Contenu avec la plus haute réputation dans 12/05/2022 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous Bon voici quelques news du projet, j'avance dans le montage de la structure, j'ai modifié quelques trucs pour rendre l'ensemble plus compact (rajout de montant etc...). J'ai presque fini d'imprimer les pièces en plastique, reste les pièces de l'axe z à usiner en alu . J'ai bossé sur les têtes d'impression que je vais fabriquer aussi et sur l'électronique. Voilà plus de détails bientôt.
  2. Sous linux, il existe également le formatage avec gparted qui ne nécessite aucune ligne de commande. Si tu veux des impressions écrans, n’hésites pas.
  3. Et voilà le Tuto est maintenant complet. Merci a @jmarie3Dpour le doc du formatage sous Linux On va pouvoir passer à autre chose @+ JC
  4. 2 points
  5. Dans gparted, je n'ai trouvé la façon de créer des secteurs de 4096 octets
  6. Bienvenue sur le forum et le bl touche n'est pas indispensable si le plateau est bien plan et bien réglé. Personnellement je m'en passe très bien avec ma vieille cr10s.
  7. Un petit souvenir pour les plus anciens. Un petit classique....
  8. Salutation ! Comme tu a de la sous extrusion qui semble plus ou moins aléatoire, je dirais de vérifier le bras en plastique de l'extrudeur (qu'il ne se trouve pas fendus.) extrait de https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33676-deux-trois-choses-à-vérifier-quand-lextrusion-nest-pas-celle-attendue/ Sinon si tu veux un avis sur tes paramètres de tranchage, il faut nous les communiquer ... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41886-exporter-un-profil-ultimaker-cura-au-format-html/?tab=comments#comment-438720 Edit : Fait nous des photos de la tête ( le dessus pour voir le pneufit et le dessous pour voir le bloc de chauffe + buse ) pour vérifier qu'il n'y a rien de louche Tiens nous au jus.
  9. La contrainte exercée en terme de poids + le bois ça travaille avec le chaud/froid/humidité, je ne prendrai pas le risque. A savoir que le PLA n'est pas prévu logiquement a résister à l'eau donc avec la possibilité que de l'eau stagne au niveau cela ne me rassurerai pas. Attends d'autres avis mais de mon point de vue pour du maintien de charpente un système en ferraille est nettement plus sécurisé et durable.
  10. 3. Le formatage sous Linux Par @jmarie3D ATTENTION ! La commande fdisk peut être dangereuse. Si vous vous trompez, vous risquez d’effacer vos données ! À n’utiliser que si vous êtes à l’aise et que vous avez fait des sauvegardes. La police de caractère italique est utilisée pour les explications. Le caractère droit noir correspond à ce qui s’affiche à l’écran. Le caractère droit bleu correspond aux commandes à taper. Prérequis : les outils dosfstools doivent être installés. Reportez-vous au gestionnaire de paquets de votre distribution. Déroulement des opérations : Insérons une carte SD dans le PC et tapons la commande dmesg : [jmarie@bricole ~]$ sudo dmesg ... [ 218.638500] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci [ 219.135178] usb 2-1.4: device not accepting address 4, error -71 [ 221.025223] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci [ 221.129545] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0751, bcdDevice=14.04 [ 221.129554] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=0 [ 221.129557] usb 2-1.5: Product: USB Storage [ 221.129560] usb 2-1.5: Manufacturer: USB Storage [ 221.130649] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected [ 221.132641] scsi host4: usb-storage 2-1.5:1.0 [ 222.150360] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 1404 PQ: 0 ANSI: 6 [ 222.389995] sd 4:0:0:0: [sdb] 62333952 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB) [ 222.391641] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 222.391645] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00 [ 222.393269] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 222.474520] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s [ 222.474529] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Aborted Command [current] [ 222.474533] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Data phase CRC error detected [ 222.474537] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00 [ 222.474540] I/O error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0 [ 222.474546] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read [ 222.779760] sdb: sdb1 [ 222.784741] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk … Repérons le nom de la carte SD (ici sdb) et lançons un fdisk sur ce lecteur : [jmarie@bricole ~]$ sudo fdisk /dev/sdb Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38). Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture. Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture. Commande (m pour l'aide) : p Disque /dev/sdb : 29,72 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs Modèle de disque : STORAGE DEVICE Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : dos Identifiant de disque : 0x65da653c Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type /dev/sdb1 2048 4196351 4194304 2G b W95 FAT32 La commande 'p' permet de lister les partitions présentes sur la carte SD. Ici, il n'y en a qu'une. Nous la supprimons avec la commande 'd' Commande (m pour l'aide) : d Partition 1 sélectionnée La partition 1 a été supprimée. La partition est sélectionnée automatiquement parce qu'elle est seule. Sinon, il faudra indiquer toutes les partitions à supprimer une par une. Retapons la commande 'p' pour vérifier Commande (m pour l'aide) : p Disque /dev/sdb : 29,72 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs Modèle de disque : STORAGE DEVICE Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : dos Identifiant de disque : 0x65da653c Recréons une partition inférieure à 32Go. Ici, la clé fait 32Go, donc on pourrait utiliser la clé entière mais nous allons créer une partition (commande 'n') de 16Go pour l'exemple. Commande (m pour l'aide) : n Type de partition p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre) e étendue (conteneur pour partitions logiques) Sélectionnez (p par défaut) : p Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1 Premier secteur (2048-62333951, 2048 par défaut) : 2048 Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-62333951, 62333951 par défaut) : +16G Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 16 GiB a été créée. La partition #1 contient une signature vfat. Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : n Modifions le type de partition en FAT32 (commande 't') Commande (m pour l'aide) : t Partition 1 sélectionnée Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :0b Type de partition « Empty » modifié en « W95 FAT32 ». Vérifions Commande (m pour l'aide) : p Disque /dev/sdb : 29,72 GiB, 31914983424 octets, 62333952 secteurs Modèle de disque : STORAGE DEVICE Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : dos Identifiant de disque : 0x65da653c Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type /dev/sdb1 2048 33556479 33554432 16G b W95 FAT32 Reste à valider les modifications et quitter par la commande 'w' Commande (m pour l'aide) : w La table de partitions a été altérée. Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions. Synchronisation des disques. [jmarie@bricole ~]$ Créons le système de fichier sur cette partition: [jmarie@bricole ~]$ sudo mkfs.fat -F32 -s8 -v /dev/sdb1 mkfs.fat 4.2 (2021-01-31) /dev/sdb1 has 64 heads and 32 sectors per track, hidden sectors 0x0800; logical sector size is 512, using 0xf8 media descriptor, with 33554432 sectors; drive number 0x80; filesystem has 2 32-bit FATs and 8 sectors per cluster. FAT size is 32712 sectors, and provides 4186122 clusters. There are 32 reserved sectors. Volume ID is 5adcf70c, no volume label. C’est l’option -s8 qui permet d’obtenir des secteurs de 4096 (8*512) octets. Vérifions que le cluster fait bien 4096 octets: [jmarie@bricole ~]$ sudo fsck.fat -v /dev/sdb1 fsck.fat 4.2 (2021-01-31) Checking we can access the last sector of the filesystem Boot sector contents: System ID "mkfs.fat" Media byte 0xf8 (hard disk) 512 bytes per logical sector 4096 bytes per cluster 32 reserved sectors First FAT starts at byte 16384 (sector 32) 2 FATs, 32 bit entries 2093056 bytes per FAT (= 4088 sectors) Root directory start at cluster 2 (arbitrary size) Data area starts at byte 4202496 (sector 8208) 523262 data clusters (2143281152 bytes) 32 sectors/track, 64 heads 2048 hidden sectors 4194304 sectors total Checking for unused clusters. Checking free cluster summary. /dev/sdb1: 1 files, 58/523262 clusters [jmarie@bricole ~]$ Et voilà ! Nous avons une carte SD prête pour flasher le firmware. Retour au sommaire
  11. @Herve64 Concernant le paramétrique, un greffon à suivre (n'utilisant pas Blender, je ne transmets que l'information lue) ?
  12. C’est le RJ45 d’origine qui se monte sur ma tête. Donc pas besoin de commander ou modifier. Eh bien j’ai imprimé en PLA Je pensais ré-imprimer une fois le développement terminé, mais vu qu’elle tient comme ça, j’ai rien changé
  13. J'ai eu un peu de temps, j'ai démonter la tête d'extrusion et là c'est magique, ils n'ont rien fait à part démonter, ils m'ont perdu la vis du cache en plastique qui maintient le moteur, mon roulement cassé n'a pas été remplacé et l'axe de mon moteur est toujours voilé, j'ai perdu 1 mois et l'imprimante est dans un moins bon état qu'avant ... Je vais faire parvenir ma joie au SAV. Merci
    0 points
