il y a 4 minutes, gerardm a dit :
Eviter de faire des branchements avec l'imprimante éclairée.
C'est une vanne à la Pieplu ou  j'ai raté un truc ?
Ah ah, c'est pas gentil ces sarcasmes; çà dénote d'un élitisme au ras des... plateaux 😉, et on peu pas dire que çà aide vraiment, hein, même 2, vu les twins sarcasms 😉
Il y a 2 heures, gri3d a dit :
J'espère que c'est de l'humour... 🤔😀
Il y a 10 heures, gerardm a dit :
Le bon terme "allumer" Cf @RFN_31
Il y a 10 heures, gri3d a dit :
Ben non, si tu parcours le forum tu trouveras des témoignages de problème de changement de carte mère grillée avec ces manipulations
souvent liées à des manipulations de la hotend après bouchage ou ajout d’accessoires.
Perso suite à une mauvaise soudure sur une prise  picoblade pour un changement de ventilateur,
j'ai grillé le board de la hotend et la carte mère (mais pas le ventilateur 😅).
Cela fait cher du ventilo !!
Il y a 14 heures, gri3d a dit :
Je crois qu'il me faut mettre à jour le firmware... quelle est la conn... à éviter ?
Ca veut dire que n'étant pas sûr de ne pas me planter avec ces histoires de firmware et plateau cramé etc, je préfère demander.
Il y a 14 heures, gerardm a dit :
Ca veut dire pas dans le noir...
Il y a 4 heures, Alain D. a dit :
Bah ui, comme au dessus.
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
Maintenant  comme tout travail sur du matériel élec, évidemment qu'on ne laisse pas le jus.
Il y a 17 heures, RFN_31 a dit :
éclairée, allumée ... 😅
Ce soir on vous met le feu 🎵🎵
(Sur mon imprimante quand je l'allume elle s'éclaire automatiquement car j'ai deux barres de leds.)
Le 10/09/2024 at 11:58, gri3d a dit :
Vérifier que tu as acheté un BLtouch ou un 3Dtouch. Les couleurs des fils diffèrent. Si c'est un BLtouch, il existe 2 versions (standard et creality). Le plus sûr est de nous communiquer des photos de la bestiole, en zoomant sur le connecteur coté BLtouch
Le firmware devra également correspondre au branchement: le signal retour peut être branché sur le Z- ou sur le port réservé au BLtouch
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 21 minutes, pommeverte a dit :
il y a 53 minutes, gerardm a dit :
Ca c'est pas Pieplu, faut arrêter d'me prendre pour un demeuré : j'ai aussi d'la cultureu !!
C'est un CR
creality
Oui
le signal retour
où ?
le Z-
Où ?
Où ?
C'est fait à l'instant.
Merci tout l'monde.
il faut que je change le plateau avant d'installer le CR Touch... Là aussi c'est ss pb
il y a 26 minutes, gri3d a dit :
Où ?
pour le CR-Touch là
Débrancher le Z-endstop et retirer ou déplacer ce capteur.
Pour flasher le bon Firmware, regarder le processeur sur la carte mère, (flèche rouge)
Soit un ST Micro STM32F103RET6 ou RC à la place de RE
Ou un GD32xxxxx de chez Gigadevices.
Le 09/09/2024 at 08:11, Savate a dit :
Mais plus que le remplissage ne nombre de 'murs' et de couches haut et bas est important pour la résistance.
Merci @Savate avec avec un remplissage octaédrique en plus, çà l'a fait.
@hyoti
Le 11/09/2024 at 14:26, hyoti a dit :
Ok c'est çà :
bon Firmware
du coup c'est çà ?
Donc je vire le capteur de cote Z, soit celui ci :
ET je branche le CR touch là :
Pour le firmware : une manip particulière à faire ? (A part @gerardm pas dans le noir !) (ce shadock est il spécialiste de résistance des matériaux, ou il est de Gérardmer , 😉)
Merci à tous (nb, j'ai mis mon plateau PEI, j'ai cru que j'allais pas pouvoir réglé en Z, mais si je mets le CR Touch, on s'en fout.)
il y a 57 minutes, gri3d a dit :
J'ai effectivement sévi dans la "rdm" et pas que !
Pour Gérardmer une bien belle région, que de bons souvenirs.
Pour ta mise à jour du firmware, je te conseille de sauvegarder tous tes paramètres de configuration avant d'implanter le nouveau.😷
Il y a 1 heure, gri3d a dit :
du coup c'est çà ?
Donc je vire le capteur de cote Z, soit celui ci OUI
Oui c'est le bon firmware du côté Creality
Après tu auras peut-être besoin de reflasher l'écran (à partir du lecteur µSD qui est à l'intérieur de ce dernier, il faut l'ouvrir)
En firmware alternatif qui est nettement mieux tu as celui de Miscroc avec des possibilités en plus dont plus de points de mesure du plateau avec le CRtouch
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20240122
Les firmware.bin précompilés sont en bas de page.
Si tu as besoin de reflasher l'écran :
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/wiki/How-to-update-the-display
Oui
Copier le fichier firmware.bin sur la racine d'une carte µSD formaté en FAT 32 4096 (donc taille max 16Go) (de préférence une carte de qualité type Sandisk, Kingston,...
