Il y a 3 heures, thortz a dit :
(Pas encore fait de grand réglage mais ça rend plutôt bien :) )
Pas mal .....touches à rien et fais toi plaisir (le mieux est; des fois, l'ennemi du bien)
Par contre où est l’intérêt de faire des trucs utiles ? à part un peu pour le WAF ! O.o
Modifié (le) par La Bidouille
Il y a 23 heures, La Bidouille a dit :
moi je ne recherche que le fonctionnel et le gain apporté
Combien de temps entre l'idée ,, la réalisation et l'objectif à atteindre... y a t'il d'autre méthode plus adaptée ... ( cette protection à été faite 5 mn aprés le montage de mon bouzin qui n'avait même pas sortie une larme de PLA)
[Fin du HS]
Personnellement, je n'ai plus de décollement non plus, avec l'aide du bâton de colle UHU ( + rouleau de masquage 50mm x "pas cher" ).
Par contre, j'ai toujours du "Warping" sur des grandes surfaces pleines au niveau de la base...
Avez vous une idée pour remédier à cela ? se passer de Cura by Dagoma v2 et mettre moins de flow ?
Sinon, voici ma première "création personnelle", bien que l'idée soit largement diffusée... dimensions selon un vieil écran LCD secondaire au format 4/3 ( si si çà existe ^^ ).
Lien thinkercad : https://tinkercad.com/things/6aJmyW894OC
Programmes utilisés : Thinkercad ( j'aime la simplicité ) et Cura by Dagoma V2
Matière première : Premium 3D-Print Filament , fournisseur : 3D Prima,  coloris : noir
Plateau : non chauffant, scotch de masquage bas de gamme, colle en bâton UHU
Réglages dans Cura by D v2 :
- Filament : Autre PLA
- Température : 200°c
- Remplissage : rempli
- Qualité : rapide
- ((( Utilisation du palpeur ))), selon votre version
- ((( Offset ))), selon vos réglages
- Surface d'impression : scotch 3M bleu ( qui a déteint au lavage... ^^ )
- Support pour impression : oui
- Amélioration de la surface d'adhésion : non
Modifié (le) par Nimbus2815
  • J'aime 4
Personnellement, pour éviter le warping, je réduis l'épaisseur des parois en contact avec le plateau
avec 2mm c'est déjà trop, 1mm c'est suffisamment rigide
pour les grande pièces je remplace le baton de colle noname par ça.  faut prévoir le burin pour décoller  ;o)
Modifié (le) par Invité
il y a 5 minutes, plexy a dit :
J'ai bien spécifié du scotch de masquage bas de gamme, mais avec de la colle en bâton UHU baton-de-colle-stick-uhu-blanc-8g.jpg: pas no name ^^.
D'ailleurs, on peut voir le décollement des bandes de scotch sur certaines photos (çà adhère lol ).
il y a 2 minutes, MatC a dit :
@Nimbus2815 sympa ce support, c'est fixé comment à l'écran ?
Simplement de la colle.
Il est envisageable de réduire la profondeur limite "étroite" pour que le coin serre le moniteur.
Mais vu le poids du casque, je ne suis pas sûr que çà soit suffisant.
Bon, par contre avant de coller, être sûr que le modèle convienne au casque ^^ ( et à l'écran auparavant avec une pose "à blanc" bien entendu ).
@Nimbus2815
La partie "grille" c'est pour le "style" quand il n'y pas le casque ?
Avec la grille, j'ai cru à un piège à souris , à poux  :o
Modifié (le) par Huggy
Petite impression utile pour des box de notre enseigne suédoise
En octofiber argent impression standard
20160208_192613.thumb.jpg.e3d7e254b64e2e
20160207_162935.thumb.jpg.b613bb00d813bf
Le rendu est super sympa et avec le petit effet pailleté madame adore lol
  • J'aime 3
C'est plus joli en rouge
la pièce d'origine manquait de droititude
imprimer en 0.3
ça coulisse mieux
@plexy tu as mis quoi à la place du capteur inductif avec les deux fils orange ?
un capteur magnétique fait maison, j'ai mis un aimant sous le plateau.
il y a 10 minutes, plexy a dit :
Purée que c'est beau
Etonnant cette vis sans fin! Jolie ;)
J'avais dis que j'étais fan de cette Abeille, et bah je me suis attelé à la print ! Et encore une fois, pas déçu, et ça plait à Madame :P
(Merci pour cette découverte!)
  • J'aime 7
il y a une heure, emmaanuel a dit :
J'ai tenté une vis sans fin imprimée à la verticale, et je suis très agréablement surpris du résultat.
Qualité top !
IMG_0231.thumb.jpg.ffe31fe14af24fc914b42
Magnifique!!
motivant!!!!!
  • J'aime 2
Il y a 2 heures, plexy a dit :
tu n'as donc qu'un point de mesure pour le nivellement !?
