Contenu avec la plus haute réputation dans 06/12/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir à tous, @verbalistique @studiolab39 officiel @CL92500 @NeoprodFX tous ceux que j'ai oublié ! Voici un nouveau projet la réalisation d'une station météo Wireless avec un équipement ARDUINO pour communiquer et afficher en instantané les mesures. Les stations météorologiques sont des appareils très utiles et à mesure que nous augmentons nos connaissances sur la météo mondiale, la quantification de notre propre expérience locale est également populaire et simplifiée ! Le système comporte un programme Arduino fonctionnel inclus pour illustrer comment la station météo peut être interfacée, traitée et les résultats affichés La réalisation est intéressante déjà c'est un bon apprentissage sur le comment imprimer les nombreuses pièces et gagner du temps et de la matière. J'ai repris mon espace de développement labo électronique pour tester l'interface et bien régler chaque module. Bon ce qui est long c'est l'impression il faut compter en gros 45 d'heures d'impressions pour les pièces suivantes : Girouettes, anémomètre, pluviomètre, température, humidité et enfin pression atmosphérique. J'ai commencé quelques pièces en utilisant du PETG facile à imprimer et assez résistant pour cette application. Si vous le souhaitez à la fin de ma réalisation je pourrai réaliser un dossier complet avec des schémas et tuto pour ceux qui le veulent ? Ci-joint l'adresse du lien Version 1 Version 2 Si vous voulez me rejoindre dans le projet pas de soucis je peux vous aider ! Voici les pièces en cours d'impression. J'ai l'intention de réaliser un nouveau design pour les pièces Nota la modélisation n'est pas de ma conception le design peut être amélioré en qualité de surface ! Je peux Franciser le texte de l'afficheur. A vous relire ! laissez-moi un message si vous êtes intéressé. Bon çà occupe pas mal et c'est très intéressant...pas le temps de s’ennuyer Bon dimanche Francis a+
  2. bonjour , je me présente ... petit belge ... intéresser par ... le rare ... et la bricole surtout ... et le plus important pour moi , tout construire de a à z ( imprimante ) sans reprendre le travail de quelqu un ... cela fait presque 4 ans que je suis dans le monde de la 3d et tjrs a la recherche de la perfection ...ma perfection !!! ici je repart a l aventure , de la conception d une très grosse hypercube entre 600/600/600 et 700/700/700 pourquoi aussi gros , pour mes life size voici mon parcourt = 3 ans dans la conception d imprimante mot de passe = fbu https://videas.fr/share/0d08769d-8353-4506-94e9-561268c9b6f0 et voici ce que j ai réaliser pendant 1 an ( figurine a exemplaire limiter ) ( ps = rien n est a vendre ) https://videas.fr/share/6520f333-ebc1-4884-a6a9-1f87a7b4e2e2 vers avril 2021 , je referai des commandes groupée de fichier rare en passant par des modeleurs pro et dans mon cas , pour réaliser en life size a bientôt ... pour de nouvelle aventure
  3. Cool tu te posais des questions similaires à moi en électronique;-) j’ai noté
  4. Si tu as validé le message : initialiser l'eeprom (ou un message similaire) après le flash du firmware, c'est normal. Il faut refaire l'auto-tune des PIDs de la cartouche de chauffe et du lit: voir ce commentaire. Il est très fortement probable que les step/mm pour chaque moteur ne soient plus corrects. Il faudra vérifier ce point.
  5. L'USB de ton PC n'aurait pas un soucis ? parce que la
  6. Bienvenue sur le forum !
  7. Bonjour, je m'appelle Steven et je suis étudiant, j'ai une ender3 que j'ai depuis 2 ans et j'ai aussi installé octopi pour gérer toutes mes impressions et fichiers a distances un vrai bonheur. j'imprime essentiellement des truc de geek ou des amélioration pour mon Ender 3 justement. actuellement j'ai des tlsmoother pour les 4 moteur, un ventilateur noctua pour la tête d'impression (un pure bonheur sonore) un ventilo de pc 120mm pour l'alimentation la aussi un silence totale !!!, j'ai aussi installé une plaque en verre pour rectifier le plateau chauffant qui n'est pas très plat. Et je suis en train de batailler actuellement pour installer un touch-mi de chez hotends.fr
  8. Je suis content les photos sont plus propres Mécaniquement pas de blocage sur le pc ... dans la reality j’ai Deux trois passages de vis qui seront compliqués mais je verrai bien ce n’ai que la Version 1.0 faut que je passe en dessin , un extrudeur ... j’ai chez moi un E3D V6 (je vais débuté avec lui car il est là , mais j’upgraderais sûrement) ! Sinon le mieux c’est démontage en direct avec un nema17 fin ? Les ventilateurs aussi à placer , mais pourquoi pas les deporter ? (Un peut comme une soufflette avec un tube pneumatique 4*6) l’idee étant d’épurer la tête ! Je suis parti avec le rail MGN12 au dessus du tube 3030 .
