Contenu avec la plus haute réputation dans 17/06/2020 Dans tous les contenus
  1. 1 point
  2. Je pense qu'il s'agit de mors pour un étau.
  3. Bonsoir, Je n’ai pas fait de reportage sur la réalisation de mon caisson. Voici quelques côtes : Profilés alu 2020R : 730 x 4 630 x 4 530 x 4 Plaques plexi : 740 x 640 (x2 côtés) 740 x 540 (dessus) 640 x 540 (fond) 630 x 265 (x2 portes) Pour les profilés et autres accessoires de montage : Motedis.fr - Votre boutique pour profilé aluminium et accessoires Commandez le profil en aluminium 20x20 LR en type I et rainure 5 chez Cornière d'angles 20 Kit de fixation moitié de charnière 20 légère & renforcé rainure 5 I-Type & rainure 6 B-Type Il faudra tarauder les profilés pour les assembler. Je peux vous fournir le fichier 3D de mon caisson en format .obj. Peut-être pourriez-vous ouvrir ce fichier dans un logiciel 3D et ainsi vérifier la cotation ?
  4. Moi, je te dirai aussi de regarder ici : https://docarti.fr/que-faire-avant-de-recevoir-sa-machine/
  5. Il y a bien longtemps que je ne crois plus au père Noël (encore moins quand celui-ci ne répond pas aux lettres des petits enfants). Moral bon ou pas, dire simplement à ceux qui ont crû en sa machine qu'il ne peut aller au bout de sa démarche serait la moindre des choses et c'est tout ce qu'on lui demande.
  6. try to update with the freshly compiled firmware from @Fran6p, but choose the compiled HEX file that include the bootloader.
  7. Pour les excentriques oui le côté sans moteur a du jeu malheureusement tu peux rien y faire a part monter un double Z ^^. Néanmoins il ne doit pas être trop serré sinon le moteur de l'autre côté ne sera pas synchro car ça forcera. Sur le Z pour savoir si tu es bien il suffit d'essayer de tourner les roues avec un doigt tant que ça tourne dans le vide il faut serrer dés que les ne tourne plus on s'arrête aussitôt.
  8. le lien vers Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/main/software les drivers USB au cas ou CH340G_USB.zip
  9. Hello Il te faut utiliser Arduino IDE. Tu l installes en associant les fichiers .ino avec l IDE. Tu vas dans le dossier Marlin de ton firmware, tu ouvres marlin.ino. Ensuite dans le menu outils, tu verifies que tu utilises bien un type de carte Arduino atmega2560 et un programmateur AVRISP mkII. Tu lances la compilation (petite icone ronde en haut a gauche avec une marque ). Si c est ok tu téléverses sur l imprimante. Pour cela il faut connecter en USB ton PC à l'imprimante. N oublie pas avant d installer les drivers USB. Pour encoyer le firmware (téléverser) tu cliques sur l icone ronde avec une flèche vers la droite. Ca recompile et si ok ca encoie sur l imprimante. J espère etre clair(pas facile de repondre depuis mon smartphone). Au besoin n hésites pas.
  10. En précommande, elle était à 500USD (461€) port et taxes comprises. Mais elle sera probablement plus chère chez amazon en novembre.
  11. Sorry for not talking French, but believe me, you will understand my English better then my French I own a CR-10 v2 (stock) and I successfully compiled the latest Marlin code with the provided configuration. I disabled the bltouch include. After that I flash with avrdude, but after flashing nothing happens. I then reset the control box but only the LCD lights up, but no message anything. I tried to flash the attached hex file from the first post, but I get the same behavior. Flashing back the stock firmware with avrdude works, but none of the new firmware does boot. Do I need to update the bootloader maybe?
    0 points