Mettre la carte dans le lecteur, allumer la machine environ 30 secondes pour que le flash se fasse (changement couleur écran)
éteindre retirer la carte et remettre la lumière !!😆
Pour la plaque PEI, tenu avec pinces ou revêtement magnétique collé sur la plateau,
même avec un Bltouch essaie de mettre au mieux les quatre coins du plateau à la même hauteur avec les molettes.
il y a 15 minutes, hyoti a dit :
Ok, je suis allé sur la page, et, mon anglais étant perfectible, j'ai quand même compris que selon le type de carte, on avait besoin de flasher l'écran ou pas ...
Et j'ai posé la question au prof shadock, mais comment je sauvegarde l'ancien firmware ?
Merci et re merci...
Mais...
Où est ce que je peux voir cette carte ?
il y a 24 minutes, hyoti a dit :
J'ai
mrd c'est l'bordel dans mon message :
il y a 1 minute, gri3d a dit :
sous la photo des cartes
Pour voir  la carte écran :
Tu   le retires du support,débranches le câble et le retournes,
Tu retires les vis  et le capot,
tu aura aussi accès au lecteur µSD.
il y a 29 minutes, gri3d a dit :
tu ne peux pas sauver le firmware, juste les paramètres avec la commande M503
Report Settings | Marlin Firmware (marlinfw.org)
Après, tu peux le retrouver sur le site de Creality en fonction de la date d'arrivée de ton imprimante version sans Bltouch.
Garde une copie de celui ou de ceux que tu mettras sur ton imprimante pour pouvoir revenir en arrière si besoin.
Dans ce cas il faudra changer modifier son nom pour pouvoir reflasher.
Il y a 4 heures, hyoti a dit :
Ah pu...rin tu parles de la raquette qui sert d'écran... je cherchais sur la machine comme un c..
Il y a 3 heures, Savate a dit :
la commande M503
J'entre ça comment ? Je suis une brêêêle en informatique (ta mère la carte 😉)
Garde une copie
Oui oui, bien sûr.
Ok j'verrai t'ça d'main.
Merci.
oui.
Pour la commande M503, il faut installer sur le PC par exemple pronterface
https://www.pronterface.com/
relier ton imprimante avec un câble USB, installer les drivers CH340 sur ton PC pour pouvoir initier une communication série entre le PC et l'imprimante
et taper M503 dans la console de pronterface.
Mais tu peux faire aussi avec un crayon et un papier,
tu vas dans le menu control (si tu n'as pas encore tout démonté)
Je ne me rappelle plus l'architecture des sous menu, en parcourant tout çà tu trouveras les valeurs des steps/mm
des moteurs X, Y, Z et E (extrudeur) que tu relèves pour pouvoir remettre ces valeurs dans le nouveau firmware et t'éviter de refaire les calibrations.
Pour X et Y c'est vers 80, Z vers 400 et pour E 93 si tu as l'extrudeur d'origine.
Tu peux aussi relever les valeurs pour les jerks, ...les PID si ils y sont.
il y a 42 minutes, gri3d a dit :
Quand tu flashes sur la machine un firmware qui s'appelle par exemple ender3v2Hxx4.2.2xxxxx.bin
la machine garde en mémoire le nom des firmwares qui ont été flashé (le Hash du nom en fait) et refusera de reflasher un firmware dont il a déjà vu le nom.
Il suffit de renommer l'ancien firmware que l'on veut remettre en changeant au moins un caractère par exemple ender3v2hbisxxx.bin
ou même titi.bin.
Ceci dans le but que si par hasard  tu oublies de retirer le xxx.bin de la carte SD qu'à chaque démarrage le cycle de flashage recommence.
bonne continuation
Je crois bien ne pas avoir le câble adéquat : comment s'appelle la partie qui entre dans l'imprimante (usb quoi ?). Il va falloir que j'en trouve un chez la zone.
Sur une Ender 3 V2, c'est du micro-USB (µUSB). Fais attention, il y a des câbles qui ne font que l'alimentation, dans ton cas il faut un câble qui fait les DATA (heureusement ce sont les plus courants).
@RFN_31 bonjour, ok merci. En attendant, j'ai fait à la main comme me l'a suggéré @hyoti
Mais bon, ma carte est celle ci :
Alors peut il y avoir un pb ? quelqu'un a t il un retour ? Ca l'fait ou pas ?
Bon si tt roule, je résume :
1 "sauvegarder" les données originales : firmware machine, j'ai ver 1.0.2 j'ai récupéré chez creality Ender-3 V2-V1.0.2 Source code 28 Sep. 2020
        Ecran, j'ai sauvegarder à la main, sinon usb/usb avec Printrun-win-18Nov2017 que j'installe sur l'ordi
2 Je vire le capteur Z et j'installe le CR Touch (imprimante dans le noir... ça va être tout noir...)
3 sur µSD formatée (kingston ou scandisk), installer (= je mets le fichier en copié/collé) le nouveau firmware, à savoir Ender3V2-427-BLTUBL-MPC-20240125.bin
        j'allume la bête et elle digère le nouveau firmware
        pour l'écran, 2 options a) ma carte est compatible, roule ma poule
        b) ma carte ne l'est pas soit je restaure à mano soit j'utilise pronterface... j'ai un blanc là...
Ai je grillé une étape ?
Merci.
@hyoti parlait de relier l'imprimante à ton PC par un câble USB... Là, sauf erreur, tu montres la carte de l'écran, ce qui n'a rien à voir.
Quel câble te manque-t-il ? Celui entre le PC et l'imprimante ou celui entre la carte mère et l'écran ? Dans ce dernier cas, le câble du précédent écran devrait convenir.
