Quelques Questions, Réflexions et Constations sur la K2+ Combo Creality
pour éviter de surcharger les sujet en cours, je pose ici quelques questions concernant cette belle imprimante
sur les 4 qui sont arrivés, 2 présentent un défaut lors des tests de démarrage sur le Belt tensioning à gauche
ça n'est pas bloquant et ça n'empêche pas les impressions de bonne qualité mais ça m'agace 😉
si quelqu'un a rencontré ce problème, y a t il une solution simple ?
p.s : un email a été envoyé au sav Creality
Modifié (le) par pjtlivjy
  • pjtlivjy changed the title to Quelques Questions, Réflexions et Constations sur la K2+ Combo Creality
@pjtlivjy vous avez effectué les mise a jour firmware ? car je crois avoir passer quelques soucis de ce genre dont certain s'etait plein suite a certaines version de firmware, je crois que sur la dernière maj il indiquait avoir fait un patch la dessus
oui on a fait les mises à jour on est en 1.1.2.6
je n'avais absolument pas percuté que le cadre extérieur sur lequel sont fixé les guidages était en aluminium, et pour l'instant on est pas déçu, ça n'est pas une imprimante cheap du tout
encore merci @MrMagounet d'avoir attiré l'attention sur cette imprimante avec ton test 👍
il y a 13 minutes, MrMagounet a dit :
Oui, un patch : il parle aussi d'une augmentation de la sensibilité du système de tension !!
c'est peut-être une relation de cause à effet!!
merci pour l'info @hyoti je vais chercher dans ce sens 😉
question suivante : un coup la caméra est active un coup elle ne l'est pas
quand elle est là, la qualité est excellente on est sur du 15/16 fps
ça ne vient pas du réseau car étrangement une des 4 n'a jamais ce problème 🤔
Oum ! sous crealityPrint, appareil ?
ou navigateur IPmachine:8000 ?
Après je n'ai qu'une machine et je suis en RJ45.
sous creality print, là je viens d'essayer sous le navigateur pour les 4 ça fonctionne impeccable ... merci @hyoti 👍
on a un réseau en conséquence mais le reste du parc est en wifi et fonctionne sans problème
ce qui me pose question c'est qu'il y a en a une qui n'a pas ce dysfonctionnement aléatoire 🤔
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
moi je l'ai pas non plus mais certain ce sont pleins de cela oui et Creality a avait indique avoir apporté des fix sur creality print pour ce soucis de mémoire, mais j'ai jamais eu ce soucis perso.
Hello @pjtlivjyTu as tenté d'appliquer la méthode sur la video ?
je suis en CA2715, donc ce n'est un "too tight", ni un "too loose" mais something else 😅 je vais voir si je peux toucher a la vis et avoir de meilleurs résultats sur klipper, je vais attendre avant de détacher la courroie ca me fait un peu plus peur 😅, le premier qui a un sav a gagné...
pas encore essayé @Agathepicture elles sont en train d'imprimer ... alors tant que ça marche pas un bruit pas un mot 🤣
mais dès que on sort la caisse à outils
Pour ma part j'ai le CA2716 depuis le début (une des premières mise a jour), ça imprime alors je ne me suis pas inquiété plus que ça, j'avoue c'est rageant mais je compte sur vous du coup.... 😛
Modifié (le) par Jems
  • Haha 3
là les imprimantes vont imprimer toutes la nuit @Jems mais demain matin, une des 2 qui ont le défaut, ne sera pas en production et on va ouvrir pour voir et peut être régler le problème
opération en cours, je pose là un certain nombre de photos 😉 pour mieux voir comment tout cela est fait
en tout cas montage très propre
  • Merci ! 2
@pjtlivjy j'attend ton retour et analyse de ta machine, je suis sincèrement curieux de bien comprendre la raison de ce soucis.
alors on a essayé différents réglages, là seul différence que l'on a obtenu c'est que le défaut est désormais à droite ...
les investigations continuent 🤣
  • Haha 3
Tu as tenté les réglages avec la vis de gauche ou de droite (ou les deux) quand tu regardes de derrière ?
Sur le les fils qui alimentent le chauffage du caisson, y-a-t'il une indication de la tension 220 V ou 110 V comme sur une des photos pour la FCC ?
À vouloir trop automatiser certaines fonctions, il faut être sûr que le système fonctionne 😉.
Comment faisait-on avant pour régler la tension des courroies sur nos imprimantes CoreXY sans assistance logicielle / électronique ? Les Vorons, par exemple, ou d'autres modèles commerciaux (Qidi, Prusa, etc.).
Mais, bon, ce que j'en dis, c'est juste une parole de non expert, simplement d'un amateur «éclairé» avec un peu d'expérience 🤭.
Modifié (le) par fran6p
@hyoti oui on a essayé les différentes combinaison, une puis l'autre, puis les 2 avec à chaque fois tension ou détente de la courroie mais rien 🤔
oui il y a un câble marqué 110V pour le chauffage 😉
on a pas avancé sur le problème mais en attendant une petite photo avec une caméra thermique pour constater la belle uniformité du plateau lors d'une chauffe à 80 degrés
attention ne pas se fier à la température mais simplement aux écarts de températures
en effet pour prendre le plateau en entier, je n'étais pas à la bonne distance pour une mesure précise 😉
  • Wow 1
bon alors ce matin on a ouvert la seconde qui présente ce défaut, on a fait les mêmes essais mais le défaut reste entier
la question est s'agit t il  d'un défaut  mécanique / électronique du module en lui-même qui l'empêcherait de fonctionner, d'un défaut d'un capteur ou du firmware 🥴
le défaut CA2714 n'est pas référencé dans le Wiki
et pour l'instant pas de réponse de Creality
une petite photo explicative du module
si quelqu'un a une idée ?
spécial Tag à @vap38 puisque l'on en parlait en MP 😉
@pjtlivjy bonjour,
Concernant le défaut tu as un lien qui parle du problème de la tension de la courroie ici  codes erreurs K2
Modifié (le) par vap38
merci @vap38 on l'a lu hier et on a au final on arrive sur cette page en Chinois https://wiki.creality.com/zh/printers-general-documents/CA2721
après traduction, je te résume le truc quand ce défaut apparaît vous pouvez soit l'ignorer soit le faire disparaître avant un nouveau test 🤣
une autre hypothèse que l'on a trouver via les réseaux sociaux, serait que la courroie soit montée trop tendu en usine et qu'il faudrait donc lui redonner 1 ou 2 dents de plus au niveau de la tête
on a nettoyé les contacts, inspecter la carte mais ça ne change rien
on n'a pas avancé d'un mm sur le problème malgré de nombreux essais
on va attendre une réponse de Creality lundi sinon on les relancera
sinon 2 photos pour @hyoti
les radiateurs semblent collés à la colle chaude 🤔
  • Merci ! 2
j'en ai profité pour faire un test de chauffe du plateau, c'est très correct, une montée très rapide et linéaire jusqu'à 110 degrés puis un net ralentissement pour arriver à 120 degrés (ce qui est moins gênant puisque la plupart des matériaux s'impriment en dessous de 110 degrés)
en partant d'une température ambiante de  17 degrés, on met :
2 min 04 pour arriver à 60 degrés
4 min 30 pour arriver à 90 degrés
6 min 40 pour arriver à 110 degrés
11 min 45 pour arriver à 120 degrés
une petite photo du module d'alimentation du chauffage du plateau, le capot arrière étant démonté on peu imaginer qu'il y a un petit décalage mais en tout cas il ne chauffe pas outre mesure 😉
