  1. Maeke
    Maeke
    • Points
      6
  2. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. Jean-Claude Garnier
    • Points
      3
  4. gisclace
    gisclace
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 12/06/2018 Dans tous les contenus
  1. petit photo , je pense monter le tout ce wk , si j ai réceptionné mon câble Electrique et les cosses
  2. Nous n’empêchons pas du tout de créer des sujets sur les types de machines qui n'ont pas de sous forum dédiés, bien au contraire. Mais s'il devait y avoir un sous forum par marque d'imprimante pour un ou deux utilisateurs, il serait impossible de s'y retrouver et il y aurait encore plus de sous forum avec trois messages et aucune activité. Pour la fonction édit, malheureusement ce type de forum est comme ça, par contre, il suffit de pinger un modo ou admin pour demander les droits d’édition étendus. par contre, si on m'offre une palette, je m'engage à faire pression auprès du chef pour créer cette section (oui oui, je suis achetable ^_^)
  3. Il m'avait fait remarqué les commentaires des précédents acheteurs, un qui avait acheté des igus flambants neufs en même temps, et qui gueulait parce qu'ils bloquaient, big LOL, le mec ne comprend même pas comment ça fonctionne et il râle. Et un autre qui disait que l'un des siens était tordu. Les miens sont droits, le toucher est fabuleux parfaitement lisse, mes igus sans support n'ont quasiment pas de friction dessus, même à trois en même temps, et le diamètre est parfait.
  4. Je suis bien aussi un rien mecanicien... et je suis d’accord avec @Jean-Claude Garnier.... Une blague des etrangers sur les Français : comment on tue un Français? il faut tirer 10cm au dessus de la tête, là où son égo se trouve à cause de son complexe de supériorité!
  5. j'ai supprimé les derniers posts qui n'ont rien à faire ici il y a un proverbe chinois : quand tu vois quelque chose qui ne te plais pas regarde ailleurs...
  6. tout est bien qui fini bien, mais j'avais le doigt sur l'averto... je ne serai peut être pas aussi sympa la prochaine fois... je le répète pour une énième fois, ici c'est convivialité, respect et entraide...
  7. Le clip est disponible sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2958428
  8. Un peu de décence papy ! Lâche moi la grappe et prends tes gouttes !
  9. pour info, dans cura t'es pas obligé de mettre l'impression au centre. Vérifies les options.
  10. quand ils seront installés. Au passage tu peux assez facilement utiliser des cartouches et thermistances Anet sur le bloc e3d, mais sans le scotch résistant à la chaleur d'origine vu que la distance entre les deux est plus grande.
  11. @Badraf Contrairement à beaucoup de logiciels, Fusion n'intègre pas la notion de "couches" ou "layers" qu'on peut faire apparaître et masquer au gré des besoins. Ce qu'il faut donc aborder sans tarder pour avoir des bons résultats avec Fusion sans se prendre la tête et que ça devienne un foutoir sans nom, c'est la notion de "composants" qui remplace un peu celle de couches Si tu fabriques un montage comportant plusieurs pièces, il faut créer un dossier pour le projet, et dessiner chaque pièce à part. Ensuite tu crées une autre "pièce" qui est l'assemblage et dans laquelle tu agences tes éléments. Et dans cet assemblage, là tu peux montrer/cacher ce que tu veux L'avantage du paramétrique, c'est que si tu modifies le plus petit élément du plus petit des sous-ensembles, la modif se répercute jusqu'au sommet de l'assemblage global. C'est top !
  12. j'ai jamais eu d'anti wobble. La différence c'est que j'ai corrigé les vrais défauts.
  13. remontes un peu et tu verras les objections soulevées par @papa50
  14. Pas du tout : j'avais trouvé cette Janpolantonnade excellente !
  15. Oui. Parfois je lis en diagonale l'intégralité des contributions de tel ou tel membre, avant de répondre. Ça me donne souvent une idée assez précise de la personne et de son état d'esprit.
  16. @Jean-Claude Garnier J'ai comme l'impression que la moutarde t'es montée au nez...
  17. Moi j'ai pris un kit bois chez fabrikborne (pris directement chez le vendeur il se trouve à côté de Lens ) Ecran 22 pouces Wilde. Raspbery pi 3b avec recalbox.
  18. Alors, pour ceux qui avaient des doutes: Un lancement c'est bien mais la production, c'est mieux Voici donc les 8 premières têtes produites, 3 autres sont en impression. A noter que ces têtes sont toutes imprimées avec une PHENOMEN type I (c'est à ce modèle que l'on est arrivé, la J est en route pour dans 6 mois) Dans les galères en tout genre: Billes magnétiques de 10mms commandées, 11mms livrées ! Connecteurs Molex commandés, 1700 dispo il y a 15jrs, plus aucun le jour de la livraison (ils arrivent mercredi) et je passe mon portefeuilles volé en car-jacking à un feu ce qui vous le comprendrez ne facilite pas la mise en place de la SAS ! Enfin, dernière ligne droite, je vais enfin pouvoir poster les 10 première jeudi matin (avec un petit cadeau pour ces valeureux clients qui doivent ronger leur frein , une type J gratuite dès qu'elle sera au point) Amitié Olivier
  19. ça me fait penser que je dois passer une visite pour ma prostate cette semaine...
  20. Et voilà le baby Groot pour ma fille
  21. Full 3D Ducati imprimée en PLA sur ma clone maison CR110
  22. Re, Ton modèle est très grand avec peu de détails. Du coup je me demandais si le gelcoat n'entrerait que dans les interstices des couches, ou si potentiellement il pouvait altérer les détails fins d'un modèle de dimension plus courante. Ce genre de détails là par exemple : ++JM
