il y a 7 minutes, Picaboubx a dit :
c'est aussi l'une de mes plus grande et longue en temps (environ 66 heures cumulées en mode fin pour 44 pièces)
Là ...c'est du lourd ! félicitationS
très belle réalisation
Ps: attention il y a un Korrigan planqué dans le rouleau de ....O.o
il y a 14 minutes, Picaboubx a dit :
C'est une sacré pièce en effet ! Qu'as-tu utilisé pour maintenir l'ensemble ?
il y a 24 minutes, Picaboubx a dit :
salut,
une petite contribution à ce post avec ma dernière impression dont le modèle de base (pas de moi) se trouve sur http://www.thingiverse.com/thing:231677
Impressionnant, bravo!
@zazeur colle a maquette Sader pour le collage. http://www.castorama.fr/store/Colle-speciale-maquette-30-ml-PRDm561383.html
@spore @La Bidouille merci
j'ai un autre projet en cour de conception mais il y en a encore pour quelques mois de modélisation si j'arrive au bout.
Le vaisseau et son intérieur
Modifié (le) par Picaboubx
  • J'aime 4
Il y a 5 heures, zazeur a dit :
PS :
C'est peut être mieux avec d'autres matériaux (ABS, ...), je ne critique pas la solidité du PLA qui est assez importante à mes yeux.
J'y suis juste allé vraiment fort pour le coup :D
Hello
Perso je pense que l'impression 3D c'est très bien pour faire pas mal de pièces mais rien n'interdit l'utilisation d'autres matériaux dans les constructions.(en plus ce genre de piéces sont injectées)
Ta dago est pas entièrement imprimée
Dans ton exemple (très bon test de résistance soit dit en passant) l'ajout d'un axe métallique serait nécessaire.... si on n'est pas un p'tit nenfant ;)
Mais j'aime bien le résultat O.o (20 mètres il faut le proposer pour dégommer les drones autour des sites sensible)
Modifié (le) par La Bidouille
@eGGyyS
Ta première couche est trop haute (à mon avis) pas assez "écrasée" comme il se dit.
J'imprime (comme beaucoup)  sur du BT ou du scotch (par dessus le BT) et cette face est lisse .
Essayes de faire des essais en descendant de 0.1 ou 0.05 à chaque tests (reprends la médaille dago par exemple) arrêtes ton impression au bout de 4 ou 5 couches et constates (tu feras plus d'essais comme ca)
Elle est bien ta boiboite sinon .... c'est la fonction qui compte ... des fois
Oui la bidouille c'est sûr le principale c'est que le raspberry se sente bien dedans ^^
Mais bon je vais réglé quand même mon soucis et modifiant cette offset au moins pour le WAF
(sinon j'avais pas cette sensation avec le scotch ,j'ai posé mon bt depuis samedi seulement) après j'avais pas fait des pièces avec une aussi grande en de contact
Il y a 7 heures, eGGyyS a dit :
il fait froid .... c'est le BT qui s'est contracté ....  il plus fin que le reglage de base .... c'est pour ca ! :ph34r:....;)
[humour]
je vais regarder ce week end si j'ai le temps pour affiner mon offset en le diminuant pour trouver la bonne valeur
Il y a 23 heures, La Bidouille a dit :
Pour revenir aux basiques de ce post ...54 pages plus haut ..
sans accroche renforcée et brute de fonderie
56c4cfb879021_2016-02-1720_50_58-IMG_01156c4d046865d2_2016-02-1720_51_44-IMG_011
Je CROA que je vais me mettre au vert
56c4d0745a34f_2016-02-1720_54_51-IMG_010
ps : qu'est ce qu'on peut imprimer comme conner.......S :$
Edit :
C'est parce qu'il est bio ... à  base d'emmenthal O.o
Belle grenouilles
  • J'aime 2
Il y a 22 heures, Picaboubx a dit :
salut,
DS9.thumb.jpg.5e48c9573dfe7a5420a4231cd6
et un petit 2 éme exemple (de moi celui-ci ;-)  ) si vous aimez jouer aux échecs version Mr Spock. Le modèle est dispo ici https://cults3d.com/fr/jeu/picaboubx
évidement les plateaux ne sont pas imprimés.
Echec3DSpock.thumb.jpg.afd227479c6a7ac99
La! je dit respect.
  • J'aime 3
il y a 28 minutes, azerpoiuyt a dit :
pour faire dans la grenouille... je préfère cette version
j'en ai jamais vu des comme ca ....O.o ...sauf dans les dessins animés 9_9
il y a 32 minutes, La Bidouille a dit :
Un peu dans le style... mais le ventre n'est pas blanc en effet ^^
  • J'aime 3
Le support à l'intérieur n'était pas trop chiant à retirer ?
J'ai cru comprendre que certain slicer permettent de choisir justement d'avoir des supports externes seulement.
Je ne sais pas si Cura normal le propose, si oui je verrai s'il est possible de tweaker la version Dagoma pour pouvoir choisir.
Edit : D'ailleurs pour ta pièce l'auteur indique qu'il n'est normalement pas nécessaire d'utiliser un support
Edit 2 : Il faudrait, comme toi, que je pense à upload mes "makes" sur Thingiverse au fur et à mesure.
Modifié (le) par zazeur
il y a 18 minutes, zazeur a dit :
Non, trois coups de cutter.
Par contre je suis en train de faire des tests de température avec mon nouveau filament, donc c'est pas idéal pour le moment.
Modifié (le) par OpenPrint3D
Bonsoir tout le monde
Pas beaucoup d'originalité dans mon message, mais juste pour vous dire qu'après pas mal d'heures de montage de la Discovery sans gros soucis majeur, sans aucune modification, j'ai imprimé le badge Dagoma en respectant totalement la documentation.
Je vais essayer d'arriver à votre niveau de créativité.
Merci à tous ceux qui ont posté sur ce forum et qui m'ont évité pas mal d'erreur.... grâce à leur experience.
  • J'aime 3
Et la toute dernière de la journée:
421924714_9517408773876188714.thumb.jpg.
Un peu déçu par l'emplacement de la micro SD, elle ne rentre pas totalement dans la fente.. (erreur de conception)??
A tout bientôt.
