Contenu avec la plus haute réputation dans 13/08/2019 Dans tous les contenus
	Ils ont démentis ces rumeurs hier sur leur twitter. Pour résumer: ils sont en production plein régime mais la demande est énorme, les premiers servis sont leurs distributeurs légitimes: digikey, farnell et watterrott. J'aurais conseillé la carte Fysetc CHEETAH également avec 4 TMC2209 soudés pour 28$ environ, une misère. Mais malheureusement avec cette pénurie ils sont passés momentanément à des TMC2208, bien moins intéressants à mon sens. Elle est faite pour les ENDER 3 mais conviendra à merveille à toute imprimante classique (+simple extrusion). Son point fort, je trouve, c'est le petit addon à plug dessus qui permet d'alimenter les ventilos et éventuelles led en 12V à partir d'une seule et même alimentation 24v.3 points
	Salut, alors je vais parler pour la Pro , parce que je viens de l'installé. -pour le double Z, pas besoin de 2 drivers, il y a 2 prises moteurs gérer par le même driver. -en effet tu peux utiliser 1 alim 12V et 1 alim 24V -Pour la présence du mosfet, je ne saurais dire j'y ai pas fait plus attention que ça, j'ai un lit en 220V et je passe par un SSR, mais dans la doc il dise 360W de limite pour un lit 24V donc le mosfet doit être à mon avis présent. -Pour l'impression via clé USB sur la carte , je ne saurais dire pourquoi ça n'a pas été implémenté à la base, mais c'est prévu, à noté aussi que la carte SD présente sur la carte ne sert qu'au firmware, pour imprimer via SD il faut un écran doté d'un emplacement de carte SD. Pour Marlin 2.0.x, tu peux l'utiliser aussi bien sur les cartes 8 bits que 32 bits mais par contre la caret ne fonctionnera pas avec un marlin 1.1.9. Il est encore en pleine évolution et pour la SKR Pro, il y a encore beaucoup de chose d'implanté en ce moment, il faut suivre le github BigTreeTech. N'ayant pas eu de combo Ramps+Arduino je ne saurais dire si il y a un vrai écart mais j'ai senti une grande différence avec ma carte de CR-10S v2.2, surtout point de vu vitesse pour tout ce qui est cercle. Pour l'UART, je n'ai pas eu de problème du tout pour configurer mes TMC2209, la seul limitation est plutôt la bibliothèque des TMC qui n'évolue pas forcement aussi vite que les sortie de drivers, mais pas d'inquiétude avec des TMC2208, ils sont parfaitement implantés. Sur la SKR Pro tu peux mettre un modules WiFi, il est opérationnel chez moi mais je n'ai pas encore reçu mon écran avec carte SD donc je ne l'utilise pas pour l'instant. Quand aux écran BigTreeTech vient de sortir 2 écran hybride LCD/TFT un en 2.4" et un en 3.5", le 3.5" pouvant recevoir un module WiFi. Voilà ce que je peux grossièrement dire.2 points
	Courant par phase RMS 2A au lieu de 1.4A pour les 2208. Les 2209 ont le CoolStep™ pas les 2208. Les 2209 ont le StallGuard4™ qui permet de se passer de endstop si on l'active. Ils sont tout autant silencieux et leur prix est raisonnable. Bref ce n'est pas pour rien que c'est en rupture de stock1 point
	Tu m'étonne... ahahaha... Au moins... ce soir... tu te couchera en ayant appris de nouvelles choses...1 point
	Hello, alors en ce moment il y a pénurie de 2209 donc si t'es patient tu peux espérer les avoir pour noël. Pour une SKR v1.3 il y a déjà pas mal de retour dessus et c'est une carte fiable et pas chère (moins de 20€). Si tu veux pas te prendre la tête et avoir une valeur sûre en drivers, les 2208 sont tout indiqués, chez BigTreeTech/Biqu tu peux les prendre en V3.0 déjà configurer en UART , c'est limite du plug and play. Si tu compte faire du sensorless homing (viré les fins de course) tu prends des 2130 V3.0 déjà configuré en SPI et comme pour les 2208 V3.0 t'auras juste à faire les modifs qui vont bien dans le firmware à installé et ça devrait bien se passer. Les SKR ont l'avantage par rapport aux autres fabricants de ne pas nécessité de fils pour configurer quoique se soit, juste quelque jumper à mettre aux bon endrois et c'est bon. La v1.3 est une bonne carte pour un débutant, elle est maintenant bien gérer et la communauté travaille beaucoup avec (le prix aidant beaucoup).1 point
