Contenu avec la plus haute réputation dans 13/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir à tous . Faut pas imprimer un vendredi 13
  2. Bonjour, Attention à la mésaventure qui m'est arrivée en installant le BL-Touch. Le symptôme : Une fois tout installé du point de vue logiciel et matériel, je passe au réglage de l'offset de Z. Je fais donc un Home All (commande G28 à travers Pronterface) et après avoir vérifié X et Y, la tête d'impression monte au lieu de descendre pour tester Z. On remarque également que le palpeur descend mais remonte aussi vite et que le BL-Touch reste rouge. Les causes : Le fil du Z-Stop (le blanc sur le BL-Touch) n'est pas relié (dans mon cas une soudure merdique mais bon...). Le Bl-Touch croit donc continuellement être en contact avec le bed. Donc Marlin fait monter la tête d'impression pour dégager la place au capteur et recommence le test. Au bout de trois fois, Marlin déclare forfait et arrête tout. Le piège : ça serait de croire qu'on a inversé les commandes des moteurs pas-à-pas de l'Anet dans Marlin pusique la tête est supposée descendre au lieu de monter. Mais comme on ne sait pas quel comportement doit avoir le BL-Touch vu que le mode d'emploi est très succin, tellement d'ailleurs qu'il n'y en a pas, on ne sait pas bien ce qui ne va pas . Pourtant, pour savoir que ce n'est pas ça, il suffit de commander à la tête d'impression de monter avec Pronterface. Si elle monte c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier de configuration config.h. C'est ce que j'ai pensé, trop tard . Les conséquences du piège : "on" (je ne dirai pas qui, c'est un type sympa qui a voulu m'aider...) m'a conseillé d'inverser l'axe Z ce que j'ai fait (ça, c'était avant que je réfléchisse par moi-même au problème). La tête d'impression est donc partie vers le bas, j'ai réagi trop tard, elle a embouti le bed. Bilan.... une carte mère, une ! (si ça intéresse quelqu'un de savoir comment j'ai déterminé que c'était la carte mère, et non les moteurs pas à pas, pas de problème : il suffit de commander les moteurs avec la sortie prévue pour l'axe X et de tester X avec la sortie prévu pour les moteurs qui ne marchent pas ). Comme je ne suis pas électronicien, je ne sais pas la réparer, donc à la longue liste des achats imprévu consécutifs à la livraison de mon Anet A8, il faut rajouter une carte mère. Mais c'est promis, je ne dirai RIEN sur ce que je pense de cette imprimante, d'ailleurs elle me prouve tous les jours que si j'en dis du mal, elle sait se venger La conclusion : soyez extrêmement prudents avant d'appliquer les conseils des "experts". Philippe
  3. Je suis pas superstitieux mais mes 3 impressions aujourd'hui ont foirés alors que hier aucun problème Mais je relance jusqu'à briser la malédiction !
  4. Peuh ! Même pas vrai.... C'est comme de dire que les "raideurs se déplacent".... Pas vrai non plus : elles s’additionnent !
  5. moi non plus et je touche du bois pour pas le devenir..
  6. Bonjour à tous, J'ai reçu ma CR10S 300 la semaine passée, voici mon dernier print, je suis très content du résultat obtenu Lien STL: https://www.thingiverse.com/thing:937740 Scale: 350% Matière: PLA argent 1.75mm de chez 3DOnline.be Bed: 0° Nozzle: 205° 0.4mm Infill: 10% Print time: 68h Wall: 1.2 mm top/bottom: 0.8 mm Speed: 80mm/s
  7. 1 point
  8. J'avoue : j'ai imprimé un autre support en définitive... qui ne me donne pas satisfaction. J'ai découvert que j'avais des contraintes : Le poids de la Webcam : son poids fait qu'actuellement avec 1 seul bras de fixation, elle penche à droite. Les vibrations : fixé sur le cadre de l'imprimante; cela secoue pas mal, l'autofocus de l'imprimante n'arrête pas de faire la mise au point automatique (pas trouvé dans les réglages le moyen de le désactiver) La hauteur et l'éloignement : la webcam éxige qu'elle soit fixé en position plus haute que le plateau, et à environ 20 centimètres du plateau si je veut voir tout le plateau dans le champ d'action de la caméra. Alors je vais me pencher sérieusement sur la question de concevoir un support avec 2 bras, un système permettant facilement de régler la hauteur, et l'éloignement. Un système modulable... comme sur les fixations de Gopro... avec 2 bras/pieds de maintien, je part sur cette idée... je vais voir si ton remix peut servir de base. Je posterai dès que cela sera fini... Edit de 18h30 : Voilà à peu près l'idée et le concept : Pour allonger les pieds... il suffira simplement d'imprimer des pieds plus longs. Pour la hauteur, imprimer des bras de Gopro plus long, augmentera forcément la hauteur. J'ai pas encore fini... quelques retouches, vérifications, etc... et une impression pour tester le résultat... Edit de 20h00 : Au final... plus il y a d'articulations plus cela offre de possibilités de réglages... alors pourquoi s'arrêter à 5 points d'articulations... Voilà de loin mon préféré : Il offre la possibilité de régler la hauteur en fonction des besoins, simplement en jouant sur les 9 points d'articulations. Constitués en tout et pour tout de 9 pièces... et plus si besoin. Une petite vérification, et je lancerai l'impression...