  9. Salut à tous. Il est très bien ton lien sur le Bed dbc3d de mon côté plus je lis de tutos et d’info plus je trouve bien la carte GTR , mais plus je me pose de questions vu que j’ai un raspberry pi3b et une carte Samsun U1 128go doit-Je prendre une carte micro SD pour la carte mère ? L’alimentation , 12 ou 24v ? Et les accessoires, quelle utilité réel ? Et en parallèle j’ai dessiné les deux supports moteurs du CoreXY ! Pas une mince affaire ! J’ai tout repris 3 fois ! Mais ils intègres un tenseur de courroie ! Prévu pour nema 23 et courroie de 12mm ! Dans mes lectures je suis tombé sur un post FB , une Hevort faite par un américain fait 500x500x1500mm , il utilise les pièces Hevort tel quel (tube 3030 , et bed en structure 2020 , moteur nema 17 , courroie Gt2 6mm , vis z 12 mm) il obtient de bon résultat , et n’a relevé comme défaut qu’un “effet de fouets des courroies” , vu que j’ai tout sur-dimensionner je devrais êtres pas trop loins de la vérité !
  10. Pas encore (comme j'ai l'ai reçu hier j'ai pas encore toucher a ça) mais c'est dans les prochaines étapes a venir Mais je me demande si je vais pas attendre d'avoir des filaments de meilleur qualité
  11. aucun doute la dessus mais j'aime bien voire ce que donne une machine avant de mettre les mains dedans Je suis déjà très content de ce qu'elle donne sans aucun réglage (maintenant je vais faire joujou)
  12. Je te souhaite de bonnes impressions!
  13. voici des photos des testes ps: pour les trois petit piques dans l'angle ils étaient tous bien imprimé mais une maladresse de ma part les a cassé.
  14. Attention: ne supprime pas le dossier roaming, mais le dossier cura sous roaming (ou renomme-le) Pour rappel, sous Windows: %Appdata%\Roaming = Dossier où sont stockés les paramètres des logiciels. Ce paramètres sont accessibles même en réseau (si ton PC est utilisé comme un serveur) %AppData%\Local = Dossier où sont stockés les paramètres des logiciels uniquement accessible depuis cette machine. %AppData est une variable locale, c'est à dire un moyen d'appeler le système utilisateur quelque-soit le nom (souvent c:\users\<nom>) Tu peux taper dir %AppData% ou faire WIN+R et taper %AppData% pour y arriver directement.
  15. Ah ben, j'ai répondu ce matin sur ticket Gearbest que j'attendais toujours leur réponse depuis 3 semaines sur l'enquête qu'ils étaient censés faire auprès du transporteur. Je leur ai dit aussi qu'on avait alerté Ortur et qu'ils allaient surement avoir des problèmes avec Ortur et/ou PayPal, et là, je viens de voir on message
  16. +1 pour FreeCAD aussi. Ce dernier progresse énormément d'une version à l'autre (environ 2000 commits entre la 0.18 et la 0.19). À vrai dire ces numéros de version 0.x devraient plutôt être 1.8, 1.9 etc voir 18, 19 ... si on veut faire marketing car il ne plante quasiment plus du tout (j'ai eut 1 plantage en 15 jours et comme il était en sauvegarde auto toutes les 15min, ça n'a pas gêné) Fonctionne sous Win, Linux, Mac. Pas d'installation nécessaire (dézziper/lancer l'exe). Ne pas se fier à l'aspect esthétique: le tracé épais est une façon de solliciter beaucoup moins le CPU. Il existe beaucoup de tutos: prendre les derniers (0.19 ou 0.18) car il y a des fonctions supprimées ou remaniées au cours des évolutions. (Le wiki de doc est très bien fait et mis à jour) Je conseille les vidéos de jp willm qui sont excellentes et vont droit au but pour ceux qui ont déjà utilisés un logiciel 3D. (oui, commencer à la 1 même si on connait le principe car il montre où sont les fonctions et le principe de construction d'une pièce et pas seulement le logiciel).
