slayer-fr Posté(e) Juin 10, 2017 Posté(e) Juin 10, 2017 (modifié) si tu est en 0.3 , je pense que tu devrais diminuer ta vitesse et modifier ton débit de l'extrudeur et je diminuerais très légèrement la temperature , j'ai bien dit , je pense , donc à prendre avec des pincettes , j'ai jamais utiliser de 0,3 , mais sais ce que je tenterais pour amélioré Modifié (le) Juin 10, 2017 par slayer-fr
olivierbart Posté(e) Juin 10, 2017 Posté(e) Juin 10, 2017 (modifié) je devrais mettre plus de débit? du style 110% ? j'ai relancer une impression avec une buse de 0.4, le même soucis apparait sur les face, je pense que mes courroies ne sont pas assez tendu ( légère vibration de celle-ci sur les déplacement rapide) je vais les resserrer d'un cran pour la future Modifié (le) Juin 10, 2017 par olivierbart
Vincent Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 (modifié) OK, on voit des T-rex partout en impression 3D, mais c'est parce que le modèle est génial... Impression en ABS blanc naturel, précision 0.1mm, 60mm/s. Post-traitement : 2 couches légères de blanc en bombe avec ponçage rapide entre chaque couche (paille de fer), puis 2 couches (une légère puis une plus épaisse) à la bombe de peinture effet chrome. La peinture fait disparaitre quelques petits détails (notamment les dents qui ont tendance à s'arrondir au lieu d'être bien pointues) mais l'ensemble est sympa je trouve. Modifié (le) Juin 17, 2017 par Vincent 2
slayer-fr Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 le final est vraiment chouette même si je suis pas fan des T-rex , j'ai assez de ma femme , good joob 1
kropernic Posté(e) Juin 19, 2017 Posté(e) Juin 19, 2017 La peinture effet chrome rend super bien ! J'ai cru que c'était imprimé en métal
kropernic Posté(e) Juin 21, 2017 Posté(e) Juin 21, 2017 Suite de mon caisson, ce soir j'ai imprimé les cales qui servent à maintenant la 2e table sur la première. Impression des 4 en même temps et j'ai étrangement des qualités différentes suivant les pièces... Jugez par vous-même : Sur les pièces de droite, j'ai des trous à la jonction avec le "mur". Ce qu'il n'y a pas à gauche même si j'ai foiré la photo pour le montrer. Là on le voit bien. Une idée de pourquoi j'aurais des trucs comme ça ? Vu l'utilité du print et le peu de contraintes, ça restera comme ça. Mais si je peux améliorer les suivants, c'est toujours ça de pris. Voici mes paramètres d'impressions (enfin les principaux) : vitesses : rétraction : couche : remplissage : température : buse à 215° et plateau à 60° Sinon bin le caisson avance. J'vais pouvoir acheter le thermostat et les ventilateurs à présent.
Vincent Posté(e) Juin 25, 2017 Posté(e) Juin 25, 2017 Impression du jour. inutile de dire ce que c'est ... PLA bronze de chez Optimus/ Filament-ABS (en fait, c'est "vert de bronze" plutôt que "bronze" mais il est quand même joli) 205°/plateau 50° - 0.2 - hauteur 15cm - vitesse mini 60mm/s pour couches extérieures. Il est imprimé à plat ce qui n'est pas très heureux. Je tenterai un autre avec impression debout : il y a aura un meilleur rendu je pense. 1
Nebraan Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 (modifié) Attention j'envoi du lourd cette fois : "Petit" chateau fantasy pris sur Thingiverse. Imprimé en une seul fois sans aucun support. 19 cm de haut. 21h55 d'impression (Cura avait prédit 25h30) Le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:862724 Modifié (le) Juin 29, 2017 par Nebraan 2
DCH78 Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 Alors là ! Joli ! Tu l'as imprimé avec quelle hauteur de couche ? Quelle vitesse ?
Nebraan Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 0.2 mm de précision a 60 mm/s. un peu de stringing en haut au niveau des tours mais a part ça c'est super bien sortit
Vincent Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 J'ai succombé à la mode de hand spinner ..... désolé
gglelfe Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 Pour tester bijou pour une amis avec du fil fluo liens objet : https://www.thingiverse.com/thing:7048 Fils : https://www.filimprimante3d.fr/filament-pla-175-mm/1554-filament-pla-phosphorescent-dailyfil-175-mm-1kg.html Par contre j'ai des soucis quand c'est des partis épaisses sur la structure ca fait plus Gris que blanc je comprend pas trop... la dernière photo est dans le noir 1
Vincent Posté(e) Aout 12, 2017 Posté(e) Aout 12, 2017 https://www.thingiverse.com/thing:1294085 https://www.thingiverse.com/thing:2238443
Kulgran Posté(e) Aout 14, 2017 Posté(e) Aout 14, 2017 Petite seance peinture pour un print que sng m'a fait alors pour les infos sur le print filament anycubic noir A10946A temperature 200° plateau 50° 0,2 vitesse 60 mm/s Il y a juste la trappe qui est pour moi terminé niveau peinture, le support il y a juste une couleur de base grise et un lavis de mis mais ca rend deja pas mal 2
Nebraan Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 Voila une petite sélection de mes derniers print! Tout d'abord un petit réplicateur de la série Stargate peint avec une peinture effet métal En suite un petit dessous de verre hexagonal avec une partie en filament phosphorescent. Un Ange pleureur de la série Dr Who (un de mes print préféré) en PLA effet marbre de chez grossiste 3D Et pour finir, Sherlock!
thsrp Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 @Nebraan toujours pas mis visiblement le double endstop?? tu devrais...
slayer-fr Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 Le 16/08/2017 at 08:42, thsrp a dit : @Nebraan toujours pas mis visiblement le double endstop?? tu devrais... Dérouler tu as un œil de lynx ;-) , j'avais pas vu ce détail
Nebraan Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 Honnêtement je vois pas vraiment l'intérêt de ce deuxième endstop. je print tous les jours et j'ai pas refait les niveaux depuis 2 semaines.
Maxtor Posté(e) Aout 19, 2017 Posté(e) Aout 19, 2017 (modifié) Le 16/08/2017 at 07:09, Nebraan a dit : Et bien comme dirais tilc "jaffa kri" Dérouler Modifié (le) Aout 19, 2017 par Maxtor
Nebraan Posté(e) Aout 21, 2017 Posté(e) Aout 21, 2017 A vrai dire ça s'écrit Teal'c ^^ Voila mes derniers petits print sur la méga : Des tiroirs hexagonaux empilables de ma création : Un petit objet bien sympas pour l'atelier : https://www.thingiverse.com/thing:566874 Et enfin pour le fun, une clé molette. En bleu sur l'anycubic et en noir sur ma tronxy X1. https://www.thingiverse.com/thing:139268
