Contenu avec la plus haute réputation dans 20/10/2019 Dans tous les contenus
Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !1 point
Bonjour à tous, Pixel, 71 ans, ingénieur mécanicien retraité, électromobiliste, parapentiste, modéliste, plein-de-trucs-en-iste. Va se mettre incessamment à l'impression 3D depuis que ça existe et ne s'y mettra peut-être jamais. Juste ici pour se sentir moins bête quand on en parle ailleurs...1 point
100 degres le bed, la premiere couche doit etre nickel sinon ca se décolle, pas de ventilation ni de courant d'air, caisson fermé c'est le top sinon tu couvre l'imprimante1 point
1 ère moitié de la vidéo projet = végéta maijn mot de passe = vegeta Life size en cours ....végéta majin Mot de passe = vegeta https://videas.fr/share/9df4ac88-fa72-4395-a0e7-379eb74fc22a/1 point
Fait un moment que je voulais tester PrusaSlicer Vivement que tu publie les profils (même si pour le moment je peux pas imprimer )1 point
Bienvenue sur ce forum @Pixel ! Comme tu connais d’autres imprimeurs sur un autre forum, tu peux éventuellement en cas de besoin designer une pièce qui te serait absolument indispensable ( ou inutile ... cas très fréquent ) et nous pourrions se charger de te l’imprimer.1 point
vu la photo, la sonde ne marche pas a l arret tu devrais avoir une temperature verifie ton cablage1 point
Bonjour, Je pense qu'en collant une feuille de plexi couleur fumé ou autre ça sera nettement plus joli qu'en l'imprimant.1 point
Hello @Rihan Ne sois pas amer : si personne ne te répond, c'est pas que tout le monde s'en fout de tes problèmes, c'est plus probablement que personne n'a de réponse. Et comme tu le sais sûrement, parfois il vaut mieux fermer sa yeule plutôt que de dire une connerie. Hein ? caisse tu dis ? c'est ce que je suis en train de faire ????? Ouiiiiii, peuuuuuutêtre........1 point
Bonsoir, Je vient de terminer la maintenance de la mienne, gros nettoyage, changement des roulement à billes par douilles linéaire Igus RJ4JP 01-08 . https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4JZ81S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 C'est un test histoire de voir ce que ça vaut au niveau bruit et endurance. Ensuite j'ai réglé le parallélisme du plateau de façon similaire à la vidéo ci-dessus, vu que je ne sais pas quel logiciel il utilise, j'ai utilisé un comparateur vissé à la place de la nozzle. A ce sujet il va falloir que je trouve un autre système de fixation car je ne vais pas dévisser la nozzle à chaque contrôle au risque de casser quelque chose car ça reste fragile. Ma référence est au centre vu que j'y ai laissé l'entretoise et j’obtiens une tolérance de 0 à 0.02 mm. Mes points de contrôle ont été fait à coté de chaque tête de vis. J'ai changé le mode de fixation du plateau car à gauche j'avais des cicatrices sur la première couche alors qu'a droite c’était bon. Au comparateur il y avais 0.4 mm de différence de hauteur entre gauche et droite. Pour moi ça me parait énorme vu que dans mon métier je travail au centième voir au micron. Maintenant la première couche est bien uniforme. Ma déviation est de 0.06° leg 0.12° et sev 0.25° La tension de mes courroies est: X 244 et Y 241 sachant que Prusa recommande entre 240 et 270 ( maxi 300 ) Ça m'a pris du temps mais je suis content de moi. Qu'en pensez-vous, je suis ouvert à toute suggestion? J'aimerais bien connaitre à combien de nombre d'heures doit on faire la maintenance?1 point
Voila . J'ai fini de tout assembler et enfin pu tester . Tout à l'air de fonctionner correctement . Le trépied pourrait etre un peu agrandi car la tourrelle est un peu instable lors de mouvements brusques . side_loop.mp4 Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le site internet à jour et mettre les pieces et logiciel à disposition !1 point
J ai organisé une commande groupée avec sous la main un jeune modeleur plein de talent !!! Il va nous faire début du mois prochain un Alien xenomorph Warriors en position d attaque ...2 mois de délais ..on verra ...plus je comprend faire un predator ..tout cela en Life size1 point
0 points
