Mon prochain objectif est d'installer un ventilateur PWM sur ma carte GT2560 pour des impressions ABS à venir.
J'ai vu que nous avions un port prévu pour cette utilisation.
Ma question faut'il un ventilateur 3pin ? il me semble que 2 sont suffisantes car c'est une tension par cycle qui est envoyé dans la phase.
il me semble que le pin Jaune est juste là pour contrôler la vitesse de rotation ?
Ai-je besoin de faire une update du firmware pour activer ce mode ?
Merci.
Salut.
De mon côté j'utilise un trois pin. Et je n'ai pas fait de modification dans le firmware. J'ai juste retiré le détrompeur et modifié le câblage de mon ventilo car je n'avais pas la bonne prise
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
J'utilise un ventilo pwm, sur la bonne borne, mais pas vraiment satisfait ni du ventilo,  ni de la buse, j'ai reçu des axiaux, ils semblent largement plus performant.
Par contre le pwm donne bien le démarrage et la variation du ventilo, sans borne pwm, je ne pense pas qu'il démarre.
Je vérifierai dans la journée.
Bon print.
 Bonjour, merci pour vos réponses.
Pourriez-vous mettre quelques photos et liens ?
Le ventilateur pwm est celui du Print ? il possède 3 fil(RG,NR,JN) ?
Je reste persuadé que le fils jaune ne sert à rien dans cette configuration. j'ai changer le ventilateur de carte par un 80X80 avec 3 fils et j'ai branché que deux fils et ca marche niquel.
Autre question à quoi sert la 3 pin sur nos prise de ventilateur basique ?
Merci.
Le Jaune est bien ce qui fait varier, mais si tu branches un ventilo 2 pins sans brancher le jaune (la sonde en fait; ou Gâchette) et bien le ventilo ne tourne pas.
Branchez un 2 pôles dessus il sera toujours à fond.
Le pwm sert surtout pour le PLA, pas de ventilo sur les 1ers dixiemes puis ventilation progressive jusqu'a la vitesse maxi.
Le 13/2/2017 at 13:05, macmootpro a dit :
installer un ventilateur PWM [...] pour des impressions ABS
En quelques mots : ça ne sert à rien, pas besoin de refroidir l'ABS après son impression ;) (je dirais même qu'il ne vaut mieux pas).
Ensuite, si tu veux imprimer avec un autre matériau comme le PLA, oui, il a besoin d'être refroidi rapidement, donc ventilateur proche de la buse (au moins seul, sinon avec un cône pour diriger le flux d'air au mieux sur la pièce).
Avec ou sans modération de vitesse si on n'a rien d'autre.
Et il n'y a normalement pas besoin de modifier le firmware, la carte le gère déjà.
Modifié (le) par Guillaume_17
Il y a 16 heures, tgv26 a dit :
J'ai un ventilateur en 2 pin, serai-je au moins en mesure de l'arrêté pour l'impression de l'abs ?
Oui, je pense, tu peux toujours réaliser un test, nous avons tous un vieux ventilo qui traine, 2 câbles Dupont, 2 points de soudure et le test prends 2 minutes.
Il n' aura que la variation de vitesse d'absente.
Quoique il me semble qu'il existait une parade par l'ajout d'une resistance entre le pin Jaune et une autre borne, je testerai un de ces 4.
Bon Print.
Bonjour, j'ai installé un ventilateur radial 2 pins pour refroidir mes pièces PLA, branché sur la prise pwm, et j'arrive à le faire varier sans soucis, donc le troisième fil (jaune) sur certains ventilateur comme les ventilos de pc ne sert que pour l'information de vitesse rien d'autre.
J'ai testé de mon coté sur port PWM, effectivement ca marche niquel avec un fan 2 pin, la variation marche bien.
ca marche aussi sous cura, j'ai demandé de lancer le fan aprés les deux premières couches et ca marche aussi très bien c'est parfait.
merci pour ton retour @STARBOUIF .
Ha bonne nouvelle!
Je vais pouvoir passer au test les autres fans qui trainent!
Même si je pense me tourner sur les autres modèles, en fin de compte.
41sCisNoP9L.jpg?resize=500,500
Modifié (le) par tgv26
Comment fais-tu sur Cura? Où?
Cura 15.04.4:
Choisir Expert / Mode Complet /
Onglet Avancé:
Refroidissement:
Coché Activé le ventilateur, clique sur le bouton ou il y a 3 petits points, et tu fais tes réglages souhaités.
Bon print.
  • 9 months later...
Bonjour a tous
Après avoir cru tuée ma carte mère ,je revient sur ce sujet car les branchement sur ma carte pour le ventilo d'extrudeuse n'es pas comme sur le schéma de la GT2560.
les pins sont inversé .Voila ca peut servir tester votre carte avant branchement
  • 2 months later...
J'ai besoin de votre aide les amis , j'essaie de brancher un petit ventilo d'appoint en 40mm 2 fils en mode PWM pour le PLA malheureusement il ne tourne pas , j'ai essayé les  2 sens de connexion ( celui de la carte d'origine et celui ci dessus avec inversion du plus/data de retour  ).
Pouvez vous me confirmer vos branchements ?
Pouvez vous me dire comment tester sous cura et simplify si possible sans imprimer ?
Pendant que j'y suis ; je trouve les cosses femelle dupont pas très "accrocheuses' sur les pins du connecteur de la carte ; quelqu’un connait il la référence du petit connecteur  3 broches des ventilateurs , ça serait plus serré  je pense avec un connecteur du bon modèle , j'en ai essayé une multitude sans jamais trouver le bon
Merci d'avance
Michel
Connecteur JST XH au pas de 2.54mm. je les ai reçus en moins de deux semaines.
Avez vous déja constaté cette bizarrerie ? :  mon petit ventilo d'appoint ne fonctionnant pas sur la prise PWM je l'ai testé sur la prise FAN2  , 1er  essai le ventilo tourne mais à l'envers , du coup j'inverse les connecteurs intermédiaires le ventilo ne tourne plus , je re inverse et là il tourne , je me demande si il n'y aurait pas ,bien caché , une diode ou autre qui obligerait le ventilo  à  ne tourner que dans un sens ; du coup peut être que mon câblage en PWM était simplement inversé.
Pour en avoir le cœur net il  faudrait tester sur une alim 12v simple
Modifié (le) par semimi
oubli de essai
La plus part du temps, les ventilateurs souffle du côté où l'étiquette est collée.
Tu as une photo de ton ventilateurs avec la prise pour voir ?
moi, j'ai acheté un ventilo radial tout simple avec 2 fils, branchés sur la prise pwm (sinon 100% non stop), et il est régulé tt seul par la gt2560, des fois meme un peu trop, car il m erefroidit trop la buse qui du coup se met en erreur de chauffe...
faut que je limite la vitesse max...
