Contenu avec la plus haute réputation dans 26/05/2018 Dans tous les contenus
Bravo, beau boulot ça rend très bien. Par contre ne me fait pas trop de pub, je n'ai pas une équipe de travailleurs chinois derrière moi pour gérer les commandes...2 points
Pour être franc, chacun se dem......ra pour l'adaptation...2 points
Je vais faire un fichier G.code du module et le publier, ce sera plus simple pour que chacun puisse se faire son propre support avec ce module imprimé en 3D2 points
Essayé et approuvé. Avec juste un point de Superglue pour éviter que le tube se barre pendant les phases de rétraction, ça a l'air nickel1 point
T'as de la chance, t'as encore le modèle 2017 ou les divers sont démontable! Effectivement c'est les drivers qu'il faut échanger, pas les prises...1 point
En effet, c'est pas les prises qu'il faut inverser, mais les petits modules enfichables qui sont juste en dessous, sous le ventilo ! Retire les deux de gauche en tirant dessus et échange les1 point
Par contre, 3A, c'est pas top pour le hotbed, si ? @Maeke, c'est ma 2ème platine que j'ai vendu à @papa50 J'en avais pris 2 au cas où je foire un truc et tant qu'à être avec le fer à souder, je l'avais entièrement équipée1 point
essai de ma corsair 650 en alim pour tous (imprimante + plateau chauffant + led +ventillateur 180mm ) plus de variation je pense que l alim dagoma quand on a un bl touch il faut l oublié car je n ai meme plus de probleme de palpation je vais reglé mon pib au mieux1 point
Sur la datasheet Phoenix Contact, ces connecteurs sont donnés pour 12A. Même avec des connecteurs chinois de basse qualité, ça passera à l'aise (3 à 4A pour la cartouche chauffante)1 point
A ça on ajoute des fils plus souples côté allant vers la carte et un strain relief, les imprimantes équipées nous diront merci. @TheSchemer sauf erreur de ma part, en dehors de la cartouche chauffante tu n'as pas énormément de courant dans ces fils, et même pour la cartouche chauffante c'est nettement inférieur au plateau, donc je pense que ces connecteurs sont suffisants. @Janpolanton va falloir que tu ajoutes ça à ta "boutique", c'est intéressant quelque soit la marque ou le modèle de l'imprimante 3d.1 point
Petite question aux bidouilleurs d'élite, quelqu'un connait il l'endroit ou je pourrais m'approvisionner en connecteurs PCIE (le connecteur 6 broches pour les câbles de tête) de façon rapide et en quantité ? Je cherche mais je ne les trouve que 6 par 6 mais déjà câblés, donc je passe un temps fou à faire les liaison avec les fils de tête et vu que j'ai déjà 7 commandes, il faut que je "taylorise" un peu la production Merci et amitié à tous. Olivier1 point
ça ne va pas être si facile, ces connecteurs sont soudés à travers la carte, il est donc obligé de garder un certain espace entre les deux rangées de soudure, même s'il peut gagner un peu, ça ne sera pas énorme comme différence.1 point
@pa39 Ah cool encore un petit frère! Tous enfantés par la Smartcub3D ^^ Belle impression en tout cas!!1 point
