  1. Maeke
    Maeke
    • Points
      7
  2. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      4
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. Jean-Claude Garnier
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 26/06/2018 Dans tous les contenus
  1. un peigne pour super mega gros cheveux.
  2. Hébin voilà ! Avec ça tout est possible !
  3. Ça charbonne aujourd'hui J'ai déjà fais quelques pièces pour l'am6 et j'ai fini celles pour le caisson J'ai craqué hier soir, je me suis commandé un clone du e3dv6 https://www.amazon.fr/gp/product/B074NX68MP/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 j'espere que c'est pas de la camelotte
  4. j'ai vraiment hate de commencer mon am6, ca rend super bien ces bestioles
  5. J’ai deux longueurs en 20 40 pour mettre en dessous mais j’ai toujours pas Mes écrou marteau 3mm je l ai juste Pose comme ça pour me faire une idée
  6. Non, je ne fournis pas de platines si les connaissances sont insuffisantes. C'est d'ailleurs pour ça que je vends des kits (exceptionnellement des platines câblées pour les anciens que je connais et qui ne vont pas me les briser parce que ça ne fonctionne pas)
  7. ch'suis sur que tu vas nous faire une super impression quand tu seras rentré.
  8. J'ai reçu ma ender 3 à 12h je viens de lancer le premier print. Elle est vraiment très simple à monter y'a juste un ou deux trucs mal expliqués sur la notice mais franchement ça va. Le seul bémol que j'ai pour l'instant c'est qu'il est un peu dur de charger le filament mais rien de grave non plus. Donc là j'imprime un mini tardis pour tester. J'ai juste eu à régler avec une feuille de papier et au premier essai ça a bien adhéré. Sur mon ancienne imprimante je devais mettre de la laque et je passais 2h par print à régler le bazar. Là au vu de la conception de la machine tout est réglé et je n'aurais presque plus jamais à y toucher
  9. c'est pas indispensable, mais ça permet d'éviter que le courant utilisé par plusieurs cartes passe par la même paire de fils.
  10. Bonjour à tous ! Voilà encore un projet... mais achevé celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:2977184 Petite histoire : J'ai cherché... cherché... cherché... et je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait... jusqu'au jour où je suis tombé sur celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:2854971 Une fois imprimé... je me suis rendu compte que la courroie de l'axe était... beaucoup trop tendu... même en desserrant totalement. Cela apportait son lot de problème... Alors... je suis retourné sur la planche à dessin. J'ai mesuré le modèle imprimé d'origine... et j'ai calculé... puis diminuer de quelques millimètres pour permettre un réglage de la courroie. Et comme à mon habitude... je déteste quand des visseries dépassent... alors j'ai quelques peu modifié la pièce pour que les visseries s'intègre dedans. Puis j'ai imprimer un premier brouillon... puis un deuxième... puis un troisième... pour obtenir un 4e modèle... qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Et voilà comment j'en suis arrivé au modèle en lien plus haut. Maintenant... régler ma courroie de l'axe X est un vrai jeu d'enfant. Voilà le résultat final en image :
  11. Ton tube de ptfe n'est pas trop long ? J'ai résolu une grosse partie du même problème en coupant mon ptfe au maximum, ainsi qu'en mettant un diamètre intérieur proche de celui du filament. Sinon à la ligne G1 E-1 F300 essaye de remplacer par E-2 ou E-3 pour essayer de rétracter 2 ou 3mm plutôt qu'un. Edit : Grilled.
  12. Bonjour, J'adore la soit-disant simplicité de Linux...
  13. D'accord avec toi mais il en serait incapable, il a déjà du mal à raccorder le GND...
  14. ça y est il se la pète
  15. récemment j'ai testé une buse de 0.8, effectivement le résultat est un peu "grossier" par rapport à une 0.4 mais quand on a pas besoin de précision, c'est le pied... on a l'impression que ça imprime vite
  16. Aujourd'hui à 65 ans il ne me sert plus à rien.
  17. c est clair un grand merci a toi @Maeke pour tout ce temps passé a nous aider
  18. la qualité chinoise a encore frappé. @Janpolanton
  19. Première réaction à chaud: ranges moi ces câbles! (et attaches les). Ci joint une photo de mon installation des câbles.
  20. On ne peut que tous te remercier, vu tous ceux que tu aides
  21. Et après quelques modifications (passe & guide câbles, etc...), il faut compter un espace (rien que pour l'imprimante, en fonctionnement) de 80cm de profondeur par 80cm de largeur (dimensions standard à prévoir pour la fabrication d'un caisson ou d'une table). 70 cm en hauteur minimum ! Si tu vient à mettre la bobine au dessus de l'imprimante (fixé au châssis) ou à mettre le boitier sous l'imprimante... il faudra compter plus.
  22. Bonjour, X 500 mm, Y 600 mm, Z 620 mm Pour le X, le moteur de déplacement de la tête dépasse du châssis à gauche (vue de face de l'imprimante), de même que sur la droite, le guide à roulettes qui permet le déplacement de l'axe X vers le haut ou le bas. Pour le Y, à l'arrière le moteur dépasse du châssis mais pas le plateau; pour l'avant, le plateau dépasse du châssis quand il est en position (0,0) de 70 mm. Pour le Z, la (les) tige(s) filetée(s) dépasse(nt) du châssis de 10 mm.
