Contenu avec la plus haute réputation dans 04/05/2018 Dans tous les contenus
Tiens, un peu de lecture https://docs.google.com/document/d/1c9ziCyfOWuqk9z7ViQp4CA6CIR7HgmSQFaxaetdTonI/edit2 points
Salut les artistes Un grand pont jusqu a vendredi prochain en perspective. Je vais en profiter pour avancer mon projet sur le développement durable. Même si fondre du plastic c est pas écolo au moins l imprimante sera en très Grande partie faite avec de la récup .Je fais les poubelles mais ne le dites à personne2 points
Bonjour a tous, je m'appelle thierry j'ai 52 ans, j'habite sur lyon. je souhaite débuter l'impression dans un but très simple, pouvoir imprimer des figurines de tailles 75 mm a 90 mm de plein pieds où des bustes de 7 cm de haut max, echelle 1/9 ou 1/6. je suis déjà figuriniste et je participe des concours en tant que sculpteur " méthode traditionnel en résine" et en peinture. je souhaiterais donc pouvoir franchir le pas et seulement dans ce cadre là. ci dessous, le genre de chose que je souhaite imprimer, l'alien et Mercator sont des projets réalisés sculpture et peinture par mes soins, le churchil étant pour moi seulement la peinture. j'ai donc besoin, d'avoir en terme de détail une certaine finesse. j'ai vu et je souhaite d'abord tester 1 ou 2 ans, avec du fil...avec une imprimante qui avoisine les 1000 euros j'ai vu ultimaker 2 ou robo c2...petit volume impression avec précision de 20 microns...reste a savoir avec vos yeux d'experts ce que vous en pensez avant de franchir le pas. si cela s'avère pas mal, je passerais a plus performant d'ici 2 ou 3 ans... je veux essayer, faire les premiers pas et comprendre le fonctionnement car a priori la précision n'est pas qu'une histoire de 20 microns, il y a vitesse, type de fils, température...bref, des tas de choses que je ne maitrise pas... merci pour vos reponses ;) thierry1 point
Attention à la communauté pour avoir de l'aide..... Préférence à l'Anet A8. A+1 point
ok, moi mes 3 imprimantes sont sous octoprint via un raspberry pour chacune , je trouve ce truc là génial , je fait tout par octoprint maintenant1 point
oui mais il faut que tu recupere les resultats du test. ça s'afficheras peut etre sur le lcd ... je ne sait pas1 point
je ne sait pas si tu peux le faire en Gcode directement , moi je le fait par octoprint mais je sait qu'on peut le faire via pronterface egalement. tu as l'ecran LCD sur ta machine ?1 point
Il doit manquer un M500 quelque part. Reprenons : A travers la connexion USB supprime le fichier "config-override" démonte la liaison USB Utilise Repetier pour connecter ton imprimante. Envoi la commande M92 E<nombre steps> à ton imprimante. Puis, envoie M500 pour sauvegarder les settings Reset ton imprimante.1 point
pour explication M303 : c'est la commande pour lancer le test. E0 parce que c'est là qu'est branché ta Hotend S250 c'est la température que tu veux atteindre pour le test et C8 c'est le nombre de cycles qu'elle va faire pour le test . tu peux trouver plus d'explication ici : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning1 point
si ta température n'est pas stable alors ne cherche pas plus loin. normalement elle ne dois pas bouger de la consigne que tu lui a indiqué pour ton print. Je n'ai aucune idée si on peut retiré cette secu mais a ta place je ne le ferais pas. par contre tu peux faire un ré-étalonnage des caractéristiques de ta hotend (les fameuses valeur Kp, Ki et Kd) pour l'aider a compenser la difference de température . moi j'utilise Octoprint et je peux envoyer la commande : M303 E0 S250 C8 directement dans le terminal pour obtenir les nouvelles valeurs correspondante a ma configuration et effectivement j'ai du réajuster mes valeurs dans le firmware.1 point
Sauf que mon 70W arrive à peine à chauffer les soudures assez longtemps, le plateau absorbe toute la chaleur.1 point
salut, jette un œil sur ta température pendant que tu imprime , ta première couche n'est pas ventilée mais quand ta 2eme couche démarre le souffle du ventilo arrière peut faire chuter la température de ta hotend . si tu perds au moins 4 degrés pendant plusieurs secondes ( je ne sait plus combien exactement) ton imprimante se met en emballement thermique . ça me faisait ça sur la mienne quand j'imprimais a plus de 240 degrés , a 210 par contre aucun problème.1 point
@utile izateur il est en PLA ? concernant le fonctionnement , je ne sait pas , c'est pour offrir a mon gendre samedi je ne suis pas du tout musicien désolé , egalement pour le retard de réponse1 point
Plus que tu ne le penses, moi j'ai carrément rien eu, heureusement j'avais prévu le coup!1 point
Une bonne imprimante avec une aide efficace en cas de problème et l'on arrive tous à faire de belles pièces.1 point
Ah pitain, je me rapproche doucement des 45 ans....1 point
Bonjour à tous, Nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush... Cette fois l'impression à été faite avec support et en 7 pièces, la carapace, le dessous de la carapace, la tête et les pattes.. J'ai aussi changé de filament, toujours la même marque (Neofil 3D) mais en couleur argent, le rendu est meilleur, les couches d'impression se voient beaucoup moins... La carapace en cours d'impression, cela a pris environ 24 heures... Au total l'impression aura durée un peu plus de 42 heures...(hauteur de couche 0.1) La carapace fais 15 cm de long, la bête une fois montée devrait faire un peu plus de 20 cm de long. Cela ne se voit pas trop sur la photo, mais j'ai imprimé 2 pattes avant gauche...la patte avant droite est en cours d'impression (1 h 30 de plus !) L'intérieur de la carapace après élimination du support,pas besoin de fignoler plus, ça ne se verra pas une fois tout assemblé... Prochaine étape le ponçage, du fait de l'impression en filament argent ça va être plus rapide...1 point
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Babadji Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement1 point
Souder c'est comme faire une sauce de salade. Il faut un fer à souder et de l'étain. C'est tout.0 points
