Contenu avec la plus haute réputation dans 13/03/2022 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  2. Je valide le micro swiss car je l'ai pour ma ender 3 et j'en suis ravi, je ne connais pas l'autre mais je fais confiance a @ixi
  3. Merci @ixi, je vais regarder ça, ce serait un bon candidat, s'ils ont les autres articles qu'il me faut (j'aime bien grouper mes achats pour pas avoir 36 livraisons)
  4. Je parle de la E3 S1 car elle l'a évoquée trois posts plus haut
  5. Oui mais la S1 est pas dans sont budget il était donc parti sur la Ender 2 ou la Ender3 Max et la Max peut supporter le FR car utiliser 12864
  6. En théorie oui MAIS ça dépend de l'écran utilisé, OK avec les écrans LCD type 12864, pas OK avec tous les écrans TFT Par exemple, tenter de mettre en français l'écran de mon Ender3 S1 (TFT non tactile), bon courage La E3 S1 est franchement une très bonne imprimante. Sa tête «sprite» fonctionne très correctement y compris avec du TPU. Ce modèle a été testé sur le forum, test mis en ligne le jour de sa sortie officielle La différence entre la normale et la «pro» est minime: un heatbreak «full metal» titane/cuivre (le PTFE ne va plus jusqu'à la buse donc une source d'embêtements en moins et une possibilité d'imprimer des filaments plus technique (température jusqu'à 300°C)), la barre de LED, un écran tactile (là faut aimer mais je comprends les adeptes de smartphones).
  7. normalement oui mais si ce n'est pas le cas il est possible de modifier le marlin et ajouter le fr en plus de l'anglais.
  8. Je lock, y'a déjà un topic DD pour la SR :
  9. Octoprint marche très bien avec la tenlog, c'est juste que l'on ne peut pas mettre en chauffe l'extrudeur n°2 à partir d'octoprint. Comme je ne le fais jamais, ça ne m'a jamais posé le moindre problème, mais effectivement ça ne marche pas avec mon firmware (mais ça n'a strictement aucune importance autre qu'intellectuelle ) Je ne pense pas, c'est juste la manière de renvoyer les infos du firmware de la tenlog sur les M105 / M155.
  10. 1 point
  11. Un petit retour, et encore un grand remerciement à vous tous. Du coup un un mois je suis passé de cette horrible tour bleue : à quelques pièces du genre butée de forets, et surtout ca y est, première vraie pièce imprimée : un guide de coupe que j'ai dessiné sur freecad, boutons M6 y compris. le résultat est bluffant (pour moi en tous cas), un peu de warping mais vu qu'il fait 2°C dans mon atelier, et que le caisson n'est pas encore chauffé, ça parait pas illogique ! Et @Kachidoki je retire tout ce que j'ai dit sur l'arianeplast vegetal3D, ca s'imprime à merveille. C'est mes réglages qui étaient tout pourris.
  12. Sinon, essaie de changer de buse : peut-être est-elle bouchée...
  13. Salut, merci pour le compliment J'adapte, selon la pièce que je dois imprimer et le filament utilisé, ma hauteur de couche, les largeurs, le % de remplissage, le nombre de parois et haut/bas, la température et le flow (le débit)... Le principal est que tu fasses une tour de température à la vitesse à laquelle tu souhaites imprimer (en augmentant ta vitesse, la température doit suivre), puis tu fais un cube creux pour mesurer tes parois et ainsi ajuster ton débit. C'est ta première imprimante ? Je jongle avec PrusaSlicer car je trouve que plus les versions de Cura sont récentes et plus ça pose de problèmes...
  14. Bonne idée pour le caisson cameleon
