pjtlivjy Posté(e) Novembre 7, 2024 Posté(e) Novembre 7, 2024 Il y a 11 heures, fran6p a dit : Des dernières infos lues à droite et à gauche, les livraisons vers l'Europe auraient un «peu» de retard. Plutôt fin novembre, mi-décembre. elle est annoncée chez 3DJake en stock à partir du 17 décembre
yopla31 Posté(e) Novembre 9, 2024 Posté(e) Novembre 9, 2024 (modifié) Le 05/11/2024 at 10:34, pjtlivjy a dit : c'est là ou le filament hydrosoluble de Bambulab est intéressant, si il y avait un Bambulabien l'ayant utilisé qui puisse nous en parlé ça serait super J'utilise différents filaments support, tous via l'AMS, sans jamais avoir eu le moindre problème d'AMS: Le PVA de FormFutura HELIOS qui permet des T° de 235° à 255° et question adhérence : "Good adherence to ABS, TitanX, ClearScent ABS, ApolloX, Crystal Flex, Python Flex and Volcano PLA" et soluble dans l'eau (chaude et bien agitée !). A bien sécher avant usage comme tout PVA. Le HIPS de Smart Materials Support Smartfil qui permet des T° de 220° à 240° et question adhérence convient à tout filament, Bambu Lab propose du HIPS comme support pour l'ABS. Il se dissout lentement dans d-limonène, ou, plus économique, l'essence de térébenthine. Il peut se décoller sans dissolution, ce qui est plus pratique. J'ai modifié mes paramètres de profil filament avec ceux de Bambu Lab, et le détachement semble meilleur (si la géométrie de la pièce le permet), évitant ainsi la phase dissolution très longue et pénible. Le support Bambu Lab "Support for PLA/PETG", insoluble mais qui se détache très facilement des PLA et PETG, et sa double compatibilité permet de le laisser dans l'AMS. Il faut que je le teste avec l'ABS, sait-on jamais ? Le support Bambu Lab "Support for PLA" (aka Support W). Je ne l'ai plus utilisé depuis un moment, mais aucun souvenir de quelconque problème, tant à l'impression, qu'au détachement. Certainement pas très différent du précédent, prévu pour PLA et PETG. Le support Bambu Lab "Support for PA/PET" (aka Support G et livré avec le combo). Pas encore ouvert et donc pas utilisé. Le HIPS convient pour les différents PA-CF, je crois même l'avoir utilisé pour le PET-CF et PLA-CF. En Conclusion, seul le TPU est interdit d'AMS (J'ai du Verbatim BVOH pas encore vraiment testé par manque de profil et de temps pour élaborer un profil fiable. Si quelqu'un a bon profil sur X1-C...) Modifié (le) Novembre 9, 2024 par yopla31 1 2
pjtlivjy Posté(e) Novembre 9, 2024 Posté(e) Novembre 9, 2024 grand merci @yopla31 voilà du concrêt et des bonnes nouvelles et au niveau état de surface après avoir enlevé, y a t il des différences ?
yopla31 Posté(e) Novembre 10, 2024 Posté(e) Novembre 10, 2024 Il y a 11 heures, pjtlivjy a dit : grand merci @yopla31 voilà du concrêt et des bonnes nouvelles et au niveau état de surface après avoir enlevé, y a t il des différences ? Ca dépendra des paramètres de l'interface, sur OrcaSlicer essentiellement le paramètre "Espacement de l'interface xx" (entouré en rouge ci-dessous) : On peut espacer les lignes, comme pour les paramètres par défaut des radeaux sur beaucoup de slicers. La face ne sera pas "lisse", mais le support se décollera plus facilement. Les filaments de support ont nécessairement besoin d'un minimum d'adhérence avec le matériau supporté pour permettre une impression sur ce support, comme une plaque de plateau : une adhérence suffisante pour maintenir la matière déposée tout en permettant le détachement. 1
Carlito06 Posté(e) Novembre 10, 2024 Posté(e) Novembre 10, 2024 ptite question pratique: peut-on changer (officiellement ou en bidouillant un peu) le sens d'ouverture de la porte? (oui je sais, c'est pas un frigo, mais la charniere à gauche c'est pas le plus pratique pour moi) 2
MrMagounet Posté(e) Novembre 10, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2024 Il y a 9 heures, Carlito06 a dit : ptite question pratique: peut-on changer (officiellement ou en bidouillant un peu) le sens d'ouverture de la porte? (oui je sais, c'est pas un frigo, mais la charniere à gauche c'est pas le plus pratique pour moi) sa va être plus que compliqué les charnières sont cachés Bon sinon j'ai effectué une impression multi color de 40h environ donc quasiment 2 jours sans arrêt et en muli color, j'en parlerais prochainement mais le test a été passer avec succès. J'ai eu sur les 16 pièces présente 1 pièce qui c'etait décollé j'ai dons tester l'exclusion object et cela fonctionne nickel, je vous ferais voir la quantité de pop's on ai sur quelques chose d'équivalent a Bambulab, il faut parfois jeter un oeil sur les purge car si le bac de récupération est plein cela peu poser soucis mais cela vaux aussi sur les X1C P1S. Par contre je confirme une chose les bobine Geetech plastic pose soucis le touret a un diamètre plus petit et cela pose soucis la bobine a du mal a tourné il faudra imprimer quelques choses pour augmenter le diamètre ou respool la bobine. 1
Carlito06 Posté(e) Novembre 10, 2024 Posté(e) Novembre 10, 2024 merci pour la reponse, c'est quoi l'exclusion object?
