Contenu avec la plus haute réputation dans 19/02/2021 Dans tous les contenus
  1. A la place de répéter sans cesse les mêmes consignes, je vais faire ce petit message et demander à nos gentils modos d'épingler ce sujet, voici la marche à suivre : Visser 1 dans 2 à la main Dévisser 1 d'un 1/4 de tour Visser 3 dans 2 (avec la partie PTFE, plastique blanc, dans la partie 2) jusqu'à être en butée sur 1 Monter la cartouche chauffante, la sonde thermique, tenir le bloc 2 avec une pince et chauffer à 200° la hotend Quand c'est bien chaud, bien visser 1 dans 2 avec une clé Attendre que ça refroidisse et remettre la hotend à sa place
  2. Bonjour, @Yellow T-pot. Il me semblait que j'avais mentionné le pourquoi du comment de la migration vers BLENDER, mais j'ai du zapper... FreeCAD ne permet d'extruder que dans le sens vertical ou a été faite l'esquisse; d'autre part, certaines courbes sont impossibles à faire si la surface contient déjà une courbe dans une autre direction (je sais pas si je me fais bien comprendre...) Le tout est que le côté surfacique de BLENDER permet des modélisations, des modifications de pièces qui ne sont pas possibles avec FreeCAD qui est un pur "paramétrique". tu peux extruder une face , une arête dans le sens que tu veux... Avant la version 2.80 je crois que autodesk et Dassault avaient mis des copyright sur la simple façons de réaliser un cercle..... du coup, c'était une galère avec BLENDER pour faire le moindre cercle... le problème a été contourné ou le copyright levé et maintenant de simples fonctions comme ça, sont devenues simples à réaliser. Plonge toi dans cette version 2.90 ou 2.91 (qui vient de sortir) et tu verras, si tu avais essayé des versions antérieures à la 2.80, tu vas être surpris car certaines fonctions sont beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre, le log est beaucoup plus ergonomique et les raccourcis clavier très faciles à mémoriser... Dans les débuts, il te faut en apprendre une douzaine pour commencer à faire des trucs sympas puis.... tu verras, en regardant les tutos (nombreux sur youtube) Je me forme et je regarde beaucoup ceux de MYKOL qui explique très bien, je réalise en même temps ses exemples et ça va très vite pour apprendre... commence par ceux qui traites des raccourcis et des erreurs de débutants... ensuite tu passeras aux cours très facilement .
  3. Salut a tous, @miserovitchj'ai reçu la magnétique bed, mais j'ai zéro résultat ! aucune accroche de la résine dessus... si tu as des conseils, je suis preneur merci
  4. Le B je suis presque sûr qu'il s'imprime sans support ... Le 2 et le 5 j'avais effectivement regardé un peu vite
  5. @anzenDe quoi t'inspirer alors: Les Voron 2 ont 2x SKR. C'est une CoreXY flying gantry avec 4 moteurs indépendants pour le Z. Config par défaut: https://github.com/VoronDesign/Voron-2/blob/Voron2.4/firmware/klipper_configurations/SKR_1.4/Voron2_SKR_14_Config.cfg
  6. Bonjour, Voici TINTIN et Milou réalisation ludique sympathique ! Pas de difficulté toutes les pièces sont ajustées et collées. la réalisation est facile pas de support résolution de 0.2 mm remplissage 10% 3 coques, température 204° Bed à 55° vitesse 60mm/S J'ai utilisé 3 imprimantes (2 TLD3 et Une A10M) pour gagner du temps durée d'impression une journée ! je partage avec vous mon plaisir car le sujet est très intéressant pour l'utilisation de filaments de différentes couleurs.
  7. En fait j'ai posé ma question directement sur le forum octopi et il s'avère que la fonction backup a pour but de réutiliser ses plugins et paramètres et notamment lors de la mise à jour d'octopi. Voici le liens vers le sujet (en espérant que ça puisse aider) : https://community.octoprint.org/t/backup-plugins-on-new-octopi-version/28610
