  1. papa50
    papa50
    • Points
      10
  2. Maeke
    Maeke
    • Points
      8
  3. Jean-Claude Garnier
    • Points
      7
  4. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 02/07/2018 Dans tous les contenus
  1. Euh ! Le mec dans ta cour, il est pas en train de monter une grosse Tevo Black Widow, par hasard ???? @Maeke, @papa50 ??? (je suis déjà loin...)
    4 points
  2. Nouveau titre pour @papa50: le Junky de la 3D
  3. Brut de coffrage, 5h00 d'impression à 20% Tu en penses quoi ?
  4. mon nouveau projet , mon boitier (carte mère , rpi3, mosfets, relais remplacer par la nouvelle carte JPL @Janpolantonà modifier !! et évolutif si ça ne me plait pas ! elle sera beaucoup plus costaud est plus facile à ouvrir , et j'espere un tout petit peu de place en plus !!!!, elle sera juste au dessus de l'ATX. il y aura c'est sur !!, graver dessus @Maekeet @veegerque de souvenirs et de chemins parcouru, un rêve qui ne c'est pas fait , je vais le réaliser papa
  5. Ben les tiges anet sont vraiment de la merde, donc ça vaut le coup de les remplacer, mais pas besoin de taper aussi spécifique.
  6. j'ai pas ce genre de problème, mais perso je graisse mes IGUS... pour moi c'est inconcevable de les faire tourner à sec (sans doute un vieux réflexe de mécanicien )
  7. un referme paquet de chips
  8. Pour tenir la paille de la bière ?
  9. Je le ferais si ça ne va pas, un support en dessous, Merci de penser à moi, mon fiston
  10. Pour l'am8 par exemple il est conseillé d'imprimer les pièces importantes de la structure en 40%.
  11. 20% ça risque d'être faible, il vaudrait mieux 40%.
  12. Justement elles sont prévues sous mon BED, J'ai un tapis de machine à laver en dessous !!
  13. bon alors cela fonctionne j'ai trouver deux truc contrairement au tuto j'ai mis #define INVERT_X_DIR sur (false) contrairement a (true) et le micro switch de l'axe x étais défectueux donc changer suite au prochaine épisode
  14. Est-ce que le schmilblick sert à quelque chose ?
  15. Jamais mon bébé ne sera dépiaute é, ni prêter, Tu as tout compris, pas question de rester sans imprimante
  16. En parlant de pépite, je viens de recevoir ma première barre 2040 celle qui me manqué, les autres toujours pas reçu !! Elle es nickel, mais c'est dingue c'est tout petit par rapport au c-beam Le matériel arrive tout doucement !!
  17. Il va y avoir de l'animation.
  18. Esque ça ferait partie d'un ensemble de deux pièces symétriques qui feraient papa-maman ensemble ? PS : j'ai pas d'idée, c'est juste pour faire avancer le chimilimi, chimilili, schimbrique
  19. Hello Perso, je ne suis pas convaincu que tu aies raison de mettre ce petit joint en alu... Normalement, on visse la buse jusqu'à toucher le corps de chauffe, puis on la dévisse genre un quart de tour. À ce moment là, on visse la "gorge" jusqu'à ce qu'elle touche la buse, puis on chauffe, puis on finit de serrer la buse en maintenant le corps de chauffe avec une clef plate de 22 pour pas qu'elle tourne. C'est le contact entre la buse et la "gorge" qui doit faire l'étanchéité. Entre le corps de chauffe et le six-pans, il peut y avoir un poil de jeu, c'est pas ça qui va faire baver. Si tu rajoutes un joint, tu sais pas qui touche quoi ni où... ....On va dire que si ça fuit plus, c'est un coup de bol M'enfin bon... J'dis ça j'dis rien...
  20. bonne semaine a tout le monde surtout a ceux qui travaillent
  21. Encore un retour concernant la FunToDo SnowWhite J'ai eu beaucoup de soucis de décrochage de la plateforme de mes impressions. Cette résine donne de très bons résultats, mais ce soucis de décrochage est juste frustrant. Du coup, j'ai préparé deux solutions : 1) J'ai commandé une seconde build plate chez anycubic pour la traiter au papier de verre pour voir si ça accroche bien. (18€ frais de port compris depuis la chine) Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Et c'est seulement la base, pas le bloc complet. 2) J'ai fait un mélange de résine FTD Snowwhite et de résine Anycubic. Pour cette seconde solution, j'ai vu que d'autres personnes avaient fait du mélange avec de la wanhao. La résine anycubic ayant une très bonne accroche, trop même, vu que j'ai littéralement ruiné la spatule en essayant de décoller des prints, je me suis dit que je pouvais toujours essayer. J'ai de très très bons résultats pour un mélange 10% anycubic + 90% FTD SW. Plus aucun soucis de décrochage et des résultats toujours parfaits. Du coup, j'ai commandé 500mL d'anycubic blanche, en attendant que la cristal soit disponible. Ça me permet d'utiliser la snowwhite et les colorants pour faire des mélanges colorés maison et ne pas me restreindre aux couleurs vendues par anycubic.
