Contenu avec la plus haute réputation dans 20/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Salut à tous J'ai commencé mon projet hypercube Au programme, xy sur rails mgn12, cm duet wifi, 5 moteur 400 pas 2.4A, un bed 220v de 400x400 sur une plaque alu de 4mm, e3dv6 gold, palette2 etc Le projet final devrait ressembler à ça
  2. Sinon pour régler le débat passez au watercooling. Du coup pour le radiateur du watercooling, push, pull, push&pull vous êtes de quelle école? bon ok je sors aussi, d'ailleurs je n'avais rien à faire là.
  3. Hello Si c'est bien un écran "Reprap full graphics" que tu as monté, il faut le préciser dans Marlin et surtout limer les détrompeurs des flat-cables pour pouvoir les inverser dans les connecteurs. Tu trouveras les détails par ici >>>> Pour le sens de déplacement, tu peux tout simplement inverser les connecteurs sur la Ramps
  4. Ouaip... J'aime bien ça... Tu prends du temps pour aider quelqu'un qui se dit dans l'urgence, puis il disparaît. On ne sait même pas si le problème est résolu, du coup si quelqu'un d'autre se retrouve dans la même situation, il va se taper quatre pages de lecture pour se retrouver pas plus avancé...
  5. Bonjour, Après changement de la carte mère c'est OK, il devait donc y avoir un défaut (la fin de course X n'était jamais utilisée), pour info, l'imprimante Anet A8 a été achetée sur cdiscount, la carte mère rachetée chez Alibaba. Donc ça été long, mais du coup, j'ai appris plein de choses en grande partie grâce à vous : MERCI Peut être que cette expérience pourra servir à d'autres….. Amitiés
  6. Un GABARIT!!! Bravo!!!! Mais pas pour la pièce en bois qui soutient le pare-brise.... C'est une reproduction du galbe de l'aile qui m'a permit d'ajuster mes pièces définitives sans avoir à déplacer le véhicule dans mes locaux!! Le tout en image :: Un petit loupé : Et le résultat final polissage vs brut : Encore une fois, l'impression 3d prend tout son sens... Ce n'est pas seulement un truc de Geek A ton tour @PrBifidus
  7. pas de prise de chou moi les arguments pour le mode aspiration m'ont convaincus donc je vais essayer comme ça et pis si ça ne me convient pas , je retourne le ventilo et on en parle plus !
  8. Je confirme que vous vous prenez beaucoup le chou pour pas grand chose, le mien il aspire, et ça marche très bien aussi !
  9. Bienvenue chez les imprimeurs fous et imprimeuses folles ! @OlympeLouve Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  10. Bienvenue sur le forum. Comme toi je découvre l'impression 3d et ses méandres. ...
  11. @JL3D46 : tu pourras les trouver chez trianglelab. C'est le kit 1 (24V) ou 2 (12V) : https://fr.aliexpress.com/store/product/E3D-Upgrade-parts/1654223_32697889176.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.40.69b4f6cavIoYi6
  12. Comme quoi il est toujours urgent d'attendre...
  13. Plus personne ne print sur Tornado? Filament : Blanc De chez : arianplast Température d'impression : 205° Lit : 50° Surface d'impression : origine Support : oui Slicer : Cura 3.4
  14. Hello @titeuf007 A ma connaissance, et dans l'accessible pour le grand public, je ne connais que 3 cartes 32bits pour nos machines La MSK Sbase de chez MakerBase que j'utilise ( ≈ 50€) La Emotronic de RepRap France/Emontion Tech (≈ 75€) qui équipe toutes les deltas Rework depuis leurs sortie et qui sera ma prochaine si je dois en prendre une autre (ou simplement pour le fun) La SmoothieBoard (≈ 180€) que je n’utiliserais jamais vu son prix (bien que soit disant française ... je ne sais pas comment).Donc rien contre, à priori, hormis son prix Concernant le firmware il s'agit de SmoothieWare qui fait "tourner" toutes ces cartes contrôleur, soutenue par une communauté active. Indépendamment de l'aspect 32bits c'est la facilité d'utilisation que j'apprécie Pas de notion de flashage ou autre (si un nouveau firmware, un ".hex", est présent sur la carte SD il est intégré.. sinon il continu sur celui present ) Le configuration totale et complète de tout l'environnement ce fait a partir d'un seul et unique fichier texte (config.txt) structuré (si il est présent sur la carte sd il est intégré sinon il garde l'ancienne conf) L’accès au fichier de configuration(config.txt) se fait en usb (vu comme un lecteur externe) et est éditable avec notepad (pas compilateur ou autre interface). Un simple reset de la carte et tout ça est prit en compte. Exemple de config.txt Toutes les broches/pin sont reassignable en pwm ou analogiques... activable en pullup ou pulldown ou flottante ...etc .... Le G-code est respecté dans son ensemble et juqu'a présent pour moi Prévue de base pour faire fonctionner laser ... CNC(ma prochaine application ^^) ... C'est un peu déroutant au début, mais en fait toutes les informations qui sont éparpillées dans des lignes de codes (marlin... repetier...)comme sur les architectures à base de Atmel 2560 (ramps.. mks base... melzi ...) ici sont toutes regroupées dans un fichier de parametres et cela est très lisible en fait. Concernant l'environnement extérieur, matériel ou logiciel ... c'est le même que pour les autres solutions de contrôles...des moteurs...des bidules qui font du vent...des trucs qui chauffent ...et du gcode Que dire de plus ... sinon ...ouvrir un post pour pas polluer celui de @nico757 Voili ... voilou _____________________________________________________________________________ oups ...j'avais grillé tes questions En fait il s'agit des consignes de bases pour commander les pas à pas ...Direction ...Step ..Enable .... la partie alimentation des moteurs par les steppers étant indépendantes (qui peut être la même que le reste de la machine mais directement sur les steppers). Non ... je n'ai toujours pas compris l’intérêt d'utilisé un PI dans mon environnement ... perso j'utilise si besoin une camera IP (à 20 balles max) que je connecte en 5v ou 12volts sur la machine... solution qui revient beaucoup moins cher... sans maintenance d'OS et est moins prise de tête pour le service attendu Ps: si c'est pour faire 3 timelaps .. hum Et je ne laisse jamais mes printeuses sans surveillance... j'aime bien ma maison, la deco actuelle et ceux qui l'habitent ^^
