Contenu avec la plus haute réputation dans 14/07/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Curieux j'ai réalisé des tests pour le mode texture nouvelle fonction incluse dans IDEAMAKER V 4.11. Nous disposons de nombreuses textures répondant aux besoins dans la librairies placées sur leur site librairie textures. Cette fonction est simple d'emploi il suffit de téléchargé la texture de son choix et de l'appliquer sur les faces extérieures du modèle choisie. Nous disposons de fonctions complémentaires pour faire varier les formes l'orientation de la texture à volonté. ci- joint un test en textures écorces et chiffon froissé; le résultat est très bon l'état de surface est remarquable pas de fils d'ange ou des décalages des couches. Je suis bluffé de la qualité d'impression avec ma TLD3 équipée d'un nouveau extrudeur à double engrenage. je vais pouvoir réaliser un nouveau design avec la texture IDEAMAKER, je vous propose de tester la texture c'est sympathique.
  2. Bonsoir @hyoti voici le lien vidéo et formations à IDEAMAKER bon apprentissage Formation vidéo Ideamaker La texture peut s'appliquer à beaucoup d'applications (décorations, créations, modélisme, grips pour outils etc... Merci de poster vos exemples ou tests pour évaluer les différents essais. a+
  3. J'ai bien avancée sur la figurine de gendarme mobile, il y a encore du boulot car va falloir que j'arrive à en faire plusieurs dans différentes positions. Taille 45mm (échelle 1/43) Avec de l'apprêt gris on voit mieux (bon on voit bien aussi que j'ai pas bien enlever les supports...)
  4. Non à ta question. Mais je t'ai dit "essais avec un autre ordinateur", et "essais avec un hub avec alimentation séparée", mes questions ne sont pas posée au hasard, c'est le résultat de l'expérience, et tant que tu n'auras pas fait ces deux tests, nous n'aurons AUCUN diagnostique fiable. Il me semble avoir aussi dit "essais avec un autre port usb" (pas câble, mais bien port usb de l'ordinateur). Au pire essais avec un raspberry pi 3b ou 4 si t'en as un sous la main, Octoprint est un outil très pratique qui libérera le port usb de ton ordi https://octoprint.org/ Et te donnera des fonctionnalités étandues pour ton imprimante 3D.
  5. Bonjour à tous. Merci pour les schémas @fran6p. Cela va me servir, reste plus qu'a trouver le bon relais SSR. Celui qui fonctionnera correctement pour un lit de 1000W https://fr.aliexpress.com/item/1005001330945167.html? . Donc la je vais chercher cela et essayé de choisir sans me trompé. Mise à part cela la bete à reçu son tendeurs de courroie de l'axe X. Toutes les vis trop longues ont été modifié et réglage de l'axe X. Reste à recevoir le chariot de l'extrudeur pour du direct-drive, ainsi que de choisir quel extrudeur je mettrai j'ai un clone E3dv6 ou un extrudeur plus adaptée?
  6. RSF62, Mes *stl sont à partir de fichiers Solidwork, de plus j'ai beaucoup de fichiers *.stl qui sont sur carte SD et que j'ai imprimé plusieurs fois, il est vrai que je teste toujours à partir du même fichier, c'est une bonne idée, je vais en essayer d'autres, deux plus j'ai deux cartes SD, en faite je cherche plutôt à faire des pièces qui ne mange pas beaucoup de filament, du fait que ça plante, ça m'évite du gaspillage. Je teste et je reviens
  7. Bonjour, Pour info. je viens de passer ma matinée sur mon imprimante, car il me fallait reprendre le câblage du moteur X (qui fonctionnait bien avec le câble fourni) pour qu'il fonctionne bien et dans le bon sens, j'ai également ré-injecté le firmware, tout ça pour rien, le déplacement de X reste inchangé, d'un point de départ quelconque, OK pour aller à droite mais l'on ne peut revenir à gauche que jusqu'au point de départ de vers la droite, pas au delà. Par contre avec "Home" pas de problème ça fonctionne, pour se qui est d'imprimer, nada, elle plante de suite sur le déplacement de X. Hier soir j'ai commandé une Créality Ender3 V2, j'espère avoir plus de chance cette fois. Pour ceux que ça pourrais intéresser j'ai de la pièces détachées Anycubic Mega i3 S y compris celle qui font partie de l'imprimante, je peux faire une liste. Cette imprimante à été acheté l'an dernier au mois d'octobre (j'ai la date exacte sur mon compte Aliexpress) en faite elle sous garantie, les frais de port me couterait plus cher que l'imprimante ne vaut. Jean
  8. Ca c'est une bonne question, j'ai eu une équerre en métal premier prix qui me disait toujours que mon équerre imprimée était de travers. J'ai pu comparer sur un dispo au taf qui possède un angle droit rectifié, finalement c'était l'équerre imprimée qui était la plus juste, même si aucune des deux n'étaient pile poil... J'ai également une règle en métal premier prix de 1 mètre qui est très légèrement tordue, si on la pose sur une tranche elle balance en appui sur le centre, sur l'autre tranche les extrémités sont en appui et un jour apparait au centre. Ca explique pas mal de choses bancales lors de mes bricolages... Pour les équerrages, j'invoque régulièrement le Dieu Pythagore, c'est d'une précision redoutable (normal, c'est mathématique). Quand j'ai procédé à l'équerrage "grossier" du cadre de mon i3-RDX via les jambes de force filetées par cette méthode, je n'avais qu'un dixième d'écart entre l'avant et l'arrière du plateau, pas mal sans équerre.
  9. Il n'y a pas d'âge pour devenir con ça c'est sûr ! Le travail manuel est par contre devenu obsolète de nos jours pour la jeunesse. C'est sûrement ce que l'on appelle l'évolution En tout cas ce qui me surprend sur le forum c'est le nombre de personnes qui ne cherchent pas d'où vient un problème et qui se lancent dans des modifs de firmware et de bl-touch pour une simple vis pas serrée où un problème d'équerrage de leur imprimante
  10. bonjour , @Ironbluepour ouvrir des .dae,il vaut mieux essayer de les importer après avoir selectionne dans les preferences-plugins (import export) les extensions .dae.Mais souvent,les fichiers générés avec sketchup ont besoin d’être réparés.Bon courage,et j’espère que cette indication te sera utile.d'autre part,n'etant pas un pro de blender,pour gagner du temps,je me sers de" makehuman" pour la base d'un personnage que j'exporte en stl dans blender puis,je lui ajoute un rig(une armature squelette)pour changer les poses,des fois d'autres stl comme accessoires,et je termine par le mode sculpture. j'arrive à faire a peu près ce que je veux
  11. Oui et avec le ptfe Édit J'avais pas vu que @fran6pavait répondu !
  12. Les trois en fait : jonction buse / heatbreak et buse / PTFE. Si le moindre interstice existe alors le colmatage à plus ou moins long terme est assuré.
