Vos prints Anycubic
Le 11/11/2017 at 23:47, Baroudeur a dit :
Ma dernière impression, un cube puzzle pour Noël
Vous le trouverez sur le lien thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2638881
Il est imprimé avec un filament bois, j'aurais une question, j'ai eu des bavures, facilement nettoyable à l'ongle, mais savez vous les réglages pour le bois, le filament est plus fluide parait-il. Je l'ai imprimé à 215° et il est dit que le lit doit être à 30°, je l'ai mis à 50° en raison de décollage, j'ai mis vitesse lente aussi.
J'ai imprimé ce modèle qui me plait bien. Mais impossible de faire l'assemblage... Tu est absolument sûr du positionnement des aimants sur le pdf de fabrication ??
J'ai trouvé un cube du même genre sur internet (les aimants sont aux mêmes endroits et les formes identiques) mais 3 aimants sont à l'envers dans ce cas... ce qui expliquerait l'impossibilité réelle de réaliser le casse tête !
Je l'ai réalisé comme sur le pdf et il fonctionne au poil. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé sur le pdf
Edit : pdf vérifié, j'ai démonté le cube et remonté, pas de problème. Il ne faut pas se tromper lors de l'assemblage, les aimants sont impossibles à retirer en cas d'erreur
Re-Edit : sur thingiverse, j'ai ajouté le fichier pdf solution
Modifié (le) par Baroudeur
Merci pour le fichier solution B| qui confirme ce que je disais !
Dans le fichier fabrication les aimants 'cachés' sont mal dessinés. Par exemple sur la pièce n°7 on comprend qu'il faut plaquer une face bleu vers le cube ! Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire... A moins que je n'ai l'esprit tordu :$
il y a une heure, silicium81 a dit :
Non, c'est moi qui ai l'esprit tordu B|
Pour les faces cachées, la couleur de l'aimant est celle qui doit être visible. Un aimant à 2 poles et sur mon schéma je ne considère que la face visible en fait. Je vais faire une modif du fichier de construction, c'est en effet pas clair
Pour le coup, c'était un vrai casse tête 9_9
Je vais essayer d'extraire les aimants concernés en collant sur l'aimant une tête de clou pour tirer ensuite... Sinon je referai les 4 pièces.
Il faudrait peut être dessiner les aimants cachés en montrant les 2 pôles superposés...
comme cela:
Modifié (le) par silicium81
J'ai réussi à extraire les aimants montés à l'envers en collant la tête d'une pointe à la colle cyanoacrylate et en tirant avec une pince B|. C'est mieux avec tous les aimants dans le bon sens !!
Merci pour le partage.
J'attend du filament bois pour avoir une finition moins plastique que le PLA blanc du prototype...
Hey sympa !!  Remplissage concentrique ??
Perso, c'est celui de nes qui me fait de l'oeil pour le mien ^^.  Mais pour le moment, il se contente de la boite de base.   Il n'est déjà pas à poil, ça peut attendre.
Mon premier test du mode vase sous Simplify3D, content du résultat, mon I3 Mega est d'origine, rien changé dessus à part le support du détecteur de filament.
Impression 0.20, températures 195°/55°, filament transparent de Grossiste 3D
IMG_1311.thumb.JPG.b6b6724355c8ad78659ca3ae49907a26.JPGIMG_1310.thumb.jpg.fee594298fd3ac92535a9aa04a2c96ce.jpg
encore un hibou ... mais un grand, je voulais voir comment ça se comportait sur une grosse pièce
20cm de haut, 14h30 d'impression ...
20171128_104024.thumb.jpg.ffb0bdc7dae129bba32dbbe52825c424.jpg20171128_104014.thumb.jpg.e20bfc6e99c44693faf5a39ac013bef0.jpg
Modifié (le) par stef_ladefense
Le 09/11/2017 at 21:19, db42 a dit :
Pour ton problème de planéité il faut peut-être regarder du côté des fixations du chariot regarde dans les précédents sujet le soucis est évoqué.
Sinon belles impressions
j'ai regardé et ça allait le sav anycubic m'a renvoyé a ma demande des barres Y (3 au lieu de 2 )et la du coup ça va mieux . les barres étaient tordu (très peu) , comme ça me la fait sur 2 imprimante je me dit que peut être le fait que ce soit pré-monté et emballé ça fait peut être une torsion sur les barres , je sais pas mais bon c'est réglé
Un petit truc fait pour tester la rétraction avec ce modèle de Thingiverse, comme je n'y connais rien en réglages rétraction, j'ai laissé Simplify3D le faire, aucune bavure dans les alvéoles, super content et je peux vous dire que les courbes sont parfaites :P
salut pourrais tu m’envoyer ton profil Simplify3D, j'ai du toucher quelque chose sur la rétractation car j'ai des petits filament
Je t'ai répondu en MP, mais j'ai les mêmes réglages en rétraction que toi. Le filament doit être bien chauffé pour ne pas qu'il bave.
@radox913
Je te les mets ici en pièce jointe, rien d'extraordinaire, bien chauffer le filament (Natural de Grossiste3D). Fais gaffe dans l'onglet G-Code je met Z à -0.05 sinon ça n'accroche pas bien avec Simplify3D
Parametres torse.fff
@nicobart Je veux faire les mêmes boites !!
Là je fais le sabre laser de Dark Vador, pas une copie, c'est l'original ! (certificat d'authenticité à l'appui :ph34r:). Je poste la photo après peintures.
Il y a 17 heures, Baroudeur a dit :
The_Tudor_Rose_Box_with_secret_lock
Scarab_Beetle_Box_(with_secret_lock)
sur www.thingiverse.com ;)