  9. et merde !!!!! je crois que aujourd’hui ,c'est pas une bonne journée!! pour certains j’aurais mieux fait de faire une rangée de carrelage
  10. courroie sous le bed fixation d ori ouais la mimine est tres chaude papou. fais gaffe ou tu mets tes doigts
  11. Excellente nouvelle. C'est tout ce qu'ils avaient à faire pour déminer la situation, aucune perte d'argent Les gens ne vont pas aller ailleurs, même si un copieur va lancer un produit avec le code Creality à moindre prix, puisque Creality vend par son nom et la qualité de ses produits. Au contraire, vu leur geste, ils auront un soutient de la communauté, qui pourra améliorer davantage leur code (exemple: usure carte SD comme indiqué par @fran6p).
  12. Bonjour, Ça c'est une excellente nouvelle. Cela dit, certains se sont déjà penchés sur le code fourni et s'inquiètent des possibilités d'usure prématurée de la carte SD: apparemment, les développeurs font un usage immodéré d'écritures sur la carte SD pour maintenir l'accès aux dernières positions de la tête afin de reprendre l'impression après coupure (brève la coupure évidemment sinon d'autres problèmes surgiront...). En gros c'est ce que j'ai compris, donc un bon vieil onduleur pour palier à de brèves coupures de courant (relativement rares par chez nous) me semble bien plus efficace. D'autre part utilisateur d'Octoprint je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec (à vérifier évidemment). Sinon, quand une communauté se fédère, c'est toujours une bonne chose et encore merci à Naomi pour son investissement.
  13. La vache !! Superbe, tu as craqué encore !! Troisième imprimante ?
  14. je suis sous le charme de l anycubic kossel. papa j ai une nouvelle cherie . c est une bombe . je vous en parlerai demain car la je suis en etat de choc http://91.121.176.76/private/anycubickossel.MP4
  15. Superbe le vase et le groot ! Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de rétractation , quoi que je change rien n'y fait ..
  16. On a gagné, on a gagné ! Cette fois, c'est sûr ! Creality va complètement ouvrir son code !! On va pouvoir profiter du "resume after power loss" directement dans le firmware Marlin Finalement, merci à tous les Youtubers et surtout Naomi ! En espérant que cela fasse "effet boule de neige" auprès des autres constructeurs
  17. me suis fait avoir hier comme un bleu aussi. ca tombe bien que je sois passé par hasard sur ton post.
  18. Salut Il y a un problème sur la doc il semble . De tête (Ça date d hier) elle dit brancher end stop en x- y- . Évidemment verif gcode end stop on voit de suite probleme des triggered. Verif z ça partait dans tous les sens. Mis lunettes et logique cerveau en mode on. Donc z+ ,capteur nivellement en z- , y+ et x+ de branchés. Tout est rentré dans l ordre. En voyant ce post mon ego a du mal à accepter une telle erreur. Je vérifie la doc fournie en rentrant pour en avoir le coeur net Édit : on peut effectivement se tromper en regardant l image mais un pictogramme donne les bons Branchements. J avais regardé l image......
  19. Bonjour, Veuillez m'excuser pour ce titre accrocheur, mais c'est à la mode, comme si le monde était truffé de nuls. Pour tous ceux qui ont des problème avec les rapports de conversion entre les courants, tensions, résistance et puissance, voici l'outil ultime que certains d'entre-vous connaissent probablement déjà. Avec ce Cercle d'Ohm, il n'y aura plus de mystères
