Service après vente chez banggood exceptionnel[emoji4] petite video du problème sur YouTube! Problème résolu le lendemain [emoji6]
Juste un petit retour après l'arrivé de ma CR10 hier (après plus d'un mois d’attente). Tout fonctionne sans problème en une 40aine de minute, j'en suis à déjà a + de 4h de print cumulé, pas de problème et pièce au bonne cote dans l'ensemble. Il est bien loin le temps des galères avec ma disco.
C'est presque trop facile, mais tellement agréable.
il y a 24 minutes, minicake a dit :
Merci beaucoup pour ce retour d’informations.
C’est très utile pour ceux qui hésitent à franchir le pas et c’est rassurant pour ceux qui ont leur machine en commande.
En effet, on constate en général, que les utilisateurs de CR-10 impriment et ne viennent plus beaucoup sur le forum.
c'est vrais que le matériel ce fait oublié et on peu pensé au reste, d'ailleurs je vais de ce pas allé vers le topic profile car San Tube a partagé c'est profile et il sont plutôt bien.
il y a 21 minutes, Anta a dit :
Je vais recevoir ma cr-10 lundi ou mardi et oui un de plus :)
Bonjour Anta
Bienvenue ! Je pense que tu as hésité comme beaucoup mais c’est vraiment un bon choix.
Olivier
Bonjour Printolivier,
Hésiter c'est un petit mot xD
je suis impatient de commencer à jouer avec!
Modifié (le) par Anta
Anta, j'espère que tu auras le même problème que moi xD.....
J'ai monté l'imprimante, réglé le niveau du plateau, un coup de laque sur la vitre et............... ça imprime nickel, aucun problème, limite ça fait peur......... ;)
Il y a 3 heures, locutus a dit :
Ah j'espère aussi ;)
Il y a 2 heures, Tellim a dit :
Bienvenue à toi.
Merci :)
CR-10 reçue ce jour
Pas de douane et emballage nickel sauf que, comme jmevrd, le coupleur de l'axe Z est cassé
J'ai ce qu'il faut pour remplacer mais je vais le notifier où je l'ai acheté
il y a 1 minute, goliath a dit :
Pas de douane
Sans vouloir faire le rabat-joie, tu peux recevoir la facture plus tard ...
il y a une heure, goliath a dit :
CR-10 reçue ce jour
Encore une fois ? Franchement c’est bizarre cet accouplement cassé !
Pour moi c’est lors du transport. Les galets ne sont pas serrés en usine et un choc important peu cisailler le coupleur.
Pour la douane effectivement il faut attendre 1 mois mais pour l’instant il n’y a eu aucun retour négatif d’acheteur de CR-10 du forum donc tous les espoirs sont permis. :5_smiley:
Bienvenue au club Goliath...
Pour toi aussi, le support en haut de la tige filetée n'était pas fixé ?
De mon coté, je n'ai toujours rien reçu de la douane, on croise les doigts.
Sinon, j'ai bien récupéré le coupleur et le fil que j'avais commandé chez Grossiste 3D.
J'ai monté le coupleur à la place de celui qui était cassé, j'ai resserré quelques vis, en particulier le support de l'extrudeur.
J'ai monté l'imprimante en suivant la vidéo de SAN TUBE (enfin, les images, parce que moi et l'anglais parlé ça fait deux :$ et pas de sous-titres disponibles)
Premier petit soucis : lorsqu'il explique comment tendre la courroie de l'axe des Y. Si je dévisse les 4 vis, la pièce ne bouge presque pas. En plus, elle ne ressemble pas à celle de la vidéo.
Deuxième soucis, plus embêtant : je n'arrive pas à régler l'écart entre le la buse et le plateau. Même en vissant les vis de réglage à fond, il y a 1 a 2 mm d'espace entre le plateau et la buse.
Je vais donc démonter la machine pour essayer de voir ce qui cloche. Si vous avez des pistes de votre coté, je suis preneur...
il y a 33 minutes, jmevrd a dit :
Comme déjà dis tu devrais ouvrir un sujet spécifique à ton imprimante ?
Ce sera plus facile de répondre à tes questions.
Met un photo du montage de ton accouplement installé sur ta machine avant de tout démonter.
Salut jmevrd,
non la pièce en partie sup pour l'axe Z était bien fixée.
D'autres petit soucis que j'exprime dans le sujet que j'ai ouvert....
Étonnant ça... Que le mien ait cassé parce qu'il n'était plus tenu nulle part, OK, mais là O.o
Seule explication, Creality a reçu une série de coupleurs défectueux.
Bon j'arrête de polluer ce sujet, sinon Olivier va me faire les gros yeux 9_9
Rendez-vous sur mon sujet à moi...
Il y a 8 heures, jmevrd a dit :
Non non ! Je n’ai pas à faire les gros yeux sur ce forum.
Je ne fais que donner ici quelques avis essentiellement de bon sens.
Ensuite chacun fait comme il veut. :)
Un petit truc que j'ai trouvé sur internet et qui permet "d'automatiser" la mise à niveau manuelle du plateau :
C'est un petit fichier en .gcode qui va, une fois lancé sur l'imprimante, faire chauffer la buse et le plateau, et placer la tête d'impression aux 4 coins du plateau pour effectuer les réglages.
Une vidéo YouTube est plus explicite :
Voici le lien pour télécharger le fichier : http://omarmcadam.com/3dprinting/
