Contenu avec la plus haute réputation dans 14/02/2018 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Il existe des absorbeurs d'humidité dans le commerce, mais tu vas en avoir pour 50 balles mini entre l'appareil et les recharge. Et pourtant, c'est simple de se fabriquer un absorbeur d'humidité et il y a plein d'exemples sur internet, comme ci-dessous.2 points
Hello, Préambule pour les non électriciens : La loi d'Ohm Dans ce tuto, nous allons voir comment régler les moteurs de notre imprimante. Cela se déroule en 2 parties. 1) Le réglage logiciel 2 ) Le réglage électrique En annexe, vous vous trouverez comment localiser les drivers et les micropas.1 point
Pas de soucis financier ... on en sait rien dans ce qui est indiqué. Quand on parle de croissance (ici +50%) on parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfice comme on le sous entend souvent. J'ai vu des commentaires dire "encore une entreprise qui gagne de l'argent et qui vire des gens" : attendez de voir les chiffres Le CA n'est pas toujours représentatif. Imaginons par exemple un cas extrême ou pour chaque imprimante vendue vous en avez une de perdue a cause d'un échange SAV. Vous avez beau vendre 50% de machines en plus que l'année précédente ... peut-être que vous perdez de l'argent (surement même) !1 point
sisi, je demandais des explications, mais pas sur la blague, sur le retournement de veste..... ok je sors.1 point
tirer pour moi = vitesse pistolet câbles fin de boulot gonzesses extraction du PLA de "la buse " @veegerj'ai besoin de toi (S-O-S ) le fiston demande des explications !!! ? respect MAEKE, bonne soirée maitre 3D-FISTON papa1 point
@veeger est avec son scout.... il doit "tirer" comme un malade hiiiiiii.. Je voulais dire" tirer les câbles", bien sûr, hiiiii Respect, bosse bien !1 point
Re, Oui, normal, elle n'a pas le temps de se perdre dans notre foisonnant forum.. Ou foirum si tu préfères, comme dirait @Jean-Claude Garnier! Quand on a un problème, la solution de facilité, c'est de poser une question plutôt que de chercher par soi-même. La preuve que les profs n'arrivent pas à faire passer certaines choses .1 point
c'est vrai qu'il a du stock là. Ce qui me fais penser, @papa50 si tu veux apprendre un peu l'électronique, et la soudure, il existe des kits d'apprentissage sur evilbay (et probablement dans la boutique d'électronique la plus proche de chez toi) et des cours en libre accès sur internet (ce qui me fait penser qu'à l'occasion une bonne révision me ferait du bien).1 point
ceux la franchement ils sont nickel le prix aussi d'ailleurs https://fr.aliexpress.com/item/10-ABEC-7-ABEC-7-608-WHEEL-BEARINGS-F-SKATEBOARD-STUNT-SCOOTER-QUAD-INLINE-SKATE/32807218396.html1 point
Salut les gens, ben voila un petit testeur de li-ion 3.7V (voir 5V) à base d'Attiny85 et d'une pile bouton CR2032, le petit gadget est surtout pour le délire puisque à la base c'est pour intégrer le circuit dans mon autre projet, et je me suis que se serait sympa de faire un truc useless à part ^^ Voila le boitier au format PDF 3D : Testeur_Attiny_Assy.PDF Et les photos du montage du bouzin, et oui il faut que je fasse quelquechose pour mon imprimante y'a un mauvais rendu qui empire... Le matos Installation du BP de la LED et des "lamelles" pour la pile Le tout soudé Et finit Pour le rendu LED c'est le méme que sur la vidéo hors boitier: Les valeurs de seuil peuvent étre changé pour convenir à tout autre projet (en 5V!!!) Fichier Je ferrais le schéma demain...1 point
C'est le bl-touch authentique, premier modèle ou modèle de base si tu préfères, çà reste le meilleur choix possible.1 point
Fais attention à bien protéger tes rouleaux de filament contre l'humidité, ils n'aiment pas çà.1 point
