Contenu avec la plus haute réputation dans 18/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour pour ceux qui ne sont pas sur fb , Voici ma nouvelle conception qui est polyvalent qui intègre à la fois la partie électronique de la cr10 et est compatible mks gen 1.4 , les plots de fixation intégrés supporte les deux CM . j ai intégré des plots de fixation pour l' alimentation , deux portes fusibles ( bed et nozlle) , des plots pour le PI3 , des plots alimentation Pi3 , un plot de fixation pour un SSR 25DA ou le mosfet original . j ai prévu sortie 2 x Z , sortie nappe cam, sortie nappe écran , une chaîne en y , entrée nozzle via z gauche, entrée y . Toute les sorties sont équipées de cache câble et donc quasi aucun câblage apparent . Je pense par la suite re modéliser un écran car ce n est pas le mien sur les images. j ai a la fois joué sur la sécurité aucun enfant ne peu y glissé ses mains , joué sur le coté upgrade sans pour autant tout changé , et sur le design . je pense aussi prévoir de façon optionnelle chaîne z et x . Les fichiers STL seront disponible ainsi qu un pdf montage une fois que j aurai validé la réalisation et testé tout les composants .
  2. Oui c'est faisable; il faudra passer par la case bricolage (mais bien vérifier les câblages CAR on parle de 220V et on ne rigole pas avec cette tension).
  3. Après plusieurs problème avec l'enroulement, j'ai gravé ce clip qui marche impeccable: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/filament-clip . Un par bobine. Je mets la bobine sur son support, j'enlève le clip et insère de suite le fil dans l'extrudent. Pareil dans l'autre sens, sitôt le fil retiré de l'extrudeur, je mets le clip et le bloque sur la bobine. Plus de problème depuis, et le fil est rangé nickel.
  4. Ça vient pas des bobines. Il faut juste jamais lâcher le bout du filament, sinon il passe irrémédiablement sous une des boucles de la bobine. Toujours accrocher le filament sur le bord de la bobine lorsqu'on s'en sert pas avec un petit bout de ruban adhésif. Fait ça, tu n'auras jamais plus le problème
  5. @palouf34 n'hésite pas à ouvrir un litige et de le dénoncer auprès d'Ebay en disant que le vendeur vend des contrefaçons et que Ebay laisse faire... ça ils n'aiment pas et vont résoudre le problème relativement rapidement
  6. Et un bateau. Puis un hybride sur base de tige filetée. (le but était de remplacer la tête ronde pour en faire un boulon mais je n'ai pas pris le temps de chercher comment faire). Le résultat est nettement mieux que mes photos Ce weekend il va falloir faire la première séance de graissage de la bête. (Et vérifier le serrage de toutes les fixations (j'ai un claquement de temps en temps mais je pense que ça vient d'une gaine qui frotte contre le cadre) Et revoir la tension des courroies qui se sont relâchées. Bref la première Check A de ma machine
  7. En attendant, petit hors sujet, plus chinois bas de gamme que ce truc, ça va être dur à trouver.
  8. Honte à moi aussi. Je vais de ce pas me flageller.
  9. Voilà : https://www.thingiverse.com/thing:2824795 Bon print !
  10. Salut. Tu as laisser les cales orange aux 3 coins de l'imprimante ? Si c'est le cas enlève les tout simplement
  11. Après avoir fait différents test, je me suis rendu compte que les choses ne s'amélioraient pas vraiment/notablement. Par ailleurs, j'ai remarqué un frottement excessif de ma bobine (750gr) sur son axe de rotation. Après avoir huilé le support et l'axe, la bobine se déroule plus facilement ...et les problèmes de "cheveux d'ange" ont disparus. Par ailleurs j'imprime moins de pièces simultanément. Mais merci pour vos message, grâce à eux j'ai appris pleins de choses utiles. Bien à vous,
  12. Bon, c'est bien un lcd anet, pour la carte je trouve chelou l'absence de marquage à gauche du port usb et le fait que les extrémités de fabrication du pcb n'aient pas été enlevées. Les cartes anet sans les marquages il y en a mais c'est la première que je vois qui fait "pas finie". en tout cas, oui, c'est une vieille version si elle est authentique.
  13. merci nenex pour le lien et les infos !!!
  14. Je prépare, ton projet @mikebzh44 J'ai vraiment envie de m'avoir une CR10 gratos hiiiiii... Très bonne idée
  15. Merci je ne connaissais pas !!! j'ai tout mais je sais pas faire , tu n'avais pas vu mon boitier ?
  16. Aujourd'hui j'ai tenté la version 2X, toujours en 0,05mm, mais en ayant mis les préférences d'angle extérieure au lieu d'intérieure (plus facile à enlever les résidus) Et je suis absolument bluffé par la précision de cette machine quand elle est calibrée et lubrifiée ! Les couches sont pratiquement invisibles !
  17. Prêt pour la makerfaireparis :)