Julien Posté(e) Novembre 10, 2024 Posté(e) Novembre 10, 2024 L' "exclusion object" doit être le "skip object" qui permet d'annuler l'impression d'un seul (ou plusieurs) objet du plateau et de continuer l'impression des autres objets. Ainsi, tu arrêtes de perdre du filament sur l'objet foiré et tu continues tranquillement le reste, aussi sans risque que le print en erreur puisse endommager ses copains autour. Ce sera intéressant de savoir comment procéder sur l'écran de la K2, sur l'app mobile et/ou sur le slicer ordinateur !
MrMagounet Posté(e) Novembre 10, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2024 Il y a 2 heures, Carlito06 a dit : merci pour la reponse, c'est quoi l'exclusion object? c'est un système qui te permet quand tu as plus de 1 objet qui s'imprime sur le même plateau, de ouvoir selectionner l'objet en echec et qui a l'imprimante qui exclus cette objet de la suite de l'impression, du coup toutes les zone de gcode qui concerne l'objet exclus seront ignorer, cela te permet de venir finir ton print sans que tu ai du filament partout si une pièce c'est décroché sur plateau par exemple. Chez creality sur K2 Plus il l'on appeler "Object Deletation" et elle est super simple utiliser car tu clique sur l'objet a exclure dans cette zone et tu valide l'exclusion. il y a 5 minutes, Julien a dit : L' "exclusion object" doit être le "skip object" qui permet d'annuler l'impression d'un seul (ou plusieurs) objet du plateau et de continuer l'impression des autres objets. Ainsi, tu arrêtes de perdre du filament sur l'objet foiré et tu continues tranquillement le reste, aussi sans risque que le print en erreur puisse endommager ses copains autour. Ce sera intéressant de savoir comment procéder sur l'écran de la K2, sur l'app mobile et/ou sur le slicer ordinateur ! Oui cela a plusieurs nom suivant les fabriquants, pour le object deletation c'est sous l'interface device dans creality print que tu le gère via le TFT je ne l'ai pas vue ni sur creality cloud. 1
Soltan Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Il y a 10 heures, Julien a dit : L' "exclusion object" doit être le "skip object" qui permet d'annuler l'impression d'un seul (ou plusieurs) objet du plateau et de continuer l'impression des autres objets. Ainsi, tu arrêtes de perdre du filament sur l'objet foiré et tu continues tranquillement le reste, aussi sans risque que le print en erreur puisse endommager ses copains autour. Ce sera intéressant de savoir comment procéder sur l'écran de la K2, sur l'app mobile et/ou sur le slicer ordinateur ! Bonjour à tous . Sympa comme fonction . Bambu lab le fait aussi ??
Julien Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Oui, toutes les Bambu Lab depuis bientôt un an. 1
amundsen Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 (modifié) Bonjour, serait-il possible d'avoir un retour sur la machine utilisée sans le CMS? Et au passage, si on laisse le CMS branché pendant une impression monochrome, est-ce que le résultat est aussi bon que si on l'enlève? Modifié (le) Novembre 11, 2024 par amundsen
Carlito06 Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 pour l'exclusion, est-ce que les fonctions d'IA peuvent l'activer?
amundsen Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Encore une question: je trouve des informations contradictoires sur le Net : certains disent que la machine est en Bowden, d'autres qu'elle est en direct drive. Qu'en est-il exactement?
Savate Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 il y a 8 minutes, amundsen a dit : Encore une question: je trouve des informations contradictoires sur le Net : certains disent que la machine est en Bowden, d'autres qu'elle est en direct drive. Qu'en est-il exactement? elle est en direct drive (ou en reverse bowden )
Soltan Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Il y a 2 heures, Julien a dit : Oui, toutes les Bambu Lab depuis bientôt un an. A partir de Bambu Studio ou sur l'écran de l'imprimante ?
amundsen Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 il y a 8 minutes, Savate a dit : elle est en direct drive (ou en reverse bowden ) Comment ça, "ou en reverse bowden" ?
Julien Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 il y a 16 minutes, Soltan a dit : A partir de Bambu Studio ou sur l'écran de l'imprimante ? Perdu, la vidéo montre l'utilisation depuis l'application mobile Bambu Handy Mais tu peux aussi le faire en direct sur l'imprimante (je ne retrouve plus le post où j'ai vu ça, section Bambu).
Savate Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 il y a 25 minutes, amundsen a dit : Comment ça, "ou en reverse bowden" ? C'est un direct drive, mais il y a un ptfe qui part de la tête (obligatoire - entre autres - pour gérer l'ams) 1
amundsen Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 il y a 5 minutes, Savate a dit : C'est un direct drive, mais il y a un ptfe qui part de la tête (obligatoire - entre autres - pour gérer l'ams) D'accord, je sais ce qu'est un reverse bowden mais c'est le "ou" qui m'avait troublé. Merci.
fran6p Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Il y a 17 heures, Carlito06 a dit : c'est quoi l'exclusion object? La K2 Plus fonctionne avec Klipper (en fait un «Creality» Klipper ). Klipper gère depuis déjà un bon moment (v0.10+) l'exclusion de pièces en cours d'impression. Pour que ce soit pris en compte et utilisable, quelques modifications doivent être apportées aux fichiers de configuration (printer.cfg, moonraker.conf) et à la configuration du trancheur utilisé. Les infos sont disponibles dans la documentation de Klipper (traduite en français par des membres du forum ) et dans la documentation de Mainsail. 2 1 3
Motard Geek Posté(e) Novembre 11, 2024 Posté(e) Novembre 11, 2024 Il y a 10 heures, Julien a dit : Mais tu peux aussi le faire en direct sur l'imprimante Je confirme, pour la X1C en tout cas Je viens de voir la vidéo de Nathan Builds Robots, c'est une bien belle machine @MrMagounet tu pourrais me faire une photo du wiper stp ?
PierreR63 Posté(e) Novembre 12, 2024 Posté(e) Novembre 12, 2024 (modifié) Le 09/11/2024 at 12:05, yopla31 a dit : J'utilise différents filaments support, tous via l'AMS, sans jamais avoir eu le moindre problème d'AMS: Le PVA de FormFutura HELIOS qui permet des T° de 235° à 255° et question adhérence : "Good adherence to ABS, TitanX, ClearScent ABS, ApolloX, Crystal Flex, Python Flex and Volcano PLA" et soluble dans l'eau (chaude et bien agitée !). A bien sécher avant usage comme tout PVA. Le HIPS de Smart Materials Support Smartfil qui permet des T° de 220° à 240° et question adhérence convient à tout filament, Bambu Lab propose du HIPS comme support pour l'ABS. Il se dissout lentement dans d-limonène, ou, plus économique, l'essence de térébenthine. Il peut se décoller sans dissolution, ce qui est plus pratique. J'ai modifié mes paramètres de profil filament avec ceux de Bambu Lab, et le détachement semble meilleur (si la géométrie de la pièce le permet), évitant ainsi la phase dissolution très longue et pénible. Le support Bambu Lab "Support for PLA/PETG", insoluble mais qui se détache très facilement des PLA et PETG, et sa double compatibilité permet de le laisser dans l'AMS. Il faut que je le teste avec l'ABS, sait-on jamais ? Le support Bambu Lab "Support for PLA" (aka Support W). Je ne l'ai plus utilisé depuis un moment, mais aucun souvenir de quelconque problème, tant à l'impression, qu'au détachement. Certainement pas très différent du précédent, prévu pour PLA et PETG. Le support Bambu Lab "Support for PA/PET" (aka Support G et livré avec le combo). Pas encore ouvert et donc pas utilisé. Le HIPS convient pour les différents PA-CF, je crois même l'avoir utilisé pour le PET-CF et PLA-CF. En Conclusion, seul le TPU est interdit d'AMS (J'ai du Verbatim BVOH pas encore vraiment testé par manque de profil et de temps pour élaborer un profil fiable. Si quelqu'un a bon profil sur X1-C...) Pour le TPU je ne sais pas si tu parlais de la X1C ou la K2 plus mais le TPU passe dans l'AMS de la K2. Mais pas de dureté TPU en dessous de 95 A. Donc le TPU ''classique'' passe . Modifié (le) Novembre 12, 2024 par PierreR63
Motard Geek Posté(e) Novembre 12, 2024 Posté(e) Novembre 12, 2024 Hum j'aimerais bien voir un gros print 4 couleurs en TPU Sainsmart 95A, si ça passe sans peine ça serait game changer pour moi !
Envoyé par Galactic,
protection du tube bowden et pneufit
Recommandé par MrMagounet
3 reactions
Aller à ce message
