Sondage : quelle est la taille de votre plateau (FDM) ?
Sondage : quelle est la taille de votre plateau ?
37 votes
  1. 1. Quelles sont les dimensions du plateau de votre imprimante 3D FDM la plus utilisée ?
    • Moins de 200 x 200 mm
      5
    • Environ 220 x 220 mm
      4
    • Environ 250 x 250 / 256 x 256 mm
      16
    • Entre 300 et 395 mm
      11
    • SupĂ©rieur Ă  400 mm d'arĂȘte
      1
 Les propriĂ©taires de Delta sauront calculer la taille d'un carrĂ© ou Ă  peu prĂšs. 😉
Vous pouvez aussi préciser la marque et le modÚle de votre machine préférée !
  • Julien changed the title to Sondage : quelle est la taille de votre plateau (FDM) ?
Bon, je me lances avec celles que j'utilises le plus :
Pour l'ABS/ASA
1) voron 0.1 : 120x120 mm -> chauffe rapide et impression rapide de petites piĂšces
2) voron 2.4 ; 350x350 mm -> chauffe lente (mais il suffit de ne jamais les laisser refroidir 🙂 - pour imprimer de grosses piùces ou un paquet de petites)
3) sapphire pro : 230x230 -> chauffe rapide et impression rapide de piÚces moyennes
Pour le TPU/PLA
1) Sidewinder X1 (et oui elles marchent encore) : 300x300 mm
Pour le PLA multi couleurs
2) TenLog TL3DP et Geeetech A30T : 300x300 mm
Les autres servent épisodiquement ou sont équivalentes a celles déjà citées.
la plus utilisĂ©e : la Q1 Pro en 245 x 245 par facilitĂ© d'impression 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
Ma Wanhao D12 en 230x230 et elle va ĂȘtre remplacĂ©e par ma P1S en 256x256, pour moi globalement c'est la mĂȘme taille de plateau.
250x210 pour les Prusa de type MK (anciennement i3). C'est une bonne taille pour la plupart des piĂšces que je fais et les plateaux flexibles sont faciles Ă  manipuler.
Il y a bien le 360x360 de la XL qui est une taille trÚs confortable et dont la chauffe multi-zone peut la rendre moins énergivore qu'une MK4S, mais par rapport au sujet ce n'est pas l'imprimante que j'utilise le plus.
Ma préférée : la Prusa MK4S. Simple, rapide et efficace, it just works comme on dit.
Bonjour a tous!
toute mes imprimantes sont home made,
la plus utilisée, 220x220x140, carte lerdge Z (photo plus bas)
petit model pour les proto et pieces haute 160x160x230 smoothie makerbase
grand model, 300x300x300 smoothie makerbase
et une core xy en développement 300x300x300.
A priori je représente la minorité avec ma Kobra Max...
Par contre au niveau du sondage,  j'ai hĂ©sitĂ© car si la surface utile est de 400x400, l'arrĂȘte du plateau mesure 410x410, Ă  voir si tu souhaites modifier pour mettre "de 300 Ă  400".
Modifié (le) par thierry70
Il y a 12 heures, thierry70 a dit :
J'ai modifiĂ© en "Entre 300 et 395 mm" pour ne plus hĂ©siter. 😉
Bon a mon tour,
J'ai indiquĂ© moins de 200x200 car j'utilise quand mĂȘme un peu plus ma A1 mini que les autres, cela est peut ĂȘtre aussi du au fait qu'elle a l'AMS Lite et donc 4 bobines et souvent 2 a 3 bobine parmit les couleur les plus utilisĂ©. Mais j'utilise aussi pas mal la SW X4 Plus pour tous grand projet ou encore sĂ©rie mono filament de gros volume de petites piĂšces.
La FF 5M Pro qui est une imprimante que j'adore mais qui n'a pas d'AMS et un plateau plus petit que la SW X4 Plus est au final utilisé principalement pour les projet en filament technique.
Mais objectivement il est fortement possible d'ici fin d'année que le volume le plus utilisé en soit un autre.
Salut
180 x 180 avec ma Prusa MINI avec laquelle je fais la majeure partie de mes impressions
Nous avons au Fab Lab une PRUSA i3 MK3S+ avec un plateau de 250 x 210 que j'utilise de temps en temps
Mais je ne dĂ©sespĂšre pas passer bientĂŽt Ă  une taille au dessus genre 256 x 256 😉
JC
Pour ma part, 180x180 avec la Bambu Lab A1 mini que j'utilise de plus en plus et je suis surpris de voir que pour 80% de mes piĂšces cette taille suffitÂ đŸ€”
Sinon quand je veux que ça imprime plus vite et un peu plus grand et plus rapidement c'est 250x250 avec la Two Trees SK1
et pour finir quand j'ai vraiment besoin de grande taille, 330x330 avec la Elegoo Neptune 4 Plus
Toute premiĂšre imprimante pour apprendre : Creality Ender 3 Neo, donc 220x220x250
Imprimante actuelle : Creality Ender 3 V3 Plus, donc 300x300x330
600x600mm ..mais il est rare de l'utiliser entiÚrement (on arrive vite à des temps indécents d'impression)
Plateau en 220volts (chauffe à 90° en 3/4 minutes)
Au max 420 par 420 sur une neptune, mais gĂ©nĂ©ralement 250 par 250 sur une P1S que je trouve plus pratique pour ĂȘtre honnĂȘte.
Vivement une imprimante grand format aussi rapide!
  • CrĂ©er...
