  1. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  2. slayer-fr
    slayer-fr
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. fdorful
    fdorful
    • Points
      2
  4. Ironblue
    Ironblue
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 05/07/2020 Dans tous les contenus
  1. quand on est doué pas besoins d'imprimante haute gamme ou d'un super scanner https://youtu.be/6hW_FbsEG4A
  2. Bonjour à toutes / tous, Mes pérégrinations sur les «autoroutes de l'information» m'ont fait découvrir un logiciel de jeu ayant pour thème l'impression 3D. N'étant pas (plus) joueur depuis déjà un certain temps, je me suis pourtant pris au jeu de ce logiciel (je suis même arrivé à son terme: le Superbenchy). A vous de découvrir comment l'utiliser après l'avoir téléchargé >>> ici <<< (pas d'installation nécessaire, il suffit de décompacter celui-ci dans un dossier). Bonne détente et que la bonne humeur soit.
  3. Bonjour, je compte modifier mon Ender plus, principalement avec un caisson. En premier lieu merci à Bosco pour les dimensions du châssis, j'ai pu gagné du temps en commandant les pièces à l'avances. Voilà mon EnderCat: J'ai trouvé des boites pour les filaments. Il manque un joint en Silicone qui reste à faire. Pour le moment, je remets sous vide avec une machine du Lidl. J'ai reçu quelque pièces pour commencer le soubassement.
  4. j'ai bien ris quand j'ai vu le titre, si t'as une cnc tu peux les faire en bois et vanter le coté Ecologique et Bio mais y va falloir une 5 axes, tout ce qui sort d'une imprimante 3d est mauvais pour nous, c'est mort
  5. Sinon mon attache en façade c’est pas terrible, les languettes c’était une mauvaise idée je vais repartir sur une encoche plus petite et large. J’ai foiré une impression à cause de ça. Ceci dit ma première couche est à présent parfaite. Je dirai aussi que le doublement des ressorts est une idée géniale... en effet à la base mon bed était tordu et je me suis aperçu que c’était du aux contrainte des ressorts probablement que l’un d’eux est plus court je ne sais pas, et les poignées qui permettent de régler ça étaient comme dans le vide, aucune tenue... bref j’ai mis des ressort 1.7x16x18 je crois faut voir j’ai noté ça sur thingiverse bref, et la, miracle le plateau est droit et tous les molettes ont une résistance acceptable. Du coup le réglage est parfait j’ai fait un print entier sur le bed et vraiment aucun défaut. j’ai vu que pas mal de gens achètent un miroir chez les GSB, j’avoue je comprend pourquoi vu que je l’ai déjà fait sur d’autres imprimantes mais la ou je comprend moins bien c’est qu’il suffit de retourner la vitre livrée avec pour avoir une surface comme un miroir ou une vitre ! J’ai testé d’ailleurs et ça marche plutôt bien, du coup une seule vitre deux surface c’est pratique.
  6. je suis occuper a remodelée une nouvelle tete pour ma machine , proto en test
  7. Beaucoup de personnes attendaient ce type de modification sur cette imprimante et tu réponds à leurs attentes. Je suis surpris qu'il n'y ai pas plus de personnes qui se manifestent. Tu devrais demander à pouvoir renommer ton sujet en précisant qu'il s'"agit de douilles Igus ?
  8. Je pense que si tu parles du ventilateur qui souffle en permanence sur le radiateur de la tête alors oui, c'est possible MAIS il y a deux conditions à remplir pour que ça fonctionne: - le ventilateur doit être connecté sur la CM sur une prise FAN acceptant le PWM (donc pas seulerment +V et GND ), y en-a t'il une disponible sur ta carte ? - effectuer une modification dans le Marlin pour qu'il soit pris en compte (généralement quand c'est utilisé c'est pour ne le déclencher qu'au delà d'une certaine température (souvent 55/60°)).
