras à installer, les câbles sont tirés et cachés, les écrans en place, l'autoradio fonctionne mais je doit avoir un problème d'antenne, je ne reçois aucune radio.
Avant
Après
IMG_7718.thumb.JPG.8814ab1be9a8299b334527fe53681c2d.JPGIMG_7717.thumb.JPG.47ea6639ee9cff93e5994d08e0b327a8.JPGIMG_7719.thumb.JPG.886b1b0ee15dd5896eb5b70777c74520.JPGIMG_7720.thumb.JPG.0cea05e66a03bdda749a342aa9308865.JPG
  • J'aime 6
Ça devient un camion de luxe.
On continue l'intérieur, le bois est remit en place.
IMG_7725.thumb.JPG.de61b692892d95bd9d7dcea4339cbc20.JPGIMG_7723.thumb.JPG.3e81ebcd6c02d9ba8c08b699bd666dbc.JPGIMG_7724.thumb.JPG.4866e40aa61d86bcce0ce9f0fea76064.JPG
Les caméras sont fixées
IMG_7728.thumb.JPG.b249759d96dedd5a34c04fe5fce855bb.JPGIMG_7732.thumb.JPG.3d3733dc7915f8dcf517bfa7ddc14076.JPGIMG_7726.thumb.JPG.3ab50b35dc044a5954842e996f1fb603.JPGIMG_7729.thumb.JPG.3dd2b2fbba4445ac5d48a534a62a2ba6.JPG
Et celle de l'autoradio
J'ai aussi refait des caches haut parleur (pas sans mal car rien n'est droit pas facile de prendre des mesures....), c'est pas parfait mais c'est mieux qu'avant....
L'ancien proprio a mit des HP trop gros, donc il a découpé à l'arrache et collée 2 vis pour maintenir les hp qui dépassait de partout.... J'ai essayée de rattraper les découpes pour que les hp rendre complètement et j'ai modélisée un cache. Après 2 essais foirée en petg, je suis passé à l'ASA et la c'est passée du premier coup (je ne sais pas pourquoi ça foire avec le petg...)
IMG_7721.thumb.JPG.7cca563b0e98550336b531fb07a19947.JPGIMG_7734.thumb.JPG.f6c51f05387b53203e2caa32152e3f49.JPGIMG_7738.thumb.JPG.99eef7239e388d2232799fa3fede0c35.JPG
J'ai modélisée d'autres caches à mettre à la place des têtes qui iront mieux avec le thème du camion) mais pas encore imprimés.
L'autre côté est en cours d'impression
  • J'aime 5
Tu en es à combien d'heures de boulot sur ce camion et tu estimes qu'il t'en reste combien pour finir ?
J'ai aucune idée du temps passé mais le plus gros du boulot c'était la rouille, c'est long à faire et tant que ce n'est pas fait on peut rien faire d'autre.
Maintenant il faut que je fixe le plancher au camion, la il est juste posé et il reste l'aménagement pour les motos à faire, mettre les rails aèro dans le plancher mais il me faut une défonceuse, je dois aussi fabriquer le système pour tirer les motos (sabot sur roulette et fixation du treuil) et les divers rangement.
Bon maintenant, il peut rouler donc c'est moins urgent mais j'aimerais finir avant l'arrive du mauvais temps.
Je ne compte pas vivre dedans donc pas l'utilité de mettre tout mon atelier 😁
En coup cas j'adore mon imprimante et l'AMS, impression 3 couleurs petg de nouveau cache HP. Un peu de défaut sur le orange mais j'ai qu'une couche faut que je trouve (cherche) comment en mettre plus quand on utilise la peinture dans BambuStudio.
  • J'aime 5
Il y a 23 heures, Ironblue a dit :
Dans ton cas, je pense que le plus simple est de passer par un modificateur (cylindre) et de lui affecter le filament orange (clic droit: changer de filament)
Apparemment, la demande a été faite d'ajouter la notion de profondeur/hauteur à l'outil peinture mais elle n'a pas été implantée (voir cette discussion)... et colorier les tranches mettrait 1 ou 2 éternités 🥴
Modifié (le) par pommeverte
Remise en place de la banquette, essais avec les motos pour voir ou installer les rails aéro, installation d'un filets (j'en ai achetée qu'un pour l'instant, je voulais avoir une idée de ce que ça donne et de la qualité avant d'en prendre plus) et petite pause avant t'attaquer le rangement des rampes et l'installation du treuil.
IMG_7751.thumb.JPG.fe897b3f91da5f2c2d611e5119c52366.JPGIMG_7753.thumb.JPG.1cca899d5d8df0f82a71f199b092265c.JPG
IMG_7754.thumb.JPG.588c6c56081e61956ad724c351c842f5.JPGIMG_20240919_173300.thumb.jpg.ca203317cb78e7e073ca2b04b8eec870.jpg
IMG_20240919_165021.thumb.jpg.42236527a29d630c1123e4434ed0fcf1.jpgIMG_20240919_172554.thumb.jpg.11f5e93c95aa9e9493681979ed8f7b1c.jpg
  • J'aime 4
Support du treuil fait, juste 4 trous à faire et la peinture avant de le fixer au camion et les 2 chariots pratiquement fini aussi, 2 trous, peinture et une plaque amovible pour que les motos puissent monter dessus.
IMG_7766.thumb.JPG.b1134f3be0b6b696735b938a816ceb7a.JPGIMG_7768.thumb.JPG.ba6da4c9443d9ad485262514163edf29.JPGIMG_7769.thumb.JPG.fc18fcc94318e94cda57cca05a97b7dc.JPG
Nouvelles clés
IMG_7775.thumb.JPG.84bb8c69b20dc7d026f1e86860721315.JPGIMG_7776.thumb.JPG.449882ff3b8a7db44b715ce2603ee25c.JPG
Bonjour @Ironblue
Très joli travail que cette restauration/modification.
N'as tu pas peur que la traction du treuil arrache ton système de fixation ? Pour ma part, j'aurai plutôt vu les pattes de fixation tournées de 90° pour qu'elle résistent à l'effort de traction.
On ne les voie pas bien mais il y en a deux qui seront directement boulonnées à la caisse du camion (il y avait déjà les trous avec écrou, j'ai reprit les même mesure), j'ai pas encore fait les trous pour mettre les vis.
Il est bien aménagé ton camion - c'est solide et tu le garderas longtemps
Le système de treuil c'est pas mal du tout - Il pourra être très utile aussi pour charger du matériel pour des travaux, ou déménager des machines à bois ou des petites machines outils
Le 19/09/2024 at 18:04, Ironblue a dit :
J'aime bien le coté "Saint Bernard" de la HD 👍