	Que ce soit en parallèle ou en série, il est aisé de faire un dédoubleur. ^^ Yep tu peux t’en servir pour ces genres de modules. Mais pas seulement. Le truc magique avec les microcontrôleurs c’est qu’à partir du moment où on a la main sur le firmware et qu’on a les adresses des broches, on peut faire à peu près ce qu’on veut. Tu peux ajouter un écran SPI et programmer des infos à afficher dessus, ajouter un GPS, lancer le café au milieu d’une impression, ajouter une connectivité ethernet… Même pourquoi pas déléguer du boulot à une autre carte avec son propre firmware (c’est le cas de l’écran cité plus haut par exemple, qui dispose d’un lecteur de carte SD en plus de connecteurs dédiés à un détecteur de fil, aux gestions d’alimentations, etc.). Les limites à ce qu’on peut faire étant la taille de la mémoire de la carte, ses capacités de calculs (faut pas espérer miner du Bitcoin avec du STM32 ), et les connaissances qu’on a. [Édit] Grillé par @fran6p, qui est plus concis que moi.1 point
	Pour piloter des servos par exemple ( @yopla31 , @Jean-Claude Garnier, @cmatec, ... ont réalisés des têtes basculantes pour la double extrusion), pour piloter des DELs, pour mettre en place un système de nettoyage de la buse (avec un servo), ... et pourquoi pas préparer le café /thé/ chocolat chaud... L'imagination est sans limite (la mise en pratique , c'est autre chose ). Un simple câble dédoubleur fait l'affaire ou sur ebay ou autre pourvoyeur asiatique, tu trouves des modules sur PCB qui permettent de faire la même chose que le câble dédoubleur (mise en parallèle des deux moteurs... Il est aussi possible de mettre les moteurs en série...).1 point
	Si tu as des adresses pour des cartes de bonne qualité dans une taille inférieure à 512Mo, tu me fais signe. J'ai cherché (mal sans doute ) mais je n'ai pas trouvé. Actuellement, il y a une pénurie de TMC2209. Trinamics qui les produit n' a pas prévu pour le moment de refaire de batch . Sur le site de BTT, il sont d'ailleurs marqués "en précommande"... Ils conseillent soit de prendre des 2208 ou 2130. @joyeufetar Pour tes pilotes, vérifie quand tu les prendras qu'ils sont déjà "câblés / soudés" car les cartes de BTT, utilisent un système de cavaliers pour les paramétrer (plus besoin de fils volants pour effectuer les connexions). Si tu n'envisages pas d'ajouter tout un tas de gadgets sur ton imprimante, la SRK v1.3 est suffisante (tu pourras faire du "bi-couleur" avec ses deux extrudeurs), si par contre tu as besoins de pins (UART, SPI, I2C, ...) pour "améliorer" ton imprimante c'est elle qu'il te faut. La SKR1.3 est à moins de 20€, la SKR Pro à un peu moins de 40€... Ce sont des cartes jeunes donc pas encore de retour sur leur longévité. Concernant Marlin2, c'est l'avenir. La branche 1 n'est plus en développement, seules les corrections y sont intégrées. L'avantage est que le processus de flashage est plus simple. Une fois la compilation réussie, un fichier en .bin est à transférer sur la carte SD de la carte mère, reset et/ou extinction/allumage, le flash se fait => plus besoin de relier l'imprimante via USB, plus de port série non fonctionnel ou aléatoire . PS: BTT vient de mettre en vente des TMC5161 (le prix pique !) pas vraiment utiles sur nos imprimantes.1 point