  9. Salut à tous, Pour le Fun, une horloge solaire numérique imprimé avec la Tenlog : Impression en PET-G, buse 250°, plateau 60° (miroir 30x30 de 3mm imprégné de laque) Issu de : Digital Sundial by Mojoptix on Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:1068443
  10. Bon je crois avoir trouvé : En fait il faut créer une spline à partir des centres des cercles tout en ayant activé la fonction 3D sketch pour avoir un rail et ensuite loft guidé par le rail.
  11. Faudrait aussi voir son état, c'est pas avec une photo de l'écran qu'on peut en avoir une idée car même si elle a pas beaucoup tournée rien ne dit qu'elle a pas été massacrée....
  12. Avant de tout recalibrer au risque de tout dérégler pour rien car le problème est ailleurs commence par le B.A. BA. Et une petite présentation dans la rubrique qui va bien avant de demander de l'aide c'est quant même un peu mieux.....
  13. Salut @CyprienS t'a températures est de combien a la buse par contre moi j'ai la possibilité de faire une top couche solide en début et fin d'impression ce qui donne un rendu très lisse mai je suis sur matter control
  14. Oui c’est rageant... j’en ai fait les « frais » aussi avec la mienne mais tout s’est arrangé. Ce sont des défauts de fabrication/d’assemblage... J’ai fait remonter l’information aussi en disant qu’ils feraient mieux de tester. Bonne nouvelle, ils créent un dépôt en France, donc livraisons plus rapides, et sans douanes ! J’aurai plus d’informations bientôt
  15. Du même auteur, j'ai fait le Calamari Kid Nécessite une impression très précise, les pièces sont extrêmement bien ajustées. Il faudra faire un peu de ponçage et utiliser des vis nylon du magasin de bricolage (M6 et M8). Fonctionne parfaitement, merci au créateur.
  16. Modération: bonjour , merci au revoir je t'invite à apprendre à utiliser un forum avant d’utilisé une imprimante 3D je verrouille
  17. Bonjour à tous ! Contexte: J'ai commencé l'impression 3D il y a deux mois, et je me suis assez vite rendu compte que c'était long. Ayant une activité professionnelles, et ne voulant pas imposer à ma famille le bruit de l'imprimante tous les soirs, j'ai réfléchi à un moyen de pouvoir imprimer en journée (mais sans être là). J'ai commencé par ouvrir un port de ma box internet, mais c'est probablement le meilleur moyen de finir avec tout un tas de saloperies sur son réseau domestique. L'alternative que j'ai trouvé est le combo des plugins octoprint "ngrok" et "The Spaghetti Detective", avec une webcam. Ngrok ouvre un tunnel sécurisé entre vous et une machine de votre réseau domestique qui vous permet de vous connecter à l'interface de votre octoprint maison sans pour autant compromettre la sécurité. Je peux donc vérifier ce qu'il se passe sur mon imprimante grace à la webcam, et arrêter ou mettre en pause une impression si besoin. C'est très chouette, mais lorsque je suis au boulot, je ne peux pas avoir le nez sur mon imprimante 7h d'affilé. Et pour ça, il y a The Spaghetti Detective. Une fois que vous avez ajouté le plugin, le site web surveille les impressions qui tournent, et vous préviens (par mail et sms) qu'un truc commencer à sentir la salade de filament quand une impression commence à partir en sucette. Exemple ce matin: Du coup, j'ai rapidement arrêté l'impression (Depuis une rame de métro, sur mon smartphone, so 2020 !), et tout va pour le mieux. Si jamais vous voulez jeter un oeil: https://www.thespaghettidetective.com/ Excellente journée à vous
  18. Cura via des plugins (extensions) permet de mettre en pause, changer le filament et régler la température si différente . Accessible via Extensions, Post processing, modifier le G-code (pause at heigth, filament change, change at Z ) Ca évite d'aller tripatouiller le gcode si l'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait
