Sabot, sabotier, cela un métier qui se perd. C'est intéressant que les chinois le remettent au gout du jour sur leurs imprimantes.
Ce n'est peut-être pas le sujet, dommage, j'aime bien l'artisanat d'antan.
N'oublions pas les services externes style https://octoeverywhere.com qui fonctionnent plutôt bien, le service gratuit limité à quelques impressions par jour et le service payant plus complet
comment une solution externe peut detecter un pb et piloter l'imprimante????
Capture du flux video, traitement, et éventuellement arrêt de l'impression via moonraker (avec une API entre octoeverywhere et moonraker) ?
il y a 27 minutes, Carlito06 a dit :
Il suffit de se rendre à l'adresse indiquée pour comprendre 😉
il y a 24 minutes, LilYoda a dit :
Oui c'est tout à fait ça, bon ça ne fonctionne pas avec toutes les imprimantes, mais ça fonctionne avec les Bambu Lab, la Centauri Carbon, la Two Trees SK1 et bien d'autres que je n'ai pas testé 😉
Dans le même style que OctoEveryWhere, il y a Obico (anciennement nommé Spaghetti Detective). Il y a également Simplyprint (pas testé).
Les deux (OEW et Obico) que j'utilise, font à peu près les mêmes choses, mais pour être réellement fonctionnels demandent un très bon éclairage sans trop d'ombre.
Aucun de ces dispositifs n'est garanti à 100 %, car ils nécessitent un apprentissage en continu. Quand un plat de pâtes est détecté, normalement l'impression est mise en pause (avec un délai à cause du traitement distant) et attend de l'utilisateur une manipulation. Est-ce concrètement un souci ou un faux-positif ? En confirmant ou infirmant, la base de détection est mise à jour (apprentissage).
Il y a un délai entre la détection (supposée) et la mise en pause de l'impression, car le traitement (l'analyse) est fait dans le Cloud (sur un ordinateur qui ne nous appartient pas donc). Seul Obico, à ce jour, permet d'installer sur son propre serveur la partie «IA», mais cela nécessite un matériel informatique un peu costaud (bonne carte graphique ou matériel type Jetson de Nvidia).
Obico possède aussi une fonctionnalité d'analyse de la première couche (nécessite une caméra de buse), exemple que j'utilise sur ma Qidi XMax3 que je trouve plutôt efficace. Comme le traitement se fait là encore à distance (le Cloud), après analyse, l'impression débute. Ce qui demande si le résultat de la première couche n'est pas top d'arrêter manuellement l'impression contrairement à la mise en pause «auto» si/quand plat de spaghetti détecté 😞.
Il y a 21 heures, JoOj a dit :
Pas testé, mais je suis tombé sur PrintGuard, qui se revendique 2 fois plus de précision que Obico
à partir de quels benchmarks ?
il y a 43 minutes, pjtlivjy a dit :
Des leurs sans doute 😁
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
sauf que comme personne n'utilise les mêmes et ne les publient pas tout ça ne sert à rien 😩
Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit :
ne les publient pas
Il suffit d'aller lire le document PDF du dépôt pour se faire sa propre idée plutôt que dénigrer, non ?
Le 28/08/2025 at 14:54, JoOj a dit :
Intéressant. Je ne connaissais pas et c'est un projet que j'ajoute à ma très longue liste de choses à faire  / tester (quand j'aurai un peu de temps 😄).
Merci de cette découverte.
Il y a 6 heures, pjtlivjy a dit :
j'ai déjà pas le temps de tester, c'est pas pour en plus aller vérifier leurs dires ^^
Mais il annonce que c'est le résultat d'un travail de thèse, donc j'ai tendance à imaginer qu'il a fait un travail comparatif raisonnablement honnête
Bonjour à tous ! 😀
Après une absence dûe aux congés ( ben oui, même un retraité ça part en vacances 😂 ), me voilà de retour.
Si vous me le permettez, revenons au sujet initial : les problèmes de la K2 🤣
Je plaisante évidemment mais blague à part, me voilà confronté à un problème qui me plonge pour le moins au bord de la dépression !
Après avoir rencontré des problèmes de changement de fin de bobine vers une autre ( même matière, même couleur ), voilà ce qui m'est annoncé
Donc...démontage du Hotend, grand nettoyage de l'extrudeur, changement de buse ( 200h ). Démontage complet du CFS, grand nettoyage, vérification de la connectique et remplacement des tubes de  PTFE.
Voilà le résultat...je commence sérieusement à m'orienter vers le Xanax ! 😭
https://youtube.com/shorts/knrWv8TzsPk
Modifié (le) par NOUNOURS13
Je vais répondre en partie à mes interrogations :
Après avoir changé une nouvelle fois la buse, je me suis aperçu qu'il restait un morceau de filament à l'intérieur de celle-ci suite au passage du cutter.
Normal me direz-vous...je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps 🙃
Donc ! Je me décide à passer par le support de bobine extérieur et je fais un essai. Banco ! Ça fonctionne !
Mais alors ? WTF ? 🤔
Je fais un essai avec les 3 autres couleurs qui sont dans le CFS : nickel !
J'en déduis donc un problème du CFS au niveau de la première bobine. Je vais me préparer un p'tit brouillon à l'attention de Creality mais d'après vous :
Dysfonctionnement de l'extrudeur de cette bobine ? Carte électronique H.S ?
il y a 47 minutes, Carlito06 a dit :
niveau cfs, ca dit quoi? 4 lumieres bleues?
4 lumières blanches en façade. Les lumières bleues sont visibles sous le CFS, c'est ça ?
non ce sont ceux en facade que je demandais, bleues claires selon moi 😄
il se passe quoi quand tu lui demandes manuellement d'extruder la 1ere bobine?
il y a 10 minutes, Carlito06 a dit :
Perso je les vois blanches (blanc froid donc il y a plus de bleu que dans le blanc chaud)
Après cela peut dépendre du lot de diode ou/et de ta sensibilité au bleu.
on va donc dire les diodes "parouges"
Modifié (le) par Carlito06
De face blanches et effectivement vu sur le côté bleu clair.
il y a une heure, Carlito06 a dit :
Ça bloque...le filament s'engage dans le PTFE jusqu'à l'entrée du Hotend et ça se met en défaut 😥
Ça me le fait aussi de temps en temps, le fil s'arrête juste avant que l'extrudeur puisse le prendre, c'est très frustrant car c'est assez aléatoire dans mon cas.
Il manque moins de 2-3 mm et après c'est la galère pour faire repartir l'impression correctement.
Quand je surveille, j'arrive généralement à empêcher le problème en poussant un peu le fil à la main à la fin de l'avance jusqu'à l'extrudeur, mais c'est galère et assez chiant de devoir tout le temps surveiller ça.
Le tube PTFE n'est pas pincé ?
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
