Contenu avec la plus haute réputation dans 17/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Un bonjour, et une bonne journée à vous Aujourd'hui, mon topic, vient de dépasser les 50 000 vues et plus de 3000 messages, et tout cela grâce à vous !! Un grand merci à vous tous Papa
  2. Salut @Madmax63130, Si tu as des connecteurs adaptés, tu peux brancher le ventilateur central sur une des deux prises "Fan Connections 12-24volt" (attention au sens des fils: fil rouge sur le + et fil noir sur le -), ou alors - si tu n'as pas de connecteur - tu peux le monter en parallèle sur l'alimentation "Power Supply 12/24volt" car ça revient exactement au même .... sinon, si tu utilises le firmware de Dagoma, tu peux aussi le laisser sur le 2eme Mofset "Extrudeur 1, mais personnellement je n'aime pas cette option pour 2 raisons : (1)car le refroidissement coupe en dessous de 50°C alors qu'il serait préférable de continuer à refroidir ... (ceci peut être contourné en modifiant le Marlin). (2) je préfère avoir le Mofset n°2 libre pour chauffer une potentielle deuxième buse (...). Les deux autres ventilos qui ont des conduits pour aller vers la buse sont à brancher de toutes manières en parallèle sur les sorties "Fan" correspondant au 3eme Mofset.
  3. Vu mon "âge avancé" (60 balais dans quelques mois, mais doit y en avoir d'autres dans le même cas sur le fofo, voire plus), quand j'étais minot, le jeudi aprem, Zorro à la téloche, trop bien. Suffisait que le dit Zorro (Don Diego de la Vega, pour les intimes) siffle et le Tornado déboulait pleine balle, que du bonheur. Bin là, je m'appelle pas Zorro, le lasso, je ne maîtrise pas, tout comme le sabre et les triples saltos arrière avec rétablissement sur le bide du Sergent Garcia et je sais pas siffler avec mes doigts. Puis depuis les années 60, on a vachement perdu, niveau Tornado ... maintenant on commande (siffle) et d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum, le canasson met un mois et demi en moyenne pour arriver (doit passer par la route de la soie, puis après la route du sel... voire la route du rhum). Juste un peu frustrant, mais ça permet de potasser les super tutos de l'Articho et de Yo', entre autres, puis de préparer le box du canasson (Tornado). Donc cet aprem, vu que Madame Desmojack est partie avec la petite dernière dans le Massif Central, j'en ai profité (c'est mon côté enfoiré) pour finir de squatter une pièce déjà dédiée plus ou moins à la pratique de la gratte et de me l'approprier à 100% yesss!!! Installation d'un bureau 70x120 hyper lourd et costaud, et pieds réglables pour l'horizontalité des axes XY. Pose d'une alarme incendie dans la pièce... on sait jamais. Ventilation par 2 Vmc du local (y en a une qui déconne, mais je vais résoudre le problème bientôt). Une UC pas terrible de dispo, si j'en éprouve le besoin, mais autrement un portable qui va bien. ...Puis un frigo pas loin pour les binouzes et les glaçons pour le Ouiski... ha non, pas de glaçons dans le Sky, c'était pour déconner. Manque plus que la zik et le principal. En attendant, je continue de parcourir le fofo, histoire de voir dans quelle galère j'ai été encore me mettre. Quand tout sera en place, certainement une petite tof dans la rubrique ad hoc.
  4. Bon allez c'est noël Vous verrez des petits carrés de couleurs qui reprennent les couleurs du faisceau d'origine. En revanche soyez prudent avec le fil Rouge qui va sur A13. Mettez le vraiment sur A13 et pas à la masse car pour une raison foireuse il y a un +12v sur ce fil. Ca n'est pour moi pas normal, et il faudra que je cherche pour trouver ou est le pb mais nos machines sont ainsi faites ... TRIGORILLA_.pdf
  5. Super merci pour ta reponse super complete. le plus simple pour moi va etre de raccorder les 2 ventilos de la tete d’origine sur le pin « fan » et le troisieme pour recuperer le connecteuret bin coupe/coupe et rallonge au 16awg(c’est gros mais j’ai plus que ça ) merci beaucoup pour ta reponse c’est super sympa de prendre le temps de repondre aussi vite
  6. Salut, On dirait bien que le Z est trop haut, je suppose que tu as bien refait le live Z lors de la calibration ?
  7. Salut salut voilà mes petites impressions du weekend On a tout les deux fait des fleurs @papa50 Le camion c'est pour un copain qui est routier c'est le même que celui qu'il conduit
  8. @Cataleyia, je me permets d'intervenir, la tête étant la même sur la Discoeasy et la Neva d'après ce que j'ai lu. Lorsque tu insères le tube blanc dans le raccord pneumatique, je le fais toujours sans que le filament dépasse, je le mets même en retrait. Tu dois bien enfoncer le tube blanc jusqu'à le sentir en butée. pour vérifier qu'il est est bien bloqué, tu tires dessus comme si tu voulais l'enlever sans toucher au raccord pneumatique. Si tu arrives à enlever le tube blanc sans appuyer sur la petite collerette, ton raccord est HS. Si' le tube blanc est bien bloqué, alors tu insères le filament jusqu'à sentir qu'il est en butée. Par contre, je ne sais pas comment purger ensuite sur la Neva. Steam
  9. Comme je débute et que je suis assez fier de moi, je vous fais part de ma première pièce conçue de A à Z. C'est un porte LED pour Anet A8 qui se fixe derrière l'extrudeur pour éclairer les pièces pendant l'impression: https://www.thingiverse.com/thing:2865819
  10. https://www.thingiverse.com/thing:2478516/#made Un jour je m’arrêterai
  11. 1 point
  12. Changement de voiture changement de porte clés En plus il est rotatif buse de 0,25
  13. @Montaignec pour tes rallonges, si tu ne veux pas attendre, tu peux te les confectionner, j'ai réceptionner la semaine dernière une pince à sertir avec toutes la mâchoires nécessaires. J'ai également connecteur Dupont et JST de disponible. Il suffit de me dire la longueur que tu désires. J'ai donné 23 mm parceque c'était la distance sur la tête de @Skaarian, mais sur la tête de @Z122 ce n'est pas possible à cause de refroidissement. Mais ton idée de la placer à l'arrière n'est pas mauvaise, cela faciliterait le "nettoyage du plateau" en début d'impression. Steam
  14. tu fais bien d'y aller sur la pointe des pieds non plus sérieusement on ne peut pas créer des sections pour tout, il y en a déjà beaucoup... et pourquoi pas une section "Ecrous M3"
  15. bonjour, pour info la commande est pas finis car il n'a pas fournis le filament a tous le monde pour ma part il a encaissé 160€ et je n'est plus de news je viens donc de lui renvoyer un mail pour avoir une réponse .... si j'ai pas de news je part faire un dépôt de plainte, il est au courant de la chose et a part m'insulter et ne pas me prendre au sérieux il na rien fait d'autre . donc si un de ses contact peut lui faire passer le message ce serait cool ! Merci Ps : je poste ici car je n'est pas trouver le fameux message de suivis de commande
    0 points
