Contenu avec la plus haute réputation dans 09/02/2020 Dans tous les contenus
petit aperçu sonore micro place juste derrière l'imprimante. On entend juste le clic clic des détecteurs de filament Enregistrement.m4a1 point
bonjour, je pense que tu a un probleme entre la buse et le tube ptfe. tu mentionnes avoir changé le buse et le tube mais je pense que cela a été mal remonté. il est impératif de suivre la bonne procédure pour le démontage / remontage d'une buse sous peine d'avoir un bouchon qui se forme entre le tube et la buse. regarde la titi's procédure :1 point
Les deux mon capitaine Je n'utilise que Octoprint pour imprimer (de temps en temps sur la CR10, impression via Octoprint et carte SD avec l'aide du module SSFC que je possède en «collector»). Sur certaines pièces (et uniquement celles-là) Octoprint peut éventuellement créer des artefacts sur celles-ci (j'avais fait un post présentant cette carte additionnelle) : J'imprime régulièrement à 70 / 80 mm/s (CR10 et CR10 V2) et ne rencontre pas de problèmes particuliers avec l'association Raspberry Pi+carte 8 bits (mes imprimantes sont connectées pour leur alimentation sur des onduleurs).1 point
Bonjour à tous, Je vous présente ma nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush core et Blender 2.8... ...et ma nouvelle tablette Wacom. J'ai réalisée l'impression en PLA bois, je trouve qu'il a un meilleur rendu et est plus facile à poncer. L'impression n'a pas posée de problème particulier. Une fois toute les pièce assemblée voilà ce que cela donne... La sculpture fait 14,5 cm de haut sans le socle. Encore un peu de finition avant de passer à l'étape suivante...1 point
Ben, pourquoi tu dis ça ? Parce que j'achète en chine ? C'est pas forcément de la mauvaise qualité...1 point
Je ne suis pas d'accord sur ce point. Une de mes Prusa i3 MK3 est une occasion, que j'ai testé sur place sous toutes les coutures, impression comprise, mais je connais cette machine par cœur ça aide. Et on a pas mal discuté entre passionnés avec le vendeur, je pense que je suis bien resté 1h ou 1h30. Suite à ça j'ai vendu mon ancienne MK2.5S à une personne débutante, et je lui ai fait la formation prise en main (slicer compris) le temps d'une soirée autour d'un apéro. Si un vendeur te dit qu'il n'a pas de temps à perdre c'est que la machine a un problème, ou alors qu'il n'est pas passionné, ce qui laisse présager de mauvaises surprises sur la machine par la suite. Mais ce n'est pas le même budget, on fait certainement plus attention. Une autre occasion que j'avais acheté en mode bonjour/au-revoir, c'était la CTC i3 Pro B, mais le vendeur n'avait même pas ouvert le carton... Et j'étais dans l'esprit d'une récup pour pièces, pour bricoler car l'affaire était bonne (et puis finalement je l'ai assemblé pour jouer). Pour en revenir à la demande, je pense comme les autres, dans ce budget il vaut mieux partir sur du neuf et assez connu. La Ender 3 me parait un bon choix pour ne pas être en limite de budget par rapport à la Anycubic 4Max Pro. Comme il a été cité, il ne faut pas négliger les éventuelles améliorations et surtout les consommables. Ça serait dommage d'avoir une belle boite sur le bureau, mais rien à lui donner à manger. Comme tu débute, l'ABS ne sera pas pour tout de suite, et de toute façon ça pue tellement que tu n'en fera pas beaucoup si tu ne la place pas dans une pièce à part. Et si tu en fait beaucoup, tu sera limité par les têtes chauffante. Donc autant garder du rab pour le réinjecter dans les filaments, ou dans une machine plus performante d'ici 2-3ans, quand tu saura plus précisément ce que tu souhaites comme critères.1 point
Sous Cura tu peux essayer l'infil progressif , ça devrait normalement augmenter la densité de celui ci au fur et à mesure de la monté. Attention théorie pure j'ai jamais essayer.1 point
Si tu es sur que tu peux choisir 12V pas de problème, par contre attention, le ventilateur de buse à brancher généralement sur une sortie avec une commande variable gérer par le firmware. Celui du corps de chauffe quand a lui peut être branché n'importe ou tant que c'est la bonne tension vu qu'il tourne a fond tout le temps.1 point
@fran6p HS/ (oui c'etait bien - hôtel toute la journée pour conférence et le soir petite sortie de nuit centre ville très joli) /HS1 point
Pour répondre @Cricri67 Les ventilateurs dans les MeanWell sont en 12 V, à priori tout le temps. Quand je parle du ventilateur de 24 V il s'agit du ventilateur de refroidissement du boitier de contrôle de la Ender 5 plus (le grand boitier noir) Et merci @fran6p pour la notification1 point
@Cricri67 Si @Zeldor passe dans le coin, il pourra peut-être répondre mais là il ne sait pas que tu cherches à le contacter . Si tu veux qu'un utilisateur soit prévenu quand tu l'interpelles, tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il recevra alors une notification et pourra y répondre (ou pas ).1 point