  17. Freecad version 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre http://freecadweb.org Très gros avantage : gratuit et open source. Il faut qq temps pour comprendre les différents ateliers,mais il y a de nombreux tutos sur le net. Et surtout comprendre, que l'on peut passer d'un atelier a l'autre pour la même conception. Part design, Part, Draft, ... Pour commencer.
  18. Est ce que tu peux fournir les fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h? EDIT: tu utilises Marlin BugFix 2.0 or il y a un bug sur le BLTouch d'après ce commentaire. Tu devrais utiliser la dernière version stable V2.0.7.2. EDIT2: si ça peut t'aider, je joints les fichiers de configuration pour les sources Marlin V2.0.7.2. J'ai activé le PID pour le plateau chauffant et la commande M43 pour le test du BLTouch (commande M43 S). Dans le fichier platformio.ini, il est bien stipulé qu'en cas d'arrêt/problème lors d'une impression, il faut recompiler Marlin en utilisant l'environnement STM32F103RC_btt. Dans ce cas, il faudra éliminer des fonctionnalités puisque la mémoire sera réduite. Dans ton fichier configuration.h, tu as laissé le + dans #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { +38.2, 0, 0 } . Peut-être que ça peut expliquer tes problèmes. Marlin2.0.7.2_config.zip
  19. Tu as des options suivant les logiciels que tu utilises. Tu as possibilités de mettre la jointure dans un angle ou bien de rendre le début aleatoire pour ne pas que ça commence toujours au même endroit...
  20. Je n'avais jamais pensé que des buses neuves étaient aussi mal usinées et livrées sans contrôle qualité. Bref du made in china. Je ne connaissais pas non plus ces petits microscopes caméras usb et je trouve ça très intéressant pour enfin arriver à monter des cms et vérifier les soudures sans avoir la loupe. Du coup je me suis commandé un petit microscope à 20 écu pour voir ...
  21. Article de PRUSA sur la qualité alimentaire des FIilaments ; https://blog.prusaprinters.org/how-to-make-food-grade-3d-printed-models_40666/ Après comme on peut lire en com je crois qu'il faut relativiser.... Bcp de nos objet quotidiens sont bouré de pore et ont est pas mort... Ma planche a découper en bois je m'en sert tous les jours et je l'ai laver y'a 1 mois je crois... xD
  22. Pas du tout, j'aimerai bien avoir ça à la maison. Je n'ai qu'un œilleton x4 et une binoculaire x20... C'est sûr que ça n'a rien a voir avec le matos du taf, numérique (et étalonné) x200 et x1000... Mais je ne crache jamais sur le matos ancien ou amateur qui font leur taf quand on sait s'en servir et qu'on connait leur limitations. Merci pour ces photos, ce sont les pires buses que j'ai jamais vu. (là je me bidonne )
  23. Elle ne chauffe plus ? As tu vérifié que le courant arrivait à la cartouche chauffante avant de la changer ? Pour enlever la Chantilly il faut privilégier le ramollissement par la chaleur en utilisant la chauffe de la buse et le décapeur thermique ( une fois enlevé le ventilateur et tout ce qui peut ne pas supporter le chaleur) et enlever la Chantilly à la cuillère en ayant débranché la machine. Puis rebelote jon rebranche et recommence jusqu'à ce que le plus gros soit enlevé .il faut éviter de nettoyer tête sous tension pour ne pas risquer le court-circuit et griller le mosfet ou l'alimentation.
  24. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire... Toi qui es végétarien, je suis sûr que tu adore le citron. Sache que même celui que tu cultive dans ton jardin bio est bourré... d'acide CITRIQUE. Alors ça fait peur ?
  25. Non mais juste un conseil si tu veux être lu : aérer ton texte en y introduisant des retours à la ligne pour former des paragraphes car là, honnêtement c'est indigeste
    0 points
  26. Sans entré dans un mentale de scientifique et leur calcule qui a pris largement le dessus de nos jours malheureusement. Sur le concret, le ressentie, la sensibilité. Le PLA est NOCIF, agresse car Creer a base d'acide, l'acide sa RONGE, SA AGRESSE, dormir avec se genre d'odeur vous rendra forcément malade, mise a part si vous consommez quelquechose part la suite pour compenser cette agression que votre poumon, votre peau subit. Moi même ayant une imprimante j'aére beaucoup et ne reste pas souvent a coté. Sa m'irrite fortement, étant non fumeur, végétarien et surtout ancien fumeur de cig il y a 20 ans, j'en suis extremement sensible au odeur agréssif, CO2 y compris, triste monde sur ce point... Existe t il d'autre Filament plus Respectueux ?
    0 points
