Contenu avec la plus haute réputation dans 09/12/2018 Dans tous les contenus
Ah c'est camême terrible : quoi qu'on puisse aborder, on finit toujours par jouer à qui pisse le plus loin !2 points
Il n'y aura aucune résolution possible tant qu'Anet n'aura pas corrigé la fabrication de l'écran, ce n'est pas aux développeurs de Marlin de compenser la mauvaise qualité du matériel. Ne confond pas défaut matériel et bug logiciel. Souviens toi bien que Marlin prend en charge l'écran de l'A8 grâce au développeur de Skynet, initialement les Anets n'étaient PAS supportées. Ce qui sous-entend que Marlin N'A PAS été développé pour l'anet A8. Quand à une solution efficace, il faut protéger l'écran contre les perturbations électromagnétiques, puisque le fabriquant est incapable de le faire lui-même, et pour ça y'a toutes les infos sur le forum. Ou sinon, tu fais comme moi, tu lui greffes l'écran d'une A6 et tu ne seras PLUS JAMAIS emmerdé.2 points
Bonjour, Ayant reçu plusieurs questions suite à mon message dans le topic "Octopi et Microdelta Rework" de Antek, j' ai décidé de faire une petite présentation de mon installation. Liste du materiel necessaire : - une Microdelta Rework (sans elle on ira pas loin ^^ ) - une OrangePi zero avec une carte microSD et un OS (j'utilise Armbian, simple et efficace) - un convertisseur de tension miniature ajustable - un mini hub USB (publicitaire dans mon cas) - une rallonge USB - une webcam USB - un relais avec pouvoir de coupure de 30v DC 10A ( /!\ il est important que le pouvoir de coupure soit spécifié pour du courant continu) - un transistor (j' ai utilisé un mosfet 2n7000 que j'avais sous la main) quelques resistances et un petit bout de pcb de prototypage ( uniquement si votre relais n'est pas pilotable en 3.3v et est inversé) - du fil, des cosses - du scotch double face épais (pour éviter que les cones de soudures des cartes electronique ne le traverse) Voilà une idée du bazar : Petite description de ce bazar : - en bas au centre on trouve la OrangePi Zero et son antenne qu'on voit sous le module écran de la microdelta Rework (le wifi passe mieux là que dans la carcasse metallique) - accroché à la OrangePi Zero on voit la rallonge USB qui va jusqu' au mini Hub USB a l'exterieur (la webcam et la Microdelta Rework sont connecté à ce mini Hub) - juste au dessus de l'OrangePi Zero vous trouverez le convertisseur de tension qu'il faudra préalablement réglé à 5Vdc en sortie - Au dessus il y a la carte electronique de la MicroDelta Rework - A droite de la carte de la MDR il y a le relais de coupure de puissance - Au dessus du relais il ya un petit montage avec un transistor et 3 resistances permettant de piloter le relais avec le 3.3v des sorties de la OrangePi (si vous trouvez un relais qui se pilote en 3.3v, vous n'aurez pas besoin de ce montage) Le bouton Marche-Arrêt de la microDelta Rework étant alimenté en permanence en +24Vdc (via la broche X7 de la carte electronique) J'ai soudé un petit fils sur la cosse du fil du bouton qui va au + INPUT du convertisseur de tension. Pour la masse j'ai simplement connecté un fil Dupont sur la masse du connecteur collé au connecteur du ventilateur et relier ce fil au -INPUT du convertisseur de tension. Les sorties du convertisseur de tension +OUTPUT et -OUTPUT sont elles reliées aux broches d'alimentation +5Vdc et GND de la OrangePi Zero. L' autre cosse du bouton Marche-Arrêt est relié à la borne NO (normalement ouvert) du relais de puissance. La sortie du relais est connecté à la broche X6 de la carte electronique de la MDR (là où était connecté initialement le fil du bouton). Enfin le petit montage pour coller avec le fonctionnement de mon relais ( qui commute sur un état bas et repasse en repos sur un état haut à 5vdc) : Ce qui donne ceci ( +5Vdc commun entre le relais et la OrangePi Zero et masse commune également):1 point
https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-1-pcs-AM8-Anet-A8-en-aluminium-X-axe-ceinture-tendeur-kit-pour-AM8-3D/32913841927.html?spm=a2g0w.search0104.3.273.341278d1TxbUL7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ed597846-d0c4-41a3-ac20-69270accb038&algo_expid=ed597846-d0c4-41a3-ac20-69270accb038-391 point
Moi j'avais compris que ça n'avait rien a voir avec marlin et que c'est le boîtier qui balançait les commandes après une coupure. Mais bon, c'est un peu obscur et j'ai l'impression que personne n'a essayé ce boîtier sur une geeetech. Donc pas de garantie que ça marche.1 point
@Janpolanton moi je veux bien participer pour une cotisation parce que franchement les mecs vous vous démenez alors que vous n'avez même pas d'alfawise, ça vaudrait bien ça ! Donc si quelqu'un ouvre une collecte PayPal ou autre et que chacun donne 10€ ça pourrait aller très vite (pardon pr le hors sujet)1 point
Pour celle à 4 filets, presque sûr Pour l'autre, on voit pas bien. Je dirais 2 filets, lead 4, pitch 2 PS : en Anglais, "pas" se dit "lead" (penser à "leader") Mais "lead" veut aussi dire "plomb" C'est pour ça que tous les sites Chinois, qui sont traduits avec les pieds, nous parlent de "plomb" quand il s'agit de vis trap' Pareil pour le mot "ressort " qui se dit "spring" Malheureusement, "spring"" veut aussi dire "printemps"... C'est drôle !1 point
Hello Dire ça, c'est BIEN MAL connaître et/ou comprendre la curiosité quasiment maladive et l'envie permanente d'évolution qui caractérisent le printeux moyen ! Printeux qui déteste être prisonnier d'un système propriétaire et encore plusse être tenu par les ...choses par un constructeur.1 point
Je l'ai fait en suivant ce tuto. Je n'ai pas eu de problème. Mais je n'ai pas vu de différence dans les impressions.1 point
En directe du forum de geeetech (mais j'ai mis un moment à mettre la main dessus) : http://www.geeetech.com/wiki/images/d/d3/Hardware_GT2560_RevA%2B.pdf Hardware_GT2560_RevA+.pdf1 point
Une drôle de bestiole vient de se poser sur mon imprimante. Filament : PLA jaune et noire PETG transparent De chez : PLA Zulnu tianse, PETG arianplast Température d'impression : 210° / 230 Lit : 50°/60° Surface d'impression : origine Support : Slicer : Cura 3.4 Lien https://www.thingiverse.com/make:5666911 point
les fichiers en question sont pour marlin 1.1.4, ce tuto est PERIME.0 points
