Outch Blender, t'es un violent toi!
Combien de jeu as-tu laissé? (en mm)
Premier post dans ce thread :) Impression de Sir Paul McCartney avec filo3D noir, 17cm de haut en 'seulement' 4h30, aucun spider-merde, et le support s'est détaché tout seul ! Vraiment surpris par l'effet "lisse" et brillant sur la veste et le pantalon, malgré une impression en 0.20mm !
  • J'aime 2
Il y a 5 heures, Tircown a dit :
0,1mm pour le pas de vis et 0.15 pour le jeux vertical des autres parties (soit de quoi laisser un support pour impression qui se détachera facilement) vu que j'imprime en 0.15.
Modifié (le) par pimclik
Premières impressions hier :)
Pas trop mal mais je rencontre des problèmes sur les zones en surplomb avec des décalage de hauteur et la tête qui finit par emporter la pièce. Quelqu'un a déja rencontré ce problème ?
Soir @Alixteeth pour le porte clef de dagoma tu pourrais me donner le type de pla utilisé et ton réglage température offset car je fais aussi des tests.
cordialement.
@komeror Bonsoir, l'offset de Alixteeth ne sera pas forcément bon pour ta D200. Chaque imprimante a "son" offset et faut le régler sur chacune (car suivant les montages, ça peut varier assez pour te laisser de très jolies rainures sur le plateau aluminium :ph34r:).
Modifié (le) par Kharr
Il y a 11 heures, Kharr a dit :
Effectivement je pense que mes réglages m'auront flingué mon premier builtalk ¬¬
Le PLA blanc est celui qui était livré en échantillon avec la dagoma, je l'ai imprimé avec les réglages filo3D. Le bleu est du Polyplus de chez polymaker.
Première "vraie" impression sur la D200 après les médailles test et un petit 3dbenchy. Imprimée en polymax à 197° en mode normal.
Il y a quelques filaments à poncer proprement mais on est plutôt satisfaits du résultat :)
Modifié (le) par clairenet
  • J'aime 4
@clairenetTu as un joli rendu avec le PolyMax, félicitations !
Voici quelques pièces que j'avais imprimé il y a quelques temps déjà. Je vais devoir me motiver un peu histoire de prendre des photographies d'autres impressions car ma Disco a d'ores-et-déjà avalé quelques bobines :)
Impressions avec du Esun bleu ciel, Esun violet translucide et Octofiber rouge.
Essai d'impression de la très connue clef à molette.
Malheureusement je ne suis pas encore parvenu à retirer l'un des supports internes qui l'empêche d'être fonctionnelle.
Révélation
Dévidoir de scotch
Révélation
Support de tête d'impression
Révélation
Supports de chariot
Révélation
Salut tout le monde,
voici ma première vrai impression avec ma discovery 200 il s'agit du couteau karambit issue du jeu CS:GO
cura by dagoma
filament octofiber silver
première image en mode normal plein et deuxième en mode fin plein...
j'ai aussi eu des problèmes avec l'axis Z sur l'impression de la première image que j'ai réussi à régler pour la deuxième
Edit : si quelqu'un aurrai des bon conseils pour la post production et la peinture sur du pla je suis preneur
Modifié (le) par Nathan68
  • J'aime 2
@Nathan68,moi je peins avec de l'acrylique,je trouve que ca tient plutot bien.
tu peux mettre de l'apprêt avant de peindre, et du vernis qu'en c'est fini.
sinon,je me sers d'un mini outil,genre dremel,mais le pla ce n'est pô facile a travailler:)
@Tibus il me semble que le PLA ne peut pas être lissé avec de l'acétone ...
@Tibus je suis étonné !!! O.o car j'ai testé l'acétone mais ça n'a pas marché :P
je vous ferai des photos mais je n'aurai pas dis "je l'ai fait hier et ça marche" si je ne l'avais pas fait hier et que ça ne marchais pas ;D
"L'astuce" reside dans le fait de plonger la piece directement dans l'acétone... de moin bon résultat que l'abs, c'est sur, un passage par la case peinture après car ça déteint mais ça enleve une bonne partie des couches visible en mode fin...
Salut a tous , petite impression 10cm de hauteur pour le filleul de ma femme qui est fan des tortues ninja et en plus il s'appelle Léonardo....:emoji-E412:
  • J'aime 4
il y a 58 minutes, minipousse01 a dit :
Cowabunga !!! super ton Léonardo :) .