  23. Une fig Héroforge ! (ils ont deux modèles d'essais sur leur site dans "paramètre du compte") Pour les conseils: - Mélange ta résiné et teste son niveau de détail avec une matrice de calibration pour déterminer quelle durée prends la résine que tu utilises sur ton imprimante (c'est pas toujours pareil pour tous, les Photon par exemples ont des leds de puissances différentes selon les modèles ^^).. - Ton niveau doit être nickel, c'est encore plus sujet a problèmes que en FDM, car un niveau mal fait va induire un décollement. - Les supports, ils ont pas le même rôles, un support FDM supporte, avec une SLA top-down ils tirent, il sont donc d'autant plus indispensables mais il n'y en a pas besoin d'autant. Voilà, le reste viendra en pratiquant je suppose ^^. Ps: Liens vers la matrice en question : https://www.thingiverse.com/thing:165389
  24. Modération : @Gizmil j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
  25. Petite découverte de cette après midi, sur ma carte gt2560 A+ il y a un port spécial 3Dtouch J'ai pas pour autant réussi à discuter avec mon 3Dtouch, mais bon je cherche.
  26. Impression d'une boite... Pour y ranger des vis ou autres petits composants : Et comme j'ai beaucoup de vis à classer, j'ai imprimé plusieurs boites et un rack pour les ranger : Voici où je l'ai trouvé : https://www.thingiverse.com/thing:1493275 Filament utilisé : Grossiste 3D sauf le bleu qui vient de Machines-3D Impression en 0,2 mm Température buse : 200° C Température bed : 60° C
  27. Tout est rentré dans l'ordre, je viens de sortir une impression sans anicroche (une vis^^), bref que d'émotions mes amis, piouh... J'ai cru un moment devoir me séparer de mon beau jouet, pensée qui fait trembloter mon petit coeur *violons...et tout le tsointsoin...* Mais grâce à votre soutien et participation, me revoici tout requinqué et rempli d'espoir pour imprimer les plus beaux objets de l'univers!!! enfin...des trucs quoi... Vous comprendrez que ce soir est ma soirée, encore merci pour ce cadeau tant désiré...*larmes et gros mouchis sonore*. @++
  28. Hello Rien de choquant dans ce tarif : on s'est tellement habitués à payer une misère des trucs compliqués et technologiques venus de l'autre bout de la terre, qu'on ne se rend même plus compte des coûts horaires, du temps passé, de la fourniture, de l'immobilisation machine, toussa toussa..... Dans l'temps..... on rentrait par la porte de derrière, on portait un ou deux kils de rouge au chef, ça passait comme ça et tout le monde était content. Ménant, c'est fini tout ça....
  29. Même si l'information est à prendre avec des pincettes quelques vagues rumeurs racontent que LEGO s'intéresse au développement d'une imprimante 3D. Cette évolution s'inscrirait parfaitement dans la logique de développement des produits robotiques proposés par la marque depuis 1998. Pour rappel la gamme LEGO Mindstorms est un véritable succès qui a permis à nombre de particuliers et d'étudiants de s'initier à la robotique. S'articulant autour d'un boîtier intégrant un micro-contrôleur le système permet l'utilisation de servo-moteurs et capteurs divers: (capteur infrarouge, capteur de rotation, capteur de son, gyroscope, accéléromètre, caméras, etc...) la liste des produits est longue d'autant plus que plusieurs sociétés fabriquent des composants compatibles: Hitechnic, Mindsensors, etc... Niveau programmation le Mindstorms est open source, on peut le programmer en C, java, etc... ou plus simplement avec l'éditeur graphique fournit par LEGO. Pour ceux qui en douteraient, La gamme Mindstorms est plus qu'un jouet, c'est aussi une excellente solution de prototypage qui permet des application conséquentes. Pour exemple ce résolveur de Rubik-Cube très abouti et plus rapide qu'un humain: Aujourd'hui la troisième génération de produits LEGO Mindstorms vient d'arriver sur le marché avec l'EV3, quelques centaines de passionnés inventifs et talentueux participent secrètement au beta-testing et au développement de produits dérivés au sein du groupe de travail nommé MCP. A noter également que depuis de nombreuses années les passionnés LEGO construisent des petites fraiseuses numériques plus ou moins réussies, plus récemment des projets d'imprimantes ont commencés à voir le jour. Il est donc aujourd'hui logique de penser que ces membres réfléchissent à la conception d'une imprimante 3D. De plus LEGO à toujours sorti des produits optionnels quelques mois après l'apparition d'une nouvelle gamme Mindstorms, il ne serait donc pas ridicule d'imaginer un kit comprenant une tête extrudeuse et un lit chauffant. L'EV3 conçu autour d'un micro-contrôleur Arm9 et affublé d'un port USB et d'un port pour une carte micro SD. Il est assez puissant pour gérer les aspects logiciels d'une impression 3D, de plus l'aspect open source ne peut que favoriser la compatibilité avec les logiciels d'impression 3D également open source. Le seul bémol à cette éventualité concernerait l'aspect mécanique, les pièces LEGO sont manifestement produites avec une précision de 0,1 millimètre. Même si l'on peut compenser le jeu des éléments mécaniques grâce à des contre-poids ou des élastiques la question de la résolution d'une telle imprimante 3D reste ouverte.... Personnellement je croise les doigts.....