T'as fait le bon choix , c'est une bien bonne bécane la Smartcub3D et pis côté SAV c'est le top avec @biostrike parce que y'en a quasiment pas besoin , cette machine tourne comme une horloge. En tout cas sois le bienvenu.1 point
Salut Firezeux et merci pour tes conseils, J'ai acheté une feuille de liège pour isoler le plateau mais la plus grosse modif sera de passer en 220 V Pour l'instant je me démène pour remettre mon imprimante opérationnelle et voilà la dernière cata: Je surveillais la fixation ptfe qui allait pas tarder à lâcher... Puis j’entends un crac! ...c'était la fixation de la tête, cassée en deux Moment de solitude... Puis je tente de recoller au ... jus d'ABS! et bien ça à l'air de tenir Mon nouvel extrudeur commandé sur Amazon (c'est le plus rapide) devrait arriver cette semaine, par contre je n'ai pas de plan B pour la fixation de la tête.1 point
Bonjour, Ça y est j'ai reçu ma tête d'impression hier! Une copie E3D V6 avec chauffage 40W. Évidemment c'est pas plug and play ces trucs là... Et j'ai pas d'imprimante pour imprimer des pièces Le bol, c'est que j'avais déjà imprimé un support de fixation pour la tête E3D avant de tout casser, ouf! Par contre je n'ai rien pour fixer le 2nd ventilateur, il va falloir que ... j'imprime ça. Le branchement maintenant: Démontage du connecteur, il y a 4 fils à dessouder et à ressouder: les deux rouges et les deux blancs, pas de polarité à respecter. Le ventilateur principal se fixe près de la tête avec un connecteur (en fait j'avais déjà remplacé ce ventilo donc le connecteur était déjà là) Je n'ai pas replacé les fils dans la gaine tressée, j'étais trop pressé, et de toute façon il faudra que je refasse tout proprement quand il fera un peu plus chaud dans mon sous-sol (16°C) Fixation du ptfe sur l'extrudeur, heu on serre fort ou pas au fait? Oui, non, encore un peu.... crac! M'enfin! Bon pas grave, ça tient. Allumage de l'imprimante, miracle il n'y a plus de message d'erreur! Je teste la montée en température du lit --> test OK jusqu’à 70°C J'insère du filament et je chauffe la buse à 220 °C --> test OK Retour au point zéro... Ah bah oui ça aurait été trop simple, le point zéro se retrouve sous le lit à un bon cm du bord. La tête n'est pas positionnée pareil que l'ancienne. Il faut quand même que je la fasse tourner cette machine donc pose d'une cale sous le moteur X, en attendant de pouvoir imprimer une première pièce: Pour l'axe des Y c'est plus simple, il suffit de décaler le détecteur. Ensuite, calibration des moteurs Z avec un pied à coulisse puis calibration du lit, tout est bon! IMPRESSION!!! ... Et ça marche! Allez, dernière étape, fixer cette pièce... et là pfff, faut tout débrancher et coucher l'imprimante (c'est pas sa position préférée) car les écrous dans le rails tombent et ne sont plus en face une fois démontés. Bref, c'est fait: Victoire mon imprimante est opérationnelle! Tout n'est pas fini mais je vis ça un peu comme une libération Au programme maintenant: -Réimprimer l'habillage de la tête pour y incorporer le fan, j'ai plein de 8 et 12 cm mais ça fait gros quand même... -Changer l'extrudeur pour un métal (mieux adapté pour moi, semble t'il) -Refaire le câblage propre avec une gaine tressée -Ensuite on passera aux améliorations... A+1 point
Bonjour Guy56 As-tu lu ma réponse! La version Horus 0.2rc1 est prévue pour Windows 10. Il est souhaitable qu'une réponse soit donnée afin de renseigner les personnes qui se trouvent avec le même problème. Merci pour eux.1 point
effectivement, en sortant la sonde et la ré-installant sans serrer, ca marche ! Par contre, c'est super sensible : j'ai du m'y reprendre à deux fois, la première fois, l'erreur étant ré-apparue en début d'impression. Ca a l'air bon cette fois-ci (ca tourne depuis 20 mn sans pb) merci beaucoup !1 point
