Contenu avec la plus haute réputation dans 07/07/2018 Dans tous les contenus
J'y crois pas, j'ai cherché pendant des mois un chariot utilisant le support moteur fourni avec le titan pour mon système titan aero; alors que je suis sur le point de faire l'installation, le charriot que j'ai cherché si longtemps vient enfin d'être créé, trop tard pour moi (et de toutes façons il ne prend pas encore en charge le bl-touch. https://www.thingiverse.com/thing:29922392 points
Eh... si on se la déballait cette petit CR-X ?! Allez petite séance de déballage et montage de cette nouvelle CR-X :1 point
Quand elle sera née. Et puis, euh, la bête, comment dire, comparée à la YellowWidow, elle fera figure de chaton.1 point
J'allais le dire, ça y est il se prend pour spidey.1 point
D'après les commentaires des auteurs de ces photos... tout ce que je peut te dire est qu'à chaque fois l'incendie provient du câblage... soit branchés sur la carte, soit sur l'alimentation, soit sur les moteurs. Le seul point commun a tous : A chaque fois les auteurs ont lancés une impression, puis sont parti... soit chez des copains, des amis ou autre... C'est plus tard qu'ils en revenant qu'ils ont prises ces photos. C'est tout ce que je peut te dire.1 point
Petit up du topic pour signaler l'ajout d'un nouveau firmware pour la Photon sur le site d'anycubic. En revanche, impossible de savoir ce que cela change pour le moment. http://www.anycubic3d.com/support/show/594032.html1 point
meuh non, mais il me manque encore un câble important.1 point
@Yo' oui le poids car pour moi il mefaut pas souver de poids je ne peut plus a cause de plusieurs oppérations de mon dos, et ça devenais un réel problème, donc si tu a vue les photos de la machine entre le bois le cadre les deux plaque en alu de 4mm par 400*400 j'ais enlevé 10klg en suite je vais racourcire la machine je vais gagner encore quelque kilos. de toute façon je vais peser avant et aprés modification.1 point
ABS ou PLA ? Un problème de ventilation/température sur les premières couches ?1 point
D'abord, s'il te plaît bien (comme disent les Belges) essaie d'employer les bons termes sinon ça va pas le faire. Ton extrudeur ne risque pas de se déplacer, il est fixé au bâti à gauche. Ce qui se déplace, c'est le chariot du X, qui porte la tête d'impression. Et le compacteur, c'est un switch de fin de course, ou FDC. Mais ça c'est juste pour pinailler un peu, je suis très chiant je sais mais ça se soigne pas.... Si ton chariot X (et lui seul) cherche à se barrer sur la droite au lieu de venir toucher le FDC, il se peut (je dis bien : IL SE PEUT) que le dit FDC soit resté bloqué ou soit défectueux Ou qu'il se soit débranché, ou chépaquoidiable. Peut-être as-tu un Métrix, pour contrôler le changement d'état ON/OFF en appuyant dessus avec le doigt ? Commence par vérifier ça, sur le FDC lui-même ou à son arrivée dans la boiboîte1 point
tu es vraiment accro aux "airognes" comme on dit chez nous. celles que je préfère, elles vivent dans l'océan et finissent éventuellement dans mon assiette. Un régal, les abrahams comme on les appelle chez nous, " Maïa Gigantea ", le homard peut dormir sur ses 2 oreilles/pinces/antennes, gustativement parlant, c'est de la rigolade à côté. (cette histoire va finir en topic cuisine, je le sens ) mayo maison avec un peu d'ail et une baguette fraîche, une bouteille de Muscadet par dessus, mais je m'égare. Un des enfants de potes avait ce truc en animal de compagnie, très photogénique, mais très sauvage.... Le print, c'est cool, la photo, y a aussi de quoi se faire plaisir..., comme la guitare, le surf, la voile, les mômes.... pas assez d'une vie.1 point
Oui, sur des axes de mauvaises qualité et des supports trop serrés les igus forcent quand ils sont neufs; donc trois solutions possibles (cumulables). 1)- conserver les blocs métalliques fournis avec certaines imprimantes, les igus glissent mieux quand ils sont dedans (il faut prendre des rj4jp-01-08, les rjmp-01-08 sont 1 mm trop larges en diamètre extérieur). 2)-changer les axes lisses par d'autres de meilleure qualité comme ceux montrés par Yo' ou des axes igus en aluminium anodisé noir. 3)- le rodage, ne nécessite que de l'huile de coude et de la patience, il faut mettre un igus dans son support et le faire coulisser à la main sur l'axe jusqu'à ce qu'il glisse facilement, le faire séparément pour chaque igus et ensuite seulement les installer sur l'imprimante, mais attention, cette méthode ne compense pas un mauvais alignement. Prévoir une demi journée voir une journée entière en fonction de la difficulté. Tu peux voir les axes igus en question sur mon AM8, les X et les Y, par contre les Z, eux, sont d'origine.1 point
Mon choix s'est arrêté sur la P3 Steel. Il faut bien à un moment se lancer et c'est cette imprimante et Orballo Printing qui m'ont le plus inspiré. Pourtant ce n'est pas gagné : je ne cause pas anglais ni espagnole, n'y connait rien alors que je vais devoir assembler tout ce bazar, mais il y un dicton (que je viens d'inventer) qui dit : "on ne peut rien faire contre les gens motivés" À travers ce topic, je raconterais mon aventure et peut-être que cela servira à d'autres. Lundi 20 juin : commande passée sur le site d'Orballo Printing . J'ai ajouté les options suivantes: - Drivers DRV8825 - RAMPS 1.4SB - Heatbed MK3 ALU 12V/24V - Igus DryLin® RJ4JP 01-08 - 1 bobine de PLA BQ 1.75MM RED Prix total avec le port (gratuit en UPS) et frais PayPal : 497,55 €1 point
Un avis perso. : concernant la courroie du plateau dispose tu d'un moyen de réglage ? Si non il serait bien pour l'avenir d'en mettre un.1 point
Et merde Rougeole, mon poisson rouge, est mort Frétillant, il venait se frotter à la vitre de l'aquarium dès qu'on approchait, quand c'était l'heure de la bouffe, c'était limite salto arrière dans son bocal. Suffisait d'allumer la téloche juste dans son angle de vision et bam, il ne bougeait plus fasciné par la connerie télévisuelle, trop marrant. Rougeole nous a quitté victime de la canicule, je pense, comme les petits vieux, mais en pleine fleur de l'âge, 5 ans, fait chier. RIP mon pote à écailles, t'étais pas un saumon, mais tu en avais les nageoires ----->>> The Salmon song0 points
