Nouvelle pièce du dôme du R2D2 que je vais essayer de réaliser. Un peu plus de 6 heures d'impression.
Modifié (le) par komeror
  • J'aime 2
Salut!
Acheté ma D200 lundi, montée mardi, première pièce hier soir avec seulement 2 ratés (2 premières pour réglage offset). Je suis très satisfait ! Malgré le fil blanc, qui est de l'Esun, que j'avais mis de côté mais il me reste que ça (jamais réussis à avoir une belle finition avec l'esun chinois).
A bientôt pour d'autres impressions ;)
  • J'aime 3
Aller je mets ma petite contribution du soir.
Imprimante D200 arrivée ce matin et montée dans l'après midi. Pas de réglage de l'imprimante, juste la vérification de la planéité et go test du porte-clé.
Puis impression d'un naneki-neko. Alors en tant que grand débutant, je suis assez content du résultat malgré un léger écrasement de la base.
Utilisation de Cura by Dagoma, plastique LV3D à 200°c en rapide.
  • J'aime 2
ca m'est arrivé de mettre de l'apprêt avant de peindre,et du verni a la fin.
Là,j'ai peins directement.
Je ne suis pas un connaisseur en peinture,je teste.Certaine peinture sont Trop diluée,ca fait comme de la flotte sur les modeles,et ca fond a moitié le pla.
j' avais acheté de l'encre acrylic en magasin de déco(pearlescent) sinon,c'est un peu cher,mais ca rend bien.
il y a 38 minutes, Belzebuteu a dit :
@yoda3d Dis moi, tu mets une base avant l'acrylique? Tu as une marque à proposer? Merci
Là,j'ai peint directement.
Je ne suis pas un connaisseur en peinture,je teste.Certaines peintures sont Trop diluées,ca fait comme de la flotte sur les modeles,et ca fond a moitié le pla.
Modifié (le) par yoda3d
Impressionnant ! Vraiment un beau travail ... et comme on voit un PaP dans les deux roues arrières , cela présage la suite ! aSW_R2D2Dance.gif
Magnifique ce r2, incroyable même ça a du te prendre du temps ! Ça rend trop trop bien ! Félicitations ;)
Tu imprimes avec quelle marque de filament ?
Je dois me racheter une bobine et je sais pas quel filament prendre, du pour du contre dans chaque (ceux de chez Dagoma), du coup je suis un peu perdu..
Alors voici mes impression du moment:
Alors on a un casse tete, un chat, une extraction de ventile 120mm pour la futur boite, la grenouille orange pour tester le nouveau filament, et la pièce avant car elle se déforme.
Ensuite "ma" triangulation, le haut est de @stan42 et le bas et un mélange de celle de @Dal et de @stan42 modifier par mes soins (j'aime le principe de ne pas avoir a démonter le haut ou le bas pour pouvoir mettre la partie basse de la triangulation et préfère le haut actuel.) Bien sur les STL ne seront diffusé qu'avec l'accord des 2 créateurs originaux.
  • J'aime 2
@Oxonium J'aime beaucoup tes modifications afin de ne pas démonter la base. Et je suis bien tenté par ton idée (par contre je suis une bille pour la modélisation). Je serais preneur de tes .stl après que tu aies eu l'aval des deux créateurs.
J'ai un peu cherché où trouver les barres mais pas moyen de mettre la main dessus (mais ça a dû être déjà abordé ailleurs).
Modifié (le) par Belzebuteu
ajout
si tu parles des tiges lisses tu en trouves dans tous les magasins de bricolage.
@Demoniac Génial le camion Nuka Cola! ton propre model ou tu l'a pris sur le net?
