Contenu avec la plus haute réputation dans 03/06/2018 Dans tous les contenus
Alors .......comment dire ...je vais choisir mes mots............pour plus de simplicité !! ( et rester dans la bonne humeur ) Je parlais de rigidité, mais avec une connotation un peu .................. grivoise .......... la rigidité qu'un homme peut attendre des de choses de la vie, (comme d'une imprimante, par exemple ), mais en aucun cas d'un trait de caractère. Mais c 'est pour rire bien sûr.2 points
Si tu connais quelqu'un qui peux te le faire, vas le voir.1 point
J'ai mis 14 histoire que tes de la marge Ya deux version avec deux pas différent au cas ou c'est pas du 1.25. Le bout est légèrement chanfreiné mais ça rend pas aussi bien que avec un bon tour (quand ya des géométrie complexe ont pas pas cut comme ont veut sur fusion 360) M9x1.25.stl M9x1.stl1 point
Moi ce qui me choque c'est le fait d'avoir fait des modifications pour la fiabiliser (comme quoi c'est pas un mythe les machines "booster" pour les reviews ...) et de profiter de Joël. Ils ont pris un camion seulement pour une machine et malgré tous ça, elle n'arrive même pas fonctionnelle ... Mais faut pas être médisant, avec les trois il a réussie a en faire fonctionner une La qualité amerloc ça vend du rêve1 point
Bonjour, Pour ceux n'ayant pas de tours, il existe des entretoises en laiton (et aussi en acier) dont on se sert pour surélever les circuits imprimé. Ci-dessous, un modèle M/F de 18mm M3 avec des tolérances dimensionnelles plus qu'acceptables. Il en existe de toutes les dimensions en filetages M/M M/F ou F/F En vente sur ebay ou chez les grands de l'électronique, Mouser, Farnell, RS, TME, etc... Exemple sur ebay1 point
Salut Palouf, c'est du 18.2 mm de longueur, usinées dans de la tige lisse de 8 au tour ! J'aurais pu réduire un peu la longueur pour gagner encore au niveau de la hauteur d'impression maxi mais là je suis pas mal... Merci c'est vrai que c'est top ce capteur, quand je compare au réglage mécanique...1 point
Tu sais j'y pense de plus en plus, tu as raison!! Mais je voudrais tout imprimé avant au cas où l'installation ne fonctionne pas, je pourrais revenir à l'ancien système !! J'ai trop les boules qu'elle ne fonctionne plus, Je serais vraiment en manque !!!1 point
Tu devrais installer ton Bl et passer sur des entretoises fixes @papa50 ! Regardes sur mon sujet, c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment top !1 point
Par contre le groupe de la team Tatara, c'est celui-là https://www.facebook.com/tatarasteelframe/1 point
Au top merci beaucoup !! T'inquiètes je partagerai les avancés du projet et mes choix1 point
Sur le groupe Facebook Anet, un gars propose le chassis Tatara à 65€ + fdp. J'avoue bien aimer le look de la Tatara mais pas encore franchi le cap...1 point
Salut, J'ai pour projet de réaliser un support permettant de rajouter 2 écrans supplémentaires à mon PC portable. Je n'en suis qu'à la CAO, voici une petite vidéo : Je n'ai pas encore l'imprimante mais j'essaierai de poster l'avancement lorsque je l'aurai. A+1 point
Petit Up, N'étant vraiment pas fan du système de réglage mécanique initial du plateau, j'ai donc décidé de remplacer celui-ci par des entretoises fixes ! Ces dernières ont été usinées au tour pour garantir une précision correcte ! voici ce que ça donne : Je sais par avance que ce système ne ravira pas tout le monde, mais bon...1 point
Petit print de la soirée : Une sorte de panier qui se plie/déplie. Pour ma part, je m'en servirai de "vide poche" lorsque je bricolerai, pour éviter de poser vis/boulons un peu partout. Puis ça se range facilement dans un tiroir quand on s'en sert plus. La particularité est qu'on l'imprime d'un seul morceau, pas d'assemblage. Je suis vraiment content du truc. Voici les paramètres du print : PLA noir de Grossiste3D 200°C couche de 0.2mm 60mm/s 5h de print Source : https://www.thingiverse.com/thing:29012741 point
Soyez pas trop durs avec lui, les gars.... Je pense que les coups de pied au cul, il se les donnerait lui-même, s'il pouvait ! Bon. Pour la batterie de moto, je vois pas trop où serait le problème, si la polarité est respectée. Mais bon moi ce que j'en dis hein....1 point