	@fran6p oui j'ai vu pour l'écran, il l'ont annoncé juste 2 jours après que j'ai commandé l'autre et exceptionnellement ma commande était déjà partie, donc j'ai pas pu l'annulée. D'après ce que j'ai vu ,il devrait être possible à terme d'utilisé les 2 modes sans avoir à redémarrer, pour l'instant chaque mode a un firmware différent à charger au démarrage. J'ai pas regarder plus que ça mais ça devrait être fonctionnel quand je le recevrait. Pour l'eeprom sur la carte SD ,d'après ce que j'ai vu sur le nouveau facebook, ça marche déjà, seul inconvénient, ça sauvegarde sur la SD de l'écran. Pour Cura j'ai pris le profil CRX avec les modifs m92xxxx dans le Gcode de démarrage et 2-3 modifs dans les gcodes des extrudeurs pour faire mes amorçage de fil au changement de couleurs + retrait avant chaque changement. Comme j'ai mis des ptfe transparent j'ai pu bien régler mes distances (50mm, sur la page ali ils disent au moins 37 mm donc j'ai pas pris de risque). Le plus long a été de régler la purge au changement de couleurs, Cura étant très optimiste avec une tour de purge de 20mm et 12mm3 de purge par couleur, j'ai personnellement fini avec une tour de purge de 30mm et 35mm3 de purge. En plus ,par rapport à Cura 3.6 et 4.0, les paramètres de double extrusion ont changés et je trouve sont un peu moins bien. Pour le pla violet, c'est du violet pailleté de chez ariane plast, l'autre couleur c'est du bleu-gris de même marque.1 point
	Plus d'explications >>> ici <<< Depuis la version 4.2 (4.2.1), il est directement inclus pour quasiment toutes les machines du constructeur Creality.1 point
	Hello @Le Ragondin Si tu t'étais pointé en indiquant simplement ta dyslexie, perso je t'aurais accueilli avec toute la bienveillance qu'on doit à quelqu'un qui souffre d'un vrai problème. Pourquoi avoir parlé de "grammar nazi" ??? Je te propose un truc : on efface l'ardoise magique et au lieu de faire mousser la mayonnaise, on repart sur de bonnes bases OK ?1 point
	Bonjour, Je ne sais pas dans quelle mesure c'est comparable mais pour les moteur E3D en 400 pas avec des TMC2209 en uart, j'ai la valeur 1100 mA pour X et Y et j'ai mis 1000 mA pour Z, E0 et E1. Le résultat est relativement silencieux mais j'ai aussi réduit les paramètres d’accélération. valeurs pour info : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 120, 5000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves1 point
	Tout à fait. Je m'ai trompé . Je corrige donc de ce pas. Mon correcteur n'agit que sur l'orthographe et plus ou moins la grammaire mais pas la syntaxe EDIT: Comme tu avais insinué le doute en moi, j'ai pris le temps de rechercher sur la Toile. Certes, c'est une expression un peu désuète, mais elle peut tout à fait être utilisée dans le contexte : "prendre ombrage" en espérant ne pas subir les derniers outrages1 point
	Salut ! Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne copie l'AiO et son bloc céramique, voilà qui est fait... C'est @Fourmi qui va être content ! Pour info, combien ils la vendent chez trianglelab ? Car en général leurs produits sont d'un très bon rapport qualité/prix... Sinon pour le support il te faudrait un truc dans le même genre que le support AiO de mon fang, mais avec l'extrudeur en direct drive, ça passera pas... Cela étant je peux toujours modéliser un support/fang dédié pour le direct drive car on me l'avait déjà demandé, en revanche il me faudrait les pièces pour prendre les côtes et voir comment placer tout ça sur la machine...1 point
	Oui, c'est le prix de la nouveauté . Pour nos imprimantes avec leur Nema17, je ne suis pas certains qu'ils soient utiles mais qui peut le plus peut le moins . Mes 2209, commandés mi-juin, je crois que je vais devoir faire une croix dessus et demander un remboursement à BTT car dans leur dernier message, ils me disent qu'ils devraient en avoir fin août mais Trinamics ne communique pas sur une nouvelle production, leur 2208 et 2130 se vendent bien, ils n'ont probablement pas envie de se tirer une balle dans le pied et préfèrent sans doute écouler leur stock .0 points