  22. deux petits en haut, un petit en bas, ceci dit, il n'y a pas de "grands" chez les igus.
  23. Voir le réglage du ressort ou voir si la poulie n'est pas bloquée car ça ressemble fort à un problème mécanique.
  24. J'espère pouvoir apprendre à imprimer correctement, déjà qu'avec mon imprimante laser, je m'arrache les cheveux...
  25. ben en fait, ça dépend si je suis pressé ou si je n'ai pas un rond
  26. Oh, tu sais, il y a des humiliations bien plus emmerdantes dans la vie! La semaine dernière, avec mes 67 balais bien accrochés, je me suis fait pourrir à haute voix par un putain d'ophtalmo imbu de son pouvoir, devant sa salle d'attente, parce que j'avais pleuré pour avoir un rdv dans une plage libre sous 15 jours parce que je n'y vois plus rien avec mes lunettes et que son secrétariat me collait un rendez-vous pour dans 6 mois... A ses yeux, j'étais un resquilleur de première. C'était pas une urgence, alors que pour moi, c'est juste normal de ne pas me pourrir ma vue et mes yeux. Et si je peux tourner le système à mon avantage, je le fais. Là, je te jure, tu es vraiment gêné... Remarque m'en fous, il m'a tout de même fait l'ordo, cet abruti. Alors, va, ne fais pas ta chochotte! C'est pas parce qu'un gars qui a les yeux qui pleurent te fait une remarque sans répondre à ton post qu'il faut prendre la mouche... D'autant que ce "collègue" est juste HS... Moi, les posts que je n'arrive pas à lire, je n'y réponds plus, tout simplement. Et du reste, si ça se trouve, tu postes depuis un téléphone. Et là, les correcteurs, c'est pas du même tonneau!! Et puis, franchement, il y a pire que ceux qui ne se relisent pas assez, il y a ceux qui n'y arrivent pas, tout simplement, et qui ne maîtrisent pas leur langue. Et manifestement, c'est pas ton cas... Pour te répondre plus précisément, je crois bien que le problème n'a pas été abordé par les passionnés de la bonne manière: on a tous des idées plus ou moins préconçues, et ni toi ni nous ne pouvons savoir exactement ce que tu vas faire de ta machine, (figurines, pièces de ta composition, pièces de rechange, pièces pour améliorer la bécane...) ni à quel moment tu seras gêné par ses limites... De toute manière, avec ce genre de budget, tu seras limité d'une manière ou d'une autre: taille des pièces, temps de chauffe du lit, qualité de la mécanique, difficultés à personnaliser ou adapter le firmware, temps de montage. Un des musts, une base de réflexion, c'est la CR-10. Son amélioration sur certains plans, c'est la Tevo Tornado, qui a l'avantage d'avoir un lit en 220V. Donc, il faut partir sur ce genre de base de réflexion. Et dans ton budget, justement, il existe des imprimantes certes plus petites, mais qui sont sur la même base: des profilés V-slot, des vrais, pas des imitations, qui assureront la rigidité indispensable (c'est un point crucial). La mécanique d'abord. Tout le reste, c'est du flan. Quand tu seras arrivé à faire ce que tu veux avec une machine comme ça, il sera temps de regretter de ne pas pouvoir avoir 2 couleurs, de perdre du temps à chaque chauffe, mais au moins, tu auras touché du doigt tous les aspects de l'impression 3D. La modélisation, les réglages du slicer, l'entretien de la machine, le choix des fils, et surtout, surtout, le temps de cerveau que tu pourras mettre à la disposition de ce genre d'expérience. Grosse prise de tête en perspective. Et puis pour la taille des pièces, quand tu auras vu les temps d'impression, tu arrêteras de rêver... A partir de là, à toi de choisir entre une Ender3 ou une Tarantula (150€ en ce moment sur Banggood depuis les US). Franchement, pour un début, je choisirais la Creality les yeux fermés. Parce que les autres marques... comment dire... oublie les. Même les Anet ne sont pas au même niveau, bien que ce soit les plus répandues. Ça ne veut pas dire que ces imprimantes ne fonctionnent pas, loin de là, mais dans la concurrence que se livrent toutes ces marques entre elles, ils essayent de suivre le mouvement de Creality, mais au prix de choix plutôt douteux. Il y a beaucoup de com, mais ce n'est vraiment pas pareil au final. Et de toute manière, leurs imprimantes qui fonctionnent ont été conçues à une époque ou Creality n'avait pas fait son coup d'éclat avec les profilés. Et prendre le risque d'acheter une imprimante à tiges rondes avec une structure acrylique, c'est aussi se préparer à se coller la misère pour les réglages... Pour paraphraser mon pote @Jean-Claude Garnier, moi, ce que j'en dis... ça vaut juste ce que ça vaut...
  27. Si cela peut aider certain d'entre nous, j'utilise ces nouvelles pièces pour avoir des courroies bien tendues et stables. Publication sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2900070