Hello, je suis content de voir que tu intéresse de près à ta sécurité, et celle des autres. Je m'intéresse à ceci également car je travail dans un laboratoire du CNRS et je suis également Assistant de Prévention Sécurité (Labos de chime, Physique et Bio). je passe de nombreux type de filament qui ne sont pas sur le marché dont certains dangereux à base de chlore (pour le coup suivant les température ont fait carrément du gaz moutarde) mais on travail sous sorbonne et au cas ou on a l'assistance respiratoire qui va bien via des masques faciale complet. Je te passe le délire et les galères.. Pour ma part je suis en lien avec ADS LAminaires (N°1 de la filtration en France pour les labos) et Moldex via leur maison mère en Allemagne car la filtration HEpa est "plutôt" dédiée à la poussière... les solvants seront aucunement arrêtés par ce type de filtres. Le gros soucis c'est les personnes qui en sus de travailler l'ABS et autres POM, PC, peek et j'en passe vont usiter leur plateau chauffant pour monter les solvants (l'acétone ou encore le MEK pour être précis) )en tension de vapeur pour lisser leur pièce et là... c'est hyper dangereux... bien plus que ce que vous pouvez penser... travail à l'extérieur OBLIGATOIRE ! Pour les solvants, autant une filtre de type ABEK2 ou ABEK1 va permettre d'arrêter les solvants organiques et inorganiques autant pour ce qui est de l'acétone cela ne sert à rien. Pour l'acétone seul un type de filtre bien spécifique est usité en laboratoire et ces derniers sont jetés et remplacées après une session au poste de travail (on ne peut tenir une demi journée avec ce type de solvant en tension de vapeur car ils dissolvent l'intérieur des cartouches même lorsque adaptés (les joints et autres copensateurs) attention à vos poumons et aux risques pathologique d'ici quelque années... Mon travail jusqu'ici n'a pas encore porté ses fruits: ADS Laminaire vend effectivement un filtre adapté mais il fait 400x400 x70 mm et coute 400 euros... on va oublier ^^ Pour Moldex, ils vendent des masque type faciale ou des demi-masques qui sont intéressant mais là ou je veux en venir c'est que plutôt que de ré-inventer l'eau de pluie je me suis mis à utiliser les cartouches de ces masques. Je m'explique: grosso merdo un lot (vendu par deux) de cartouche en ABEK 1 ou 2 c'est moins de 6 euros... et avant de saturer il en faut un peu (attention, quand un filtre de ce type sature il rejette tout... comme un à charbon actif car de fait ils en contiennent) Il suffit de créer un support sur lequel on vient encliqueter un de ces filtres et le tour est joué, on peut monter un petit ventilo dessus pour activer et c'est parti. L'idéal est de travailler dans une "enceinte" pour l'ABS, il suffit alors qu'en fin de session le G-Code envoi une commande pour lancer le ventilo afin qu'il rejette l'air ambiant contenu dans cette enceinte et filtre celuic-ci, le temps que tout refroidisse on devrait arriver à récupérer le gros des solvants ambiant... Pour ma part , dans le privé on dira, je fais bien plus simple: j'ai installé dans mon local une hotte de cuisine de récup, j'extrait vers l'extérieur... No soucis. Je dors mieux la nuit, pas d'épés de Damoclès quoi... les solvants ca s'insinue doucement... On a pas de pétrole mais pleins d'idées... Attention: j'ai vu que certaines marque vendent du matos avec filtration HEPA et les gens risquent de se sentir protégés, il n'y a rien de plus dangereux que de se sentir protéger lorsque ce n'est pas le cas. C'est un peu l'histoire du sac à dos à la place du parachute quoi, tant que l'avion prend pas feu y a pas de problème ^^ Je dérive un peu par rapport au poste d'origine, le PLA étant moins "nocif" que les émanations de styrène de l'ABS je me permet d'insister lourdement... Si certains sont intéressés pour développer ledispositif j'ai ca et là un ou deux schéma et des pièces que j'ai printé pour monter ce système utilisant des filtres du commerce... ATTENTION: ne jouez pas trop avec l'acétone, vraiment !1 point
0 points
